Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria morta o usurata.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Cosa ti serve
Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Se la batteria è carica, un eventuale surriscaldamento o danneggiamento diventa maggiormente pericoloso.
Prepara un iOpener e scalda il retro del telefono lungo il bordo inferiore per circa due minuti o fino a quando diventa leggermente troppo caldo da poter essere toccato. In questo modo si ammorbidisce l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
Applica una ventosa sulla parte bassa del vetro posteriore.
Tira la ventosa esercitando una trazione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello di vetro posteriore e la scocca.
Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato sotto il vetro posteriore.
My back delaminated at this point. That is, the clear plastic started to come away leaving the paint layer behind. Mine is (was) the indigo blue one.
Se il vetro rimane comunque attaccato, scalda di nuovo e taglia ancora l'adesivo finché il pannello non si stacca.
Solleva con cautela il vetro posteriore, accertandoti che la colla sia completamente staccata.
Rimuovi il vetro posteriore.
When cleaning old adhesive off the back glass, be careful not to scratch the inner coating of the glass. If you scratch this coating with tweezers, it will leave visible “nicks” on the back glass.
Usa delle pinzette per staccare con cautela il nastro adesivo nero che ricopre la batteria.
Rimuovi il nastro.
Yes, there's the NFC tag that isn't mentioned, with its connection to the left. Thanks for the tip, Stuart; I gently lifted mine to the left and it seems to be intact. I guess I won't know until I try to pay for something.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 17 viti che fissano la cover di plastica:
Undici viti grigie lunghe 3 mm
Cinque viti nere lunghe 3 mm
Una vite cromata lunga 3,5 mm
The holes for the black screws are marked with a small triangle to differentiate them from the holes for the gray ones. I found this super helpful when reassembling!
Inserisci l'estremità a punta di uno spudger nell'incavo nel bordo superiore sinistro della cover di plastica.
Fai leva con lo spudger per sollevare il bordo superiore della cover e sganciare le clip che tengono attaccata la cover stessa.
Rimuovi la cover di plastica.
When reinstalling plastic cover, alignment is critical for underlying contacts to line up. Test all functions before sealing up the phone. If camera or speaker don’t work, recheck plastic cover installation and correct until all phone functions operate.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria e scollegarlo.
What is the black part the battery is connects to called? The black part connected to the body of the phone.
Be very careful on this step! If you pry it out too roughly the connector will break. If you aren't very precise when putting the plug back in you will smash either the tiny tabs on the plug or the connector itself.
Prepara un iOpener e applicalo sulla metà di destra dello schermo per almeno due minuti in modo da ammorbidire l'adesivo della batteria sottostante. Scalda e applica nuovamente l'iOpener ogni volta che si rende necessario.
Usa un plettro di apertura per sollevare e staccare la batteria, iniziando dal suo bordo più esterno.
Rimuovi la batteria.
I found it easier to remove the battery after I removed the mother board.
It’s much easier to remove the battery after the motherboard is removed from the opposite side
Merci. La batterie est difficile À décoller Mais tout été parfait.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida calibra la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Motorola Moto G6 per trovare aiuto.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
This is a beautifully done tutorial. I have written over 100 service manuals, and have seen few procedures described better than this.
One of the best instructions that I have used and the Ifixit tool kit was perfect and the price for everything was very good.
One of the best tutorials I have followed. Even this 73 year old was able to easily follow and finish the project without difficulty. Thank you, I now have a new battery in my cell phone. Happy customer.
Moto G6 charging problem
thank you for writing this up. I could follow your steps without any issue. The telephone is glued together really well, it took me many attempts to take off the back cover glass and also the battery. Just keep (re)heating the phone and slowly work with the picks, it will come off eventually.
Changed battery successfully and it is charging! Will also calibrate in order to set the battery to indicate charge correctly. I kept both a youtube tutorial and this tutorial up and doublechecked myself thoughout, it worked really well. Thank you so much, Ifixit, your instructions on various things have helped me through multiple projects.
Thank you for such an excellent tutorial. It along with the excellent kit for the Moto G6 battery made the job easy...
I praised too soon! Now when I try to charge the phone I get the message "charging will continue after the phone has cooled down", but the phone is not even warm. I have tried all the suggested solutions I could find, to no avail. I finally did a restore to factory defaults, again to no avail. Also when the phone boots up it immediately shuts down once booting is completed.
At what temperature shold the glass be heated to? My heat gun goes from 250 up to 1350.
Miles Raymond - Replica
START LOW.
These plastics can be almost endlessly remelted, held at temp, etc., if done gently.
With a heat gun, I'd hesitate to go too far past 250°F/115°C too quickly until I was comfortable with the material.
Plastic WILL begin to burn and permanently deteriorate at 350-400°F or so.
Silicone can handle up to 400-500°F.
(Get a cast iron pot or pan to roughly 250°F/110°C, then invert and put a silicone cookie sheet on it to make a work surface that will make life waaaaaay easier. Preheat the device along with the pan for a few minutes, too.)
Filthy Pazuzu - Replica
