Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo OnePlus Nord 2 5G.
Come misura di sicurezza, fai scendere la carica della batteria sotto il 25% prima di disassemblare il cellulare. Questo ridurrà il rischio di incendi, nel caso la batteria venisse accidentalmente danneggiata durante la sostituzione. Se noti che la batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate.
Ti servirà dell'adesivo nuovo per completare la sostituzione.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e appoggialo al vetro posteriore per almeno tre minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Inserisci un iFlex nel solco tra il vetro posteriore e la struttura interna nel bordo inferiore del telefono per creare uno spazio. Potrebbe essere necessaria una certa forza.
Lascia il iFlex in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un plettro nello spazio che hai creato con l'iFlex.
Rimuovi l'iFlex.
Fa' scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un terzo plettro nell'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
Fa' scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fa' scorrere il plettro lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un quinto plettro sotto l'angolo in alto a destra.
Fa' scorrere il plettro lungo il bordo destro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
Utilizza un paio di pinzette per rimuovere il supporto metallico che copre il connettore dell'assemblaggio del flash.
Utilizza la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'assemblaggio del flash sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti lunghe 3,8 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo inferiore destro della copertura della scheda madre.
Ruota il plettro di apertura lateralmente per rilasciare le clip di plastica e sollevare la copertura della scheda madre.
Utilizza uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore verso l'alto dalla sua presa.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti lunghe 3,8 mm che fissano la copertura della scheda figlia.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo superiore destro della copertura della scheda figlia.
Fai leva verso l'alto per allentare la copertura della scheda figlia.
Piega la copertura della scheda figlia a sinistra, come se stessi aprendo la copertina anteriore di un libro.
Stacca con attenzione il nastro adesivo nero dall'altoparlante.
Rimuovi la copertura della scheda figlia.
Usa un paio di pinzette con la punta arrotondata o le dita per tirare la linguetta destra della batteria.
Tira e solleva la linguetta destra per rimuovere la metà corrispondente della batteria dal suo alloggio.
Usa un paio di pinzette con la punta arrotondata per tirare via dalla batteria la linguetta.
Afferra e solleva la linguetta per estrarre l'altra metà della batteria dal suo alloggio.
Pulisci la batteria dall'eventuale adesivo residuo, e procedi a rimuoverla.
Segui queste istruzioni a ritroso per riassemblare il dispositivo.
Durante il riassemblaggio, applica il nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcol isopropilico (>90%).
Per ottenere delle prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver terminato i passaggi in questa guida.
Smaltisci i rifiuti in un centro per il riciclo di rifiuti elettronici certificato R2 o e-Stewards
Non hai avuto successo? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi aiuto qui:comunità Risposte OnePlus Nord 2 5G
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
