Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria esausta in un Huawei P40 Pro.
Se la batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate. Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di eventi termici pericolosi nel caso la batteria venga danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Appoggia un iOpener scaldato al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Fissa una ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicina possibile al bordo curvo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il retro e la cornice.
Inserisci una rotella di apertura per iMac nella fessura.
Fai scorrere la rotella verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il vetro posteriore e la cornice nell'angolo in basso a sinistra del tuo telefono per evitare che l'adesivo si reincolli.
Inserisci di nuovo la rotella di apertura alla base del vetro posteriore.
Fai scorrere la rotella verso l'angolo in basso a destra del telefono per tagliare l'adesivo.
Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra del vetro posteriore, di fianco alla rotella di apertura, per evitare che l'adesivo si reincolli.
Inserisci la rotella di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere la rotella lungo il bordo sinistro del tuo Huawei P40 Pro per tagliare l'adesivo.
Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore, vicino alla rotella, per evitare che l'adesivo si reincolli.
Inserisci la rotella di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Fai scorrere la rotella lungo il bordo superiore del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
Inserisci un plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra del vetro posteriore, vicino alla rotella, per evitare che l'adesivo si reincolli.
Rimuovi le undici viti a croce Phillips #00 da 4,5 cm.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra della pellicola protettiva.
Usa il plettro per rimuovere delicatamente la pellicola protettiva dalla copertura della scheda figlia.
Ripeti la procedura precedente per rimuove la pellicola protettiva dall'altoparlante in basso a sinistra.
Infila un plettro sotto l'angolo in basso a sinistra del telaio intermedio di plastica.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telaio per rilasciare i ganci di plastica che lo tengono fermo.
Inserisci la punta di un plettro sul bordo superiore del telaio vicino all'angolo in alto a sinistra.
Ruota il plettro verso il basso per far scattare via i ganci in plastica dalle loro prese.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telaio intermedio per rilasciare i ganci in plastica rimasti.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e disconnettere il cavo di interconnessione.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo della batteria.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il cavo a nastro dell'antenna.
Usa un paio di pinzette per il naso smussate o un'unghia pulita per rimuovere la striscia adesiva arancione identificata con un 1 dalla batteria.
Rimuovi la striscia adesiva identificata con un 3 dalla batteria.
Tira la striscia adesiva per sollevare la batteria dal suo alloggio e portarla in posizione verticale.
Rimuovi la batteria dall'adesivo rimasto.
Rimuovi la batteria.
Rimuovi lo sticker adesivo della batteria dal telaio centrale.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Fissa la batteria con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica l'adesivo nel dispositivo, negli stessi punti dov'era posizionato il vecchio adesivo, e non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la batteria al suo posto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
93%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
