Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento o una punta per l'eiezione della SIM, oppure una graffetta raddrizzata nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo superiore del telefono.
    • Premi per espellere il vassoio. Questo potrebbe richiedere della forza.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, S-Pen: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, S-Pen: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, S-Pen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando un'unghia, spingi il tasto della S-Pen finché non scatta ed esce dal telefono.
    • Rimuovi la S-Pen.
    Hola mi priblema es que meti al reves el spen en el orificio y al sacarlo pues ya no funciona …. Tiene reparacion es un galaxy note 5
    Lidia Lopez - Replica
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, Vetro posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Se il vetro posteriore è rotto, coprilo attentamente con del nastro adesivo per pacchi.
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore del telefono per un paio di minuti.
    • Potresti dove scaldare di nuovo e riappoggiare l'iOpener più volte per scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: il pannello OLED e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa il più vicino possibile al bordo inferiore del telefono.
    • Se la copertura posteriore è rotta, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarla con del nastro adesivo resistente o a incollare la ventosa in posizione con della super colla e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva la ventosa ed infila un plettro sotto il vetro posteriore.
    • Il vetro posteriore è molto delicato e può rompersi se fai troppa forza o provi a far leva con strumenti in metallo.
    Yes very fragile, i dont know how to remove without cracking the glass back.
    victor zlotnicki - Replica
    It IS possible, because I just did it. You have to be extremely patient and use firm but gentle pressure. It took me nearly an hour just to get the back off.
    Michael Ridenour - Replica
    One more thing: I discovered that the only way that I could get enough heat into it to soften the adhesive it is to fold the hot iOpener so that you heat from both sides.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 5, immagine 1 di 1
    • Dopo aver infilato il plettro, scalda di nuovo il bordo inferiore con un iOpener per un altro minuto.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del telefono.
    • Procedi lentamente in modo che la punta non scivoli fuori dalla fessura. Se inizi a sentire resistenza, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
    • Lascia il plettro infilato per evitare che l'adesivo si reincolli, quindi prendi un altro plettro per prepararti al prossimo passaggio.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 7, immagine 3 di 3
    • Infila l'altro plettro e taglia lentamente attorno all'angolo del telefono.
    • A causa della forma arrotondata del retro, il vetro è molto delicato e soggetto a rompersi negli angoli. Sii paziente e riappoggia l'iOpener se senti resistenza sotto l'angolo.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 8, immagine 1 di 1
    • Prima di tagliare oltre, appoggia un iOpener scaldato sul bordo lungo.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di scaldamento e taglio precedente per i tre bordi restanti del telefono.
    • Lascia un plettro sotto ogni bordo del telefono mentre continui con quello successivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto lungo i bordi del vetro.
    • Solleva il vetro e rimuovilo dal telefono.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 11, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Per reinstallare la copertura posteriore:
    • Usa delle pinzette per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sia sulla copertura posteriore che sul telaio del telefono.
    • Pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine. Passa il panno in una sola direzione, e non avanti e indietro. Questo aiuterà a preparare la superficie per il nuovo adesivo.
    • Assicurati di accendere il telefono e provare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
    • L'adesivo di ricambio è un foglio pretagliato in modo da coincidere con il contorno della copertura posteriore. Se non è disponibile, puoi usare un nastro biadesivo resistente, come del Tesa 61395. Ricordati che così facendo resteranno delle fessure che lasceranno passare i liquidi.
    • Dopo aver installato la copertura posteriore, fai forza costante sul tuo telefono per diversi minuti per aiutarlo a fare una buona presa, ad esempio mettendolo sotto una pila pesante di libri.
    • Se desideri, puoi reinstallare la copertura posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi ogni grosso pezzo di adesivo che potrebbe impedire alla copertura posteriore di aderire correttamente. Dopo l'installazione, scalda la copertura posteriore e fai forza per fissarlo. Non sarà resistente all'acqua, ma la colla solitamente è più che sufficiente.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, Telaio intermedio: passo 12, immagine 1 di 1
    • Svita le venti viti a croce Phillips da 3,3 mm.
    the phone was gave to me and I bought a replacement battery but two of the screw around the camera won't come out it's like their stripped what do I do
    wadefultz2 - Replica
    Hi wadefultz2,
    You can try some of these methods:
    Come rimuovere una vite danneggiata
    Arthur Shi -
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 13, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso il vassoio della SIM prima di eseguire questo passaggio.
    • Tieni il telaio intermedio dai bordi e sollevalo mentre spingi verso il basso la batteria con un dito.
    • C'è una piccola quantità di adesivo sotto ogni angolo che fissa il telaio intermedio al gruppo dello schermo. Fai forza costante finché il telaio intermedio non si separa.
    • Rimuovi il telaio intermedio.
    During this step, I destroyed my phone. Some of the circuit board at the bottom of the battery is attached to the mid-frame. When I pushed on the battery as instructed, it broke apart. The phone is useless.
    Edward Hamilton - Replica
    Hi Edward,
    I’m sorry to hear that! My guess would be that a stray screw held the board to the midframe. If your phone had an extra screw that I missed, please notify me and I’ll correct it!
    Arthur Shi -
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, Scollegamento batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, Scollegamento batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usando la parte piatta di uno spudger, solleva il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, Batteria: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, Batteria: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5, Batteria: passo 15, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto il bordo inferiore della batterie per sollevarla lentamente dalla copertura.
    • La batteria è tenuta ferma da dell'adesivo resistente. Per semplificarne la rimozione, puoi appoggiare un iOpener scaldato sulla batteria per un minuto. In alternativa, applica dell'alcool isopropilico sotto ogni angolo della batteria e lascialo penetrare per diversi minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria durante questa procedura. Le batterie agli ioni di litio morbide possono perdere dei composti chimici pericolosi, o anche esplodere, se danneggiate. Non fare troppa forza o fare leva con strumenti in metallo.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro sotto il bordo della batteria per tagliare l'adesivo rimasto.
    or add a few drops of isopropyl alcohol (IPA) to the gap at the edge of the battery & wait 30s, then the battery just lifts out
    rob65536 - Replica
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 5: passo 17, immagine 3 di 3
    • Solleva la batteria dalla copertura.
    • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa, in quanto è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    • Per installare una nuova batteria:
    • Rimuovi tutto l'adesivo rimasto dal telefono e pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico e un panno senza lanugine.
    • Fissa la nuova batteria con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionare correttamente la batteria, Applica il nuovo adesivo nel telefono, non direttamente sulla batteria. L'adesivo dovrebbe andare lungo il perimetro del compartimento della batteria, ma non nell'apertura rettangolare al centro (che è in realtà il retro dello schermo).
    • Premi saldamente la batteria in posizione per 5-10 secondi.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 119 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.842 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
43 Commenti
Hi , Sophia
The Back Case after heating, will it be fixable without any adhesive solution
LOGESAM - Replica
Yes if you over heat the back for a long time. If you just heating it up to remove adhesive you should be fine.
Constantino - Replica
Would doing this void my warranty?
Willie contreras - Replica
Ofcourse it will void your warranty..You seriously think opening up fixed battery wont void your warranty lol..
Asad Malik -
By the time you need a new battery, your warranty will be out anyway most likely.
Kathy -
is the battery linked in this post the same one that comes in Note 5 stock? i'm hesitant to buy a battery that might be worse than i currently have.
paul - Replica
Yes the battery is OEM
Jade Davis -
check the connections when it plugged in to the main board, see if any prongs are bent or broken. Make sure there are no tears in the ribbon from the batteries.
Dustin Gonzales - Replica
I also am having to charge my phone every 3 to 4 hours. Terrible!
dgpaul - Replica
I swapped the battery and saw 24hr use with normal usage. Old oem battery had blown up and was all lumpy. Amazing how much better it is. I don't know how not to break the glass whIle removing the back cover though, would recommend buying a spare back cover just in case since it breaks easily.
joinhalo -
dbpaul, best way to avoid damages is to heat the back cover area and use 2 suction holders. 1 attached to the LCD and one to the back cover. gently pull them appart and the glues will begin to seperate. you can get them on this site for ~$3 a piece.
Suction Handle
Product code: IF145-361
Dustin Gonzales -
What tool are you using to heat/melt the adhesive? I tried using a hair dryer but it did not work :(
Newton Berwig - Replica
Thank you so much (: i had to buy a heat gun from my local hardware store the blow dryer just didnt get hot enough . The most difficult part of this process was removing the actual battery it didnt just pop out like the video . it was glued in place i couldn't just rip it out either becaue the screen was on the other side i didnt want to yank it around to much and crack the screen underneath. but i slide a thin card and seperated the glue from battery (: yay all fixed !
mooberries25 - Replica
I've tried using blow dryer and it doesn't loosen the glue at all. I have a heat gun, but won't it damage stuff inside?
littl-bit - Replica
This is ridiculous...I have heated my phone til it burns my fingers and the glue does NOT release at all. And the hotter the phone gets, the worse the suction cup works!!!! Waste of $ for a battery I can't use!
littl-bit - Replica
Will you have to replace the back if it is cracked when you take it off?
Derrick hardin - Replica
Will you have to replace the back if it is cracked whenever you take it off to replace the battery?
I just did a battery replacement on my dad's refurbished note 5. Getting the back to 450F was enough to seperate it. Do not use a small suction cup. Find something that takes up alot more surface area so you don't have to pull as hard. If your back does crack buy a replacement one its like ~10$ and mine came with pre-applied adhesive.
Matthew Dela Cruz - Replica
I have a Note 4 and want a 5. Can I permanently remove the adhesive from the cover to help aiding the removal process? The phone won't get in the water anyway. Adhesive seems like an overkill.
Tony - Replica
I wouldn´t do that in advance, because it may damage some part and the phone is not waterproof and dustproof anymore.
Claus Gärtner - Replica
I changed the battery and but forgot to take out the sim initially. I checked the sim on other phone and thats working ok. But on this phone, no sim is getting signals or registered... any idea.. did i spoil something?
Ali - Replica
Did you check the contacts in the phone for the sim? Are they in a good condition und clean? Try to clean them with a clean piece of cloth and a litte amount of alcohol on it.
Claus Gärtner -
Thanks, Sophia, I think your post has convinced me to stick with my Note 4 and not upgrade to the 8. I understand why manufacturers are moving away from replaceable batteries, but I sure don't like or agree with it.
Rick S - Replica
Is samsung galaxy note 5 a strong phone to use, does the battery last?
Harry Gillis - Replica
Is samsung galaxy note 5 a strong phone to use, does the battery last longer, pls wats the major problems with this brand?
Grrrr lol, my first Note 4 and i cracked the digitizer and glass. I cracked them by gently pushing on the back of the battery so the sub-chassis could come out. Next time i’m putting the heat gun on Volcano to melt that %#*@ glue!! :-)
Aaron Tremblay - Replica
Grrrr.!!! I broke the screen and digitizer while gently pressing on the back of the battery so the sub-chassis could come out, but no, it didn’t come out. So, next time i’m setting the heat gun to Volcano and melt that glue the heck out of there!!! :-)
Thanks ,++Heat Gun++ setting temperature is?
zhangyang - Replica
These are some of the stupidest comments I've ever read in my life Samsung enclosed the housing to keep water in moisture from getting inside of the device seconds the Note 5 is a huge upgrade compared to this shity ass Note 4. And the expandable memory saying that's why they make Dropbox yes Samsung did not put expandable memory in this phone because they wanted everybody to buy the next model and yes that is kind of shity of them but they send signals and updates to your phone to slow it down so that you get the next phone. The reason being new technologies are coming out and they can't continue to produce old technology when they are making new technologies it's the wave of the future get used to it or don't use a %#*@ cell phone
Spencer - Replica
Why is the Note 4 so bad? I went from the 3 to the 5, and they really aren’t much different at all.
Chase Helms -
Sticking to my Note 4, after seeing these comments on remove/replacing the battery.
Tony - Replica
I did it! Only casualty was the back case but I found an OEM on Amazon for that at 13 bucks. Since I use the Samsung S-view case, I am able to use my phone immediately. When the new back comes I will put that back on. Thanks Sophia!
Terry Kraft - Replica
This will be my 3rd battery replacement. Once you do it its not so bad, the factory outside shell was a major pain but my replacements have come off very easy and I did NOT have to replace it. 2nd battery was bad. 3rd was oem VERIZON compatiable MAKE SURE you get the battery for your service provider (att/sprint/verizon/etc..) it does make a difference, there are dozens if not more batteries out there.
THANK YOU FOR THIS TUTORIAL IT WAS SPOT ON EASY TO FOLLOW!!!!! Much easier than youtube
joeykbarry - Replica
I’m currious as to whether or not my saved data, etc will be affected by a battery swap? I’ll back it up anyway, but is losing it something I need to worry about?
antiknuckles - Replica
You should not lose any data when doing a battery replacement. That said, you are very wise to back it up in case something goes awry with the repair.
Arthur Shi -
Do I need new glue to replace the old one ? I am going to buy a battery replacement on amazonkit but any glue seems to me included , is that ok ?
marco scocco - Replica
Without the glue its no more protected against humidity. If thats no problem for you, you don´t need to use one.
But I would recommend you to use it. Its not really expensive.
For example on ebay, you could get a pre-cut tape for some bucks.
I was able to complete the replacement without needing a new back glass cover. But I’d like to add a few observations:
1. The bottom side of my back glass was much more stubborn than usual, maybe it’s because my phone is 5 years old. No amount of heating and pulling revealed any opening on the bottom. But I was able to start the process on the right side instead. If the bottom side is too tough for you, maybe you can look around for other locations.
2. The black adhesive on my front display (what makes up the bezel on the top and bottom edges) started to peel when I was removing the midframe. I don’t know if this was avoidable, since it looked like the adhesive was stuck quite strongly to the midframe. The peeling is just a cosmetic blemish on the screen, but I heard that you can fix this by filling the peeled section with LOCA UV glue.
Jerry Ding - Replica
My battery was swollen and when I tried to remove it, I got a sweet smell from the battery.
Took it outside to let the gas fully escape. The battery was fully discharged for a few months and cold.
Should I attempt to remive the battery again, I assume the chance of ot catching fire would be less since the gas is gone.
Test - Replica
If the battery is fully discharged and vented, you can proceed to remove the battery. Wear gloves and do not use heat to remove the battery.
Arthur Shi -
Helllo. Tell me please - where to buy an original or a good battery today?
picstudio - Replica
We sell replacement Note5 batteries here!
Arthur Shi -
Step 13 my phone was destroyed.
The bottom of the circuit board was attached to the top somehow. It broke apart during this step.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 68
Ultimi 30 Giorni: 366
Tutti i Tempi: 243,945
