Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la batteria di un HTC Vive Focus.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il dispositivo. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Spegni il tuo dispositivo prima di iniziare. Fai attenzione a non accendere il tuo dispositivo mentre esegui le riparazioni. Se lo accendi per sbaglio, smetti di lavorare e spegnilo di nuovo prima di ricominciare.
Per effettuare questa riparazione è necessario rompere le saldature di plastica che aiutano a fissare la cover anteriore al dispositivo. Se completi questa riparazione, le fessure tra la cover anteriore e di plastica e i pannelli laterali non saranno più a filo. Questo danno è permanente ma solo cosmetico e non influirà sulla funzionalità, usabilità o sulle operazioni del dispositivo.
Cosa ti serve
Posiziona il tuo dispositivo al contrario sulla tua superficie di lavoro.
Usa le dita per tirare delicatamente il cuscino poggia viso direttamente dal poggia viso per rimuoverlo.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le otto viti da 4,5 mm che tengono fermo il poggia viso.
Prestando attenzione, capovogli il tuo dispositivo.
Tira il poggia viso quanto basta per aver accesso alle viti che tengono fermo il sensore del poggia viso.
Usa le dita per far scorrere le lenti verso l'un l'altra così che siano posizionate verso il centro del dispositivo.
Nota la posizione delle saldature in plastica su entrambi i bordi verticali della cover anteriore.
Usa un paio di pinzette angolate per scollegare il cavo della ventola della CPU dalla scheda madre.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite nera da 5,5 mm dalla staffa del cavo del pulsante di accensione.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 2,3 mm dalla staffa del cavo del pulsante di accensione.
Fai leva con la parte piatta di uno spudger per scollegare i tre cavi a nastro che connettono i sensori di prossimità alla scheda madre.
Usa uno spudger o un paio di pinzette per scollegare il cavo rosso dell'antenna dalla parte anteriore del dispositivo.
Devia il cavo dell'antenna dalla parte anteriore del dispositivo e posizionalo su un lato.
Assicurati di non intrappolare nessuno dei cinque cavi liberi mentre reinstalli l'assemblaggio interno.
Tieni le lenti il più vicino possibile l'una all'altra e allinea cremagliera e pignone con ingranaggio e rondella.
Usa la parta piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo a LED sinistro dalla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2,3 mm che fissano il cavo della batteria alla parte posteriore della scheda madre.
Applica dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) lungo il lato sinistro della batteria e lascialo penetrare nell'alloggiamento della batteria.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
