Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Google Pixel 4a
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Espelli il carrello della SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Espelli il carrello della SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Espelli il carrello della SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento per l'estrazione delle schede SIM, una punta o l'estremità di una graffetta nel foro nel carrello della scheda SIM.
    • Premi direttamente nel foro per espellere il carrello della scheda SIM.
    • Rimuovi il carrello della scheda SIM.
  2. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Precauzioni: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Precauzioni: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Precauzioni: passo 2, immagine 3 di 3
    • Sarà necessario fare leva sullo schermo per separarlo dal telefono. Leggi attentamente le seguenti note prima di procedere.
    • Nota i due livelli di giunzione sui bordi del telefono:
    • Giunzione dello schermo: un dislivello separa lo schermo dal resto del telefono. La sezione su cui far leva è questa
    • Giunzione del frame: qui un frame di plastica si congiunge con la cover posteriore: Non fare leva su questa giunzione
    • Prima di iniziare, nota le seguenti zone dello schermo:
    • Cavo flex del display: Non inserire il plettro più a fondo di quanto indicato per non rischiare di danneggiare questo cavo.
    • Stai attento al cavo a nastro arancione sotto l'angolo in basso a destra dello schermo, che è facilmente danneggiabile se ci premi sopra il plettro. Infila il plettro solo giusto il necessario per separare l'adesivo dell schermo.
    • Perimetro dell’adesivo: far leva oltre questo stretto margine senza angolare il plettro rischia di danneggiare il pannello OLED.
  3. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Riscalda il bordo destro dello schermo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Posiziona un iOpener riscaldato sul lato destro del display, per un minuto, in modo da ammorbidire l’adesivo.
    • Possono essere usati anche un phon, una pistola termica o una piastra riscaldata. Attenzione a non surriscaldare il telefono - display e batteria interna sono inclini a danneggiarsi in caso di calore estremo.
  4. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Inserisci un plettro di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se il tuo display è pesantemente danneggiato, ricoprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe rendere possibile attaccare la ventosa. In alternativa, al posto della ventosa si può utilizzare del nastro adesivo particolarmentetenace. Come ultima spiaggia, puoi attaccare la ventosa allo schermo con della super-colla (cianoacrlica).
    • Posiziona una ventosa il più possibile vicino al bordo destro dello schermo.
    • Solleva la ventosa, applicando una forza costante.
    • Inserisci la punta di un plettro all’interno della giunzione dello schermo per non più di 1mm.
  5. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Posiziona il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Posiziona il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Posiziona il plettro sotto il pannello OLED: passo 5, immagine 3 di 3
    • Questo passo mostra come inserire il plettro senza danneggiare il pannello OLED. Segui questo passo prima di iniziare a rimuovere l’adesivo.
    • Mentre il plettro si trova 1 mm all’interno della fessura, sollevalo verso l’alto in modo da formare un angolazione abbastanza elevato.
    • Raggiunta l'angolazione elevata, spingi attentamente il plettro nella fessura per circa 6 mm. Il plettro dovrebbe scivolare al di sotto del pannello OLED.
    • Fermati se senti che la punta del plettro sta toccando un ostacolo. Probabilmente il plettro sta facendo pressione sul lato del pannello OLED. Riposiziona il plettro con una buona angolazione e riprova.
  6. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi l’adesivo: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi l’adesivo: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi l’adesivo: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro dello schermo per rimuovere l’adesivo.
    • Non inserire il plettro più a fondo di 6 mm, o rischi di danneggiare il cavo flex del display.
    • Lascia il plettro sull’angolo in alto a destra dello schermo per impedire che l’adesivo faccia presa di nuovo.
  7. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 7, immagine 3 di 3
    • L’adesivo che tiene incollato lo schermo è molto debole, perciò non dovrebbe essere necessario riscaldarlo nuovamente. Se lo schermo risulta difficile da separare, riscalda la zona problematica per un minuto e riprova.
    • Inserisci un altro plettro di apertura in un angolo sul lato inferiore del telefono, dove si sarà formata un'altra fessura, in modo da evitare di danneggiare il pannello OLED.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato inferiore del telefono per tagliare l’adesivo.
    • C'è un cavo delicato sotto l'angolo in basso a destra dello schermo. Se ti sembra che il plettro si sia impigliato in qualcosa, sfilalo e riprova. assicurati che il plettro sia inclinato verso il basso ed infilato solo giusto il necessario per separare l'adesivo (non più di 3 mm).
    • Lascia il plettro inserito lungo il lato inferiore per evitare che l’adesivo faccia nuovamente presa.
  8. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato sinistro del telefono.
    • Se diventa difficoltoso scorrere lungo lo schermo, scalda il lato sinistro per un minuto e riprova.
    • Lascia il plettro inserito lungo il lato sinistro del telefono, per evitare che l’adesivo faccia nuovamente presa.
  9. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 9, immagine 3 di 3
    • C'è una griglia che copre la capsula auricolare sotto il bordo superiore dello schermo. Se non hai una griglia di ricambio, stai attento a non danneggiarla o perderla.
    • Inserisci un altro plettro in un angolo sul lato sinistro del telefono, dove si sarà formata un'altra fessura, in modo da evitare di danneggiare il pannello OLED.
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore del telefono per rimuovere l’adesivo.
    • Se lo schermo risulta difficile da separare, riscalda il lato superiore per un minuto e riprova.
  10. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 10, immagine 2 di 2
    • Una volta rimosso l’adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il lato destro dello schermo, aprendo il telefono come se fosse un libro.
    • Non provare a rimuovere lo schermo, per il momento.
    • Fai scorrere un plettro delicatamente lungo eventuali parti adesive rimaste incollate, per rimuoverle.
  11. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Gira lo schermo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Gira lo schermo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Gira lo schermo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dal lato superiore e fallo girare attorno al lato inferiore, finché non riesci a poggiarlo con il vetro rivolto verso il basso.
    • Attenzione a non mettere in tensione il cavo a nastro, ancora collegato.
  12. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Scollega lo schermo: passo 12, immagine 1 di 1
    • Con un paio di pinzette, rimuovi delicatamente il nastro isolante che copre la staffa sopra il connettore dello schermo.
    • Se è ancora in buone condizioni, puoi riutilizzare questo pezzetto di nastro durante il riassemblaggio. Altrimenti, sostituiscilo con dell’altro nastro isolante.
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2.1 mm che tengono in posizione la staffa sopra il connettore dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
  13. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa sopra il connettore dello schermo.
    • Assicurati di tenere questo componente per reinstallarlo durante il rimontaggio.
  14. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per fare leva sul cavo flex e disconnetterlo.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, allinealo attentamente e fai pressione su di un lato finché non scatterà in posizione facendo un click; ripeti la procedura per l’altro lato. Non fare pressione nella parte centrale. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
  15. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi lo schermo: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Confronta il tuo schermo di ricambio con l’originale. Potresti dover trasferire alcuni componenti (come la griglia dello speaker) sul pezzo di ricambio.
    • Per installare il nuovo schermo:
    • Rimuovi l'adesivo rimasto sul perimetro del telaio.
    • Segui questa guida se stai usando adesivi ritagliati su misura.
    • Se stai usando nastro biadesivo, segui quest’altra guida.
    • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
  16. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi le viti del telaio intermedio: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi le viti del telaio intermedio: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le otto viti da 4,3 mm che fissano la copertura posteriore al telaio intermedio.
  17. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Separa la copertura posteriore dal telaio intermedio: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Separa la copertura posteriore dal telaio intermedio: passo 18, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro nella fessura tra il telaio intermedio e la copertura posteriore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del telefono per rilasciare i ganci in plastica che fissano la copertura posteriore al telaio intermedio.
  18. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del telefono per rilasciare i ganci in plastica che fissano la copertura posteriore al telaio intermedio.
  19. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto i bordi superiore e destro del telefono per rilasciare i ganci rimasti.
  20. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 21, immagine 3 di 3
    • Apri attentamente la copertura posteriore sollevando il bordo inferiore del telefono e usando quello superiore come perno.
    • Appoggia la copertura posteriore sul piano di lavoro e appoggia delicatamente il telaio intermedio alla copertura stessa, stando attento a non tirare i cavi a nastro che li collegano.
  21. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le sette viti che tengono ferma la copertura della scheda madre:
    • Tre viti nere da 2,9 mm
    • Tre viti da 2 mm
    • Una vite da 4,1 mm
  22. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sganciare la copertura della scheda madre dagli angoli in alto a destra e in basso a destra della scheda stessa.
  23. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura della scheda madre.
  24. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Scollega la batteria: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Scollega la batteria: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
  25. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi la copertura posteriore: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi la copertura posteriore: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi la copertura posteriore: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare i due cavi a nastro che collegano il sensore delle impronte e i tasti alla scheda madre.
  26. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  27. Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a, Rimuovi l'adesivo della batteria: passo 28, immagine 3 di 3
    • Ruota il telaio intermedio a faccia un su.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere i due pezzi di nastro adesivo nero che coprono le strisce adesive estensibili della batteria.
    • Se i pezzi di nastro restano interi, riusali durante il rimontaggio. Altrimenti, sostituiscili con del nastro isolante.
  28. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare le strisce adesive estensibili in modo da poterle prendere con le dita.
    • Stai attento a non forare la parte inferiore della batteria con le pinzette.
  29. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 30, immagine 3 di 3
    • Cerca di tenere le strisce adesive piatte e senza pieghe durante questa procedura: se sono arrotolate o increspate si incolleranno e romperanno invece di venire rimosse facilmente.
    • Tira lentamente una striscia estensibile lontano dalla batteria, verso il bordo inferiore del telefono.
    • Tira costantemente, mantenendo in tensione la striscia fino a farla uscire da sotto alla batteria e il telaio intermedio. Per risultati migliori, tira la striscia ad un angolo il più basso possibile.
    • La striscia si allungherà fino a diverse volte la sua lunghezza originale. Continua a tirarla e riprenderla vicino alla batteria se necessario.
    • Se la striscia adesiva si rompe durante la rimozione, usa le dita o delle pinzette smussate per recuperare la striscia restante, quindi continua a tirare.
    • Se la striscia si rompe sotto la batteria e non riesci a recuperarla, applica qualche goccia di alcool isopropilico al 90% nella fessura della striscia interessata e inclina il telefono verso il bordo superiore per far scorrere l'alcool verso l'adesivo rimasto. Aspetta un minuto per farlo ammorbidire, quindi procedi al prossimo passaggio.
  30. Sostituzione batteria Google Pixel 4a: passo 31, immagine 1 di 1
    • Non riutilizzare la batteria se è stata deformata o danneggiata, in quanto è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    • Rimuovi la batteria.
    • Se l'adesivo è stato rimosso con successo, la batteria cadrà fuori da sola.
    • Se la batteria non può essere rimossa facilmente, applica dell'alcool isopropilico al 90% come descritto nel passo precedente.
    • Una volta aspettato un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo all'alcool, una uno strumento di apertura per fare leva sulla batteria da uno dei lati lunghi.
    • Non piegare la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
67.876 Reputazione
288 Guide realizzate
22 Commenti
T3 driver is too small. T4 driver fits all screws perfectly.
leehall - Replica
Do you stock the 4A and 4A 5G batteries? my local repair shops will not just sell me the battery.
Peter Cross - Replica
Swapped the screen and battery in one go. Did manage to snap the fingerprint sensor cable when removing the motherboard bracket, it popped off a bit fast, but just replaced that too. Thanks for the awesome guide ?
Eric P - Replica
Thank you - repair went exactly as described for me
rossh - Replica
Tricky. I don't suggest sweating to save the pieces of tape. Just attach new tape for the battery.
T3 Tip on my kit worked, don't know why it didn't for previous commentor.
Fuwah Chez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 114
Ultimi 7 Giorni: 1,004
Ultimi 30 Giorni: 4,331
Tutti i Tempi: 85,690
