Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
    Macrepair SF - Replica
    @mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
    Jeff Suovanen -
    Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
    Dan -
    This did not work when running High Sierra.
    Kyle B - Replica
    Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
    Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
    Cool_Breeze - Replica
    I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
    Brian - Replica
    Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
    Nursat b - Replica
    BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
    Jason Sherron - Replica
    This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
    Patrick Machacek - Replica
    Not able to do that with damaged screen
    richardjgreen - Replica
    If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
    Roberto Sanchez Bustos -
    Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
    Adrian Vizik - Replica
    Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
    Roberto Enrieu - Replica
    running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
    result: `AutoBoot %00`
    Marek Polák - Replica
    Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's: nvram -p | grep 'auto-boot' to display the current state, the default is true - and then to change it, sudo nvram auto-boot=false which turns it off.
    Ed Mechem -
    This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
    Grant Ormsby - Replica
    It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
    tommy404 - Replica
    I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
    hatuxka - Replica
    BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
    I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
    Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
    bcardanha - Replica
    I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
    peter sussex -
    When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
    johann beda - Replica
    When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a pwd (print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.
    Ed Mechem -
    I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
    I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
    I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
    Mircea Comanici - Replica
    After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
    Ed Mease - Replica
    This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
    G Sena - Replica
    Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
    maël muzelet - Replica
    Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
    Claire Miesch -
    Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
    Tom Markham - Replica
    If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
    arichard2401 - Replica
    For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
    Nicholas R Licato - Replica
    Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
    I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
    Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
    Cédric Bontems - Replica
    After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
    Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
    No reset of NVRAM nor PRAM helped.
    Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
    webrockers - Replica
    I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
    I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
    webrockers -
    Read the comments section at the bottom of the article before proceeding with the repair. It is unnecessary to remove the logic board. I actually removed the 45mm plastic bar to enable the cables to slip out then in. It is only there to frustrate repairers!
    Jack - Replica
  2. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Prima di iniziare, stacca dall'alimentazione il tuo MacBook e spegnilo. Chiudi lo schermo e disponi il laptop su una superficie morbida, in posizione capovolta.
    • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti fissaggio della cover inferiore.
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso di tutta questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  3. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Crea una fessura con una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa alla cover inferiore in centro vicino alla parte anteriore del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una sottile fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  4. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Sgancia le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'angolo di un plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore della scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del lato del case.
    • In questo modo si sgancierà la prima delle clip nascoste che fissano la cover inferiore allo chassis. Dovresti percepire e udire la clip che si sgancia.
    Be careful and try to move slowly on this step. Once the clip released, my pick slipped towards the back and I could have damaged some internal components but got lucky. Only insert the pick as far as absolutely necessary
    Spencer Pennington - Replica
  5. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto la cover inferiore e lungo il lato per poter sganciare la seconda clip.
    Recommend being very careful on this step and the following step when using any opening tool to always keep the “pointy end” up when prying, especially about 40mm up the side, to avoid completely destroying the speaker diaphragms.
    just chris... - Replica
  6. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura di nuovo sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno dei fori delle viti più centrali.
    • Applica una decisa torsione al plettro per liberare la terza clip di fissaggio.
    • Ripeti questa procedura vicino all'altro dei fori più centrali delle viti, liberando così la quarta clip.
  7. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la cover inferiore con decisione verso la parte anteriore del MacBook (allontanandolo quindi dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio del case.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Questa operazione può richiedere molta forza.
    I am sure that there are two snap lock things is the middle as well, not only on the side, is there a way to open that in a correct way too?
    Jack Jin - Replica
    I found using the suction cup tool to help slide the cover helps.
    Clem Wang - Replica
  8. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la cover inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover inferiore.
    • Per rimontare il case inferiore:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover verso il basso e quindi falla scorrere verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere una volta che le clip si sono agganciate.
    • Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare allineato correttamente, premi la cover con fermezza per agganciare le quattro clip sottostanti. Dovresti percepire e udire le clip che scattano in posizione di bloccaggio.
  9. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
    It’s probably best to keep up with this tape until you’re done, but my iFixit battery came with this tape already installed
  10. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  11. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
    Be very careful here. It is easy to break the whole connector off the battery board, which is what I did. Luckily the connector is part of the replacement battery, so you just need to remove the connector from the cable. The pictures here should provide more detail so you can see better what is going on.
    Mark Hayden - Replica
    thanks a lot !!!!! great help :)
    der gute Geist - Replica
    any advice on replacing the locking Mechanism?
    Latifah Boldon - Replica
  12. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
    As simple as this step might seem, the golden leads will disapper the moment you remove it as it has some adhesive under the black strip that covers it. Ensure you peel it back enough to display the golden leads after swapping the batteries out.
    Harish Prasanna - Replica
    Your battery may come with this ribbon cable. In that case, disconnect the other end.
    bencottrill - Replica
  13. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 13, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
    I don't recall removing this cable from the laptop. I see that when actually putting the new battery in, the cable is attached already where it was detached and the right end needs to be reconnected.
    durphym - Replica
    unfortunately the instructions to removing this cable are absent and I tried to pry the tab up instead of out and I damaged my board. Now no battery will work but it still functions with only with power cord. So be careful!
    Laloyd - Replica
    same here 😞
    Latifah Boldon -
  14. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  15. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disconnetti la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
    To completely avoid accidental contacts I recommend to wrap this connector in a piece of paper and hold it in place with tape.
    Do not put tape directly on the contact underside, as that may leave some glue that would affect the contact conductivity.
    Sergio Ballestrero - Replica
    I put a piece of tape on the underside of the connector (sticky side up) to insure against accidental battery contact. If you put tape on the logic board side of the connection, some insulating padding material might accidentally stick to the tape when the tape is removed during reassembly.
    W. Smith - Replica
  16. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le viti del connettore del trackpad: passo 16, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano il supporto del connettore del cavo del trackpad.
    OK gracias Jonny traduzco tu comentario: Los míos son T5 y ciertamente no T3
    Carlos López (España - Spain) - Replica
    Worked fine with a Torx T4 from the iFixit Essentials Kit.
    Sebastian R - Replica
  17. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del connettore del cavo del trackpad con un paio di pinzette.
  18. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disconnetti il trackpad: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Disconnetti il trackpad: passo 18, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger per disconnettere il cavo a nastro del trackpad, sollevando delicatamente il suo connettore direttamente dalla scheda logica.
  19. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Riscalda il cavo del trackpad: passo 19, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e posizionalo sulla parte superiore del cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, in modo da ammorbidire l'adesivo che tiene saldamente il cavo a nastro del trackpad nella parte superiore della batteria.
    • Se non hai un iOpener, utilizza un asciugacapelli per scaldare il cavo. Il cavo dovrebbe essere caldo, ma non troppo caldo al tatto. Fai attenzione a non surriscaldare la batteria.
  20. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il cavo a nastro del trackpad: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il cavo a nastro del trackpad: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il cavo a nastro del trackpad: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva con attenzione il cavo a nastro del trackpad dalla batteria e spingilo da parte.
    • Non piegare né strappare il cavo.
  21. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi le viti del trackpad: passo 21, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano l'assemblaggio del trackpad:
    • Due viti da 4,3 mm
    • Otto viti da 5,8 mm
    I recommend putting a microfiber cloth or something similar between the screen and the trackpad before doing this - so the trackpad doesn’t rest on the screen once released
  22. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 22, immagine 2 di 2
    • Apri leggermente lo schermo per accedere al trackpad.
    • Fai passare con attenzione il cavo a nastro del trackpad attraverso il foro nel telaio del MacBook Pro.
  23. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 23, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'assemblaggio del trackpad.
    • Assicurati di non perdere i sei piccoli distanziali (due circolari e quattro rettangolari) posizionati sulla parte inferiore del trackpad.
  24. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Svita la scheda della batteria: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere dalla scheda della batteria le due viti lunghe 3,2 mm.
    Left screw on mine had a clear sticker covering the head—easy to remove with spudger.
    Devon Lee - Replica
  25. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi lo schermo e la tastiera: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi lo schermo e la tastiera: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi lo schermo e la tastiera: passo 25, immagine 3 di 3
    • L'antiadesivo liquido presente nel tuo kit può intaccare il rivestimento antiriflesso dello schermo del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, inserisci un foglio di alluminio tra lo schermo e la tastiera e lascialo in questa posizione mentre lavori.
    • Puoi anche disporre un foglio di carta da cucina direttamente al di sotto dell'area del trackpad. In alternativa, puoi anche disporre una salvietta assorbente direttamente al di sotto della zona del trackpad per assorbire un'eventuale colatura di antiadesivo.
    This is an important point. I had missed. I feel a better image with a towel would better emphasize.
    Jeff Brubaker - Replica
  26. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi gli altoparlanti: passo 26, immagine 1 di 1
    • Prima di rimuovere la batteria, è essenziale proteggere gli altoparlanti su entrambi i lati. Gli altoparlanti sono incollati come lo hai la batteria, perciò se l'antiadesivo si infilasse al di sotto degli altoparlanti, questi potrebbero allentarsi e vibrare dopo la riparazione.
    • Taglia un pezzetto di nastro da pacchi o da mascheratura e infila uno dei bordi tra la batteria e l'altoparlante del lato sinistro.
  27. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 27, immagine 3 di 3
    • Premi lungo tutto il bordo del nastro con lo spudger per far aderire bene alla scocca di alluminio del MacBook Pro, sigillando così l'altoparlante rispetto alla batteria.
    • Stai attento a non pungere o perforare la batteria.
    • Ripiega l'altro bordo del nastro e fallo aderire leggermente all'altoparlante in modo che non dia fastidio.
    • Gli ammortizzatori in schiuma sopra l'altoparlante potrebbero strapparsi al momento di staccare il nastro. Non premere il nastro direttamente sugli ammortizzatori.
    The speaker membrane is also relatively delicate. You can put a small piece of paper to protect it, to avoid the tape gluing to it directly.
  28. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 28, immagine 1 di 1
    • Ripeti i due passi precedenti sul lato opposto per sigillare l'altro altoparlante rispetto alla batteria
  29. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il bordo destro: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il bordo destro: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il bordo destro: passo 29, immagine 3 di 3
    • Per controllare il flusso dell'antiadesivo e dirigerlo lontano dall'altoparlante, solleva di qualche centimetro il bordo destro del tuo MacBook Pro usando un libro o un pezzo di espanso.
  30. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi la pelle e gli occhi: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Proteggi la pelle e gli occhi: passo 30, immagine 2 di 2
    • Ora che il tuo MacBook Pro è stato preparato per l'intervento, è ora di preparare anche te.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  31. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Apri la boccetta di antiadesivo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Apri la boccetta di antiadesivo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Apri la boccetta di antiadesivo: passo 31, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Ruota e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
    Newer kits don’t need to cut the tip
    Daniel - Replica
  32. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 32, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto la cella della batteria disposta all'estrema destra.
    • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Aspetta un paio di minuti prima di procedere con il passo successivo, per dare tempo all'antiadesivo di penetrare e ammorbidire la colla.
    Can you just use acetone?
    Stefan Toft - Replica
  33. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella della batteria più a destra: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella della batteria più a destra: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella della batteria più a destra: passo 33, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Dopo un paio di minuti, inserisci un angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria più a destra, iniziando dal bordo anteriore.
    • Questa operazione non dovrebbe richiedere molta forza. Se incontri dei problemi, applica altro antiadesivo e aspetta 2-3 minuti prima di riprovare.
    • Cerca di non deformare la batteria. Una batteria danneggiata può rilasciare sostanze chimiche pericolose e/o incendiarsi.
    • Fai oscillare la scheda da un lato all'altro e falla scorrere completamente sotto la cella della batteria.
    • Solleva la cella per separare completamente l'adesivo, ma non cercare di rimuovere del tutto la cella già ora.
    • Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto la cella della batteria per evitare che la colla possa riattaccarsi.
  34. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Alternativa: stacca la batteria con del filo interdentale: passo 34, immagine 1 di 1
    • Se incontri delle difficoltà a infilare la scheda sotto una qualsiasi delle celle della batteria, cerca di far passare un un pezzo di filo interdentale o un cavetto al di sotto della cella della batteria. Tiralo da un lato all'altro con un movimento alternato per staccare l'adesivo.
    • Per evitare di farti male alle mani, indossa dei guanti spessi oppure avvolgi il filo attorno a un paio di impugnature da cacciavite.
  35. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il bordo sinistro: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Solleva il bordo sinistro: passo 35, immagine 2 di 2
    • Ripeti gli ultimi passi per staccare la cella della batteria all'estrema sinistra.
    • Inizia sollevando il lato sinistro del MacBook Pro per indirizzare il flusso di antiadesivo lontano dall'altoparlante.
  36. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 36, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto la cella della batteria più a sinistra e attendi circa due minuti per lasciare al solvente il tempo di agire.
  37. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella esterna di sinistra: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella esterna di sinistra: passo 37, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria più a sinistra e stacca con delicatezza l'adesivo che blocca la cella stessa..
  38. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Tieni alzato il bordo posteriore: passo 38, immagine 1 di 1
    • Ora, alza il bordo posteriore del MacBook Pro per indirizzare il flusso di antiadesivo lontano dalla zona della tastiera e della scheda logica.
  39. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Applica l'antiadesivo: passo 39, immagine 3 di 3
    • Applica poche gocce di antiadesivo sotto ciascuna delle tre celle rimaste della batteria.
    • Ci sono delle aperture nella scocca di alluminio sotto a queste celle, quindi una parte dell'antiadesivo potrebbe colare fuori invece di penetrare sotto la batteria.
    • Stai attento alle colature e, se necessario, applica dell'altro antiadesivo nei passi seguenti.
    • Aspetta un paio di minuti prima di continuare.
    I would add a note to be careful with how much adhesive remover you apply under the middle cells, as the top edge is positioned right over the space bar on your keyboard, and some of it can leak in and cause damage.
    Monkey - Replica
  40. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di sinistra: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di sinistra: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di sinistra: passo 40, immagine 3 di 3
    • Le due celle più piccole della batteria sono entrambe disposte su una parte lievemente rialzata della scocca di alluminio del MacBook Pro.
    • Fai scorrere una scheda di plastica interamente sotto la cella della batteria all'estrema sinistra - quella che hai già staccato nei passi precedenti - e poi inseriscila con delicatezza tra la cella di sinistra rimasta e la scocca di alluminio.
  41. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa la tua scheda di plastica per staccare completamente la cella della batteria rimasta sul lato sinistro.
    • Stai attento a non far leva facendo pressione sulla scheda logica.
    • Lascia temporaneamente la scheda di plastica sotto le celle tra per impedire che la colla sottostante possa riattaccarsi.
  42. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di destra: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di destra: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca la cella interna di destra: passo 42, immagine 3 di 3
    • Ripeti i due passi precedenti per staccare la cella della batteria rimasta incollata a destra.
  43. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca le celle centrali: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca le celle centrali: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Stacca le celle centrali: passo 43, immagine 3 di 3
    • Le ultime celle rimaste possono essere più difficili da rimuovere. Se necessario, applica dell'altro antiadesivo per semplificare il lavoro.
    • Fai scorrere l'angolo di una delle tue schede di plastica sotto il bordo superiore di una delle due celle e quindi inizia a lavorare anche sotto l'altra cella.
    • Muovi la scheda da un lato all'altro e fallo scorrere sotto le celle della batteria per staccare completamente l'adesivo che le tiene in posizione.
    This was VERY hard for me. I’m not sure whether there are any risks to this - it worked fine for me - but after doing this step and prying the back of the battery up a little, I propped up the front of the laptop and added some isopropyl alcohol to the front side of these cells. Take your time, let the alcohol work, and apply more as needed (I used 90% isopropyl instead of adhesive remover)
  44. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la batteria: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la batteria: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Rimuovi la batteria: passo 44, immagine 3 di 3
    • Prima di togliere la batteria, assicurati che il connettore della batteria sia sufficientemente discosto da non intralciare la scheda della batteria.
    • Rimuovi la batteria.
    • Prima di installare un nuova batteria, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sul case del MacBook Pro.
    • Stacca i pezzi più grossi di adesivo rimasto con delle pinzette o le dita protette da guanti.
    • Raschia tutti i piccoli pezzi rimasti di adesivo con uno strumento di plastica e pulisci l'area interessata con antiadesivo oppure alcol isopropilico. Sfrega in una sola direzione (non avanti e indietro) finché lo chassis sarà pulito e pronto ad accogliere una nuova batteria.
    • Questa operazione potrebbe richiedere di lavorare abbastanza a lungo, quindi ci vuole pazienza.
    • Una volta terminato, rimuovi il nastro protettivo dagli altoparlanti con delicatezza.
    Cleaning up the little clear patches of adhesive residue after getting the black bits off took quite a while... I used isopropyl alcohol and found that you can drop a little on the residue, wait until it changes to kind of a blue-ish color, then wipe it off! (I used a coffee filter...)
  45. Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Installazione della batteria: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Installazione della batteria: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Installazione della batteria: passo 45, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $12.99
    • Controlla con grande attenzione l'inserimento e l'allineamento della nuova batteria prima di attaccarla definitivamente.
    • Stai attento al cavo dati della batteria e accertati che non rimanga pinzato o intrappolato sotto la scheda della batteria.
    • Se la tua batteria è dotata di adesivo preinstallato sul retro, rovesciala e stacca cura il foglio protettivo per esporre la colla. Se la tua batteria non è già dotata di adesivo, applica un nastro biadesivo sottile come il Tesa 61395 per attaccare la batteria.
    • Posiziona con cura la batteria e installala al suo posto.
    • Posiziona la batteria vicino alla scheda logica in modo che il cavo del trackpad possa raggiungere il suo connettore.
    • Premi con decisione ciascuna cella tenendola premuta per 5-10 secondi per fissarla al case inferiore.
    Extremely detailed and easy to follow instructions! I ordered all the tools from ifixit and they worked great. I didn’t use the adhesive remover. I was able to carefully work a plastic card behind each battery section. This took a little more effort but I didn’t feel comfortable using acetone on a macbook.
    Derek Keathley - Replica
    Instead of acetone/alcohol blend adhesive remover I used 91% isopropyl alcohol available at any pharmacy. Acetone will melt many/most plastics, alcohol will not.
    91% isopropyl alcohol and a thin plastic card worked fine, took a little more time and patience but worked.
    While the acetone is better at loosening/removing adhesive, you also increase the risk of damaging plastics around the battery area or worse if it should leak into the keyboard or other area!
    As the instructions note ... DO NOT over apply their adhesive remover!
    Thanks iFixit for providing great tutorials, parts and supplies!
    Happy Customer
    Ken R - Replica
    Professional!!!!!
    Thank you mate!
    This how you care and describe it step by step it’s amazing.
    Sherpa Studio Design Art - Replica
    If your battery comes with clear plastic film on the top, leave it on until the battery is installed — helps keep all the cells together. I lined up the middle cells first and pressed them in, then took off the clear liner one side at a time to place the other cells
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi dopo una riparazione, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
83.715 Reputazione
290 Guide realizzate
15 Commenti
Why doesn’t this kit contain a P5 pentalobe screwdriver? It’s literally the first step, and now I have to buy another tool to even get started?
John Frederick - Replica
Hi John, which kit did you purchase? We don’t sell a battery replacement kit for this exact model, only the part, so you’d have to make sure you have all the tools listed in the guide before you buy the part and add anything you don’t have to your cart.
If a P5 was supposed to be included in the kit you did purchase, reach out to customer service and they will promptly send one to you.
Sam Omiotek -
Great guide… worked for me. Only comment I would make is that finding the Adhesive remover on its own was impossible so I removed the old battery with some patience, floss and the the plastic levering tools. I cleaned off the remaining old sticky stuff and residue with basic sticky stuff remover and it worked just fine :)
sstickley - Replica
Great guide to at least get to unplugging the battery. My daughter’s work computer was black screened and would not arise despite working the power button and changing chargers. I figured it just needed a super hard reset. So, this guide helped me get the back off and the battery unplugged. Put it all back together and - I’m a hero for a minute!
Paul - Replica
The guide provided great instructions. I had never replaced a battery in a Macbook Pro 2019 before. I was able to do so with this information. All was well for about 10 minutes after the new battery was installed. Laptop booted and I was able to access the internet. I walked away for a few minutes and returned to see a dark gray screen with about one inch columns in the across the display in the background. I hear the chime when the laptop boots and that's it. The instructions were just what I needed. Thank you.
durphym - Replica
Thank you! Repair is done
Hi there I just change my battery. But it's not being detected. I'm currently just running it on the power cable only. Any solutions.
Mxolisi Hlela - Replica
Same for me, no Pentalobe P5 bit inside
Bought another Kit and sucessfully did the repair without the acetone.
It takes a lot more effort and I'm not sure if it's safer but felt safer for me.
scmiddi - Replica
What a wonderful and detailed tutorial! Respect! And thank you very much! The underside of my MacbookPro (2019, Intel) bulged outwards, the batteries always got VERY hot - especially in Turbo Boost. After switching off the Turbo Boost (Turbo Boot Switcher Pro), the batteries no longer got hot, but the curvature became more and more pronounced. After loosening the screws that hold the lower cover, it jumped out at me. All the cells were swollen and under high pressure.
I didn't use acetone and instead very carefully loosened the glue with a corner of the small "cheque cards". This required some patience, but worked very well and without kinking or destroying the cells. Using the acetone (and Q-tips), I finally only removed the adhesive residue. The tools supplied were complete and of good quality.
Thank You again!
Jochen Strauss - Replica
Was für eine traumhafte und detaillierte Anleitung! Respekt! Und meinen allerbesten Dank!
Bei meinem MacbookPro (2019, Intel) wölbte sich die Unterseite nach außen, die Akkus wurden -insbesondere im Turbo-Boost- immer SEHR heiß. Nach Abstellen des Turbo-Boost (Turbo Boot Switcher Pro) wurden die Akkus zwar nicht mehr heiß, aber die Wölbung wurde immer stärker. Nach Lösen der Schrauben, die den unteren Deckel halten, sprang mir dieser schon entgegen. Alle Zellen waren gebläht und standen unter hohem Druck.
Auf das Aceton habe ich verzichtet und statt dessen sehr vorsichtig mit einer Ecke der kleinen „Scheckkarten“ den Kleber gelöst. Das erforderte etwas Geduld, ging aber sehr gut und ohne die Zellen zu knicken oder zu zerstören. MIt dem Aceton (und Q-Tips) habe ich schließlich nur die Kleberreste entfernt. Die mitgelieferten Werkzeuge waren komplett und von guter Qualität.
Nochmals meinen besten Dank!
Very clear and helpful guide with good pictures and apposite warnings where needed
Findoc - Replica
Great guide! Thank you. I would also like to make a helpful comment: by the time you start to assembly (after step 44), start first installing the trackpad and adjust the position of it properly. Maybe is quite obvious but is not clear in the guide. And also before to adhere the battery to the case, ensure to put the battery board screws (two 3.2 mm T5 Torx screws), because it will make easy the battery installation. Remember also start for the middle modules and then the side ones. Good luck!
Fede2T - Replica
Hello, one question : is your replacement battery model will be seen as an original Apple one or will the OS notify an unknown battery model has been installed ?
GrosO - Replica
Fortunately no! At least the one I've installed (from iGadgets NZ) don't show up any signs of 'not genuine part'. Really looks like genuine in terms of performance and in macOS settings as well (currently running Sequoia 15.1.1).
Fede2T -
Hallo,
die Anleitung war sehr gut ich konnte den Akku ohne besondere Schwierigkeiten tauschen. Einzig die Angabe in Schritt 16 zu den T3 Schrauben passte bei mir nicht, ich musste einen T4-Bit nehmen. Steht aber auch in den Kommentaren zum Schritt.
Herzlichen Dank für die Anleitung.
Dirk - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 49
Ultimi 7 Giorni: 294
Ultimi 30 Giorni: 1,244
Tutti i Tempi: 54,968
