Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Google Pixel 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Ammorbidisci l'adesivo della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Crea una fessura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al bordo inferiore riscaldato del retro del telefono.
    • Assicurati di non confondere lo schermo con il retro del telefono.
    • Se la cover posteriore è seriamente crepata, puoi coprirla con uno strato di nastro da pacchi trasparente per consentire alla ventosa di aderire.
    • Tira sulla ventosa con una forza elevata e costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, può essere richiesta una forza notevole. Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore e riprova.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Non usare degli strumenti in metallo per fare leva, o potresti rompere il vetro posteriore. Se il pannello non si muove, scaldalo ulteriormente con un asciugacapelli o una pistola termica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Informazioni sul cavo dell'impronta digitale: passo 3, immagine 1 di 1
    • Mentre infili un plettro sopra il tasto di accensione, stai attento a non infilarlo troppo a fondo, o danneggerai il cavo del sensore delle impronte digitali.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Taglia l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Taglia l'adesivo lungo il bordo inferiore del telefono e attorno all'angolo destro.
    • Lascia un plettro di apertura nel bordo inferiore per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione batteria Google Pixel 3: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scalda il lato destro con un iOpener e continua a tagliare l'adesivo con un plettro di apertura.
    • La colla può essere molto gommosa. Spingi il plettro dentro e fuori con un movimento a sega per favorire il taglio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione batteria Google Pixel 3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3: passo 6, immagine 3 di 3
    • Continua a scaldare e a tagliare lungo il resto del perimetro del telefono. Lascia un plettro in ciascun bordo per impedire che la colla possa riattaccarsi.
    • Quando tagli al di sopra del pulsante di accensione, non inserire il plettro per più di metà per evitare di danneggiare il cavo del sensore impronte digitali.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Solleva il bordo sinistro della copertura posteriore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Una volta che hai tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva delicatamente il lato sinistro della cover posteriore.
    • Non cercare di rimuovere già ora la cover posteriore. È ancora attaccata al telefono dal cavo del sensore impronte digitali.
    • Rovescia la cover posteriore lungo il suo lato lungo e appoggiala in modo che il cavo del sensore impronte digitali non resti in tensione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 8, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,1 mm che fissano la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
    • Durante il riassemblaggio, fai attenzione a non serrare troppo queste viti perché potresti danneggiare lo schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la staffa del connettore del sensore delle impronte: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scorrere fuori da sotto la bobina NFC la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
    • Rimuovi la staffa del connettore del sensore impronte digitali.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Scollega il connettore del sensore delle impronte: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Scollega il connettore del sensore delle impronte: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere dal suo zoccolo il connettore del sensore impronte digitali.
    • Quando scolleghi connettori come questo, stai attento a non smuovere i piccoli componenti disposti in superficie che circondano lo zoccolo.
    • Per riconnettere i connettori a pressione come questo, allineali con cura e premili da un lato finché non senti il clic di bloccaggio, quindi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è perfettamente allineato, i pin possono piegarsi, provocando danni permanenti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la copertura posteriore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Prima di installare una cover posteriore di ricambio, devi rimuovere tutti i residui di adesivo dalla scocca del telefono. Usa uno strumento di apertura per raschiare e alcol isopropilico ad alta concentrazione per ripulire la superficie.
    • Se devi riutilizzare la stessa cover posteriore, devi pulire tutto il vecchio adesivo e quindi applicarne di nuovo per fissare la cover stessa.
    • Se stai installando una cover posteriore di ricambio, ricordati di confrontarla con la parte originale. Trasferisci ogni componente rimasto (come il diffusore del flash) sulla tua cover di ricambio.
    • Segui questa guida per applicare correttamente l'adesivo per la cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi le viti: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips che fissano la bobina di ricarica wireless:
    • Due viti da 1,9 mm
    • Due viti da 4,2 mm
    • Una vite da 4,3 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 13, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la bobina di ricarica wireless.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Scollega il cavo della batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla sua presa vicino al bordo destro del telefono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi il nastro nero dalla batteria: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi il nastro nero dalla batteria: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi il nastro nero dalla batteria: passo 15, immagine 3 di 3
    • Ogni volta che usi lo spudger vicino alla batteria, stai molto attento a non perforarla.
    • Fai scorrere la punta di uno spudger nella fessura sotto il nastro adesivo nero che collega tra loro la batteria e la scheda madre.
    • Fai scorrere lo spudger lungo la fessura per staccare il nastro dalla parte della batteria.
    • Stacca con cautela il il nastro dalla batteria e ripiegalo in modo che non dia fastidio.
    • Il nastro funge da pad termico per la scheda e la batteria. Funzionerà comunque anche se viene strappato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Scollega il connettore dei tasti: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Scollega il connettore dei tasti: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Scollega il connettore dei tasti: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare e scollegare il connettore del cavo flex dei pulsanti dal suo zoccolo sulla scheda madre, vicino al bordo sinistro del telefono.
    • Ripiega lontano dalla batteria il cavo flessibile con il suo connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Libera la striscia estensibile: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Libera la striscia estensibile: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Libera la striscia estensibile: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la linguetta nera di estrazione della batteria sul bordo sinistro del telefono.
    • Fai scorrere lo spudger verso l'alto lungo il bordo per staccare dalla batteria la linguetta di estrazione.
    • La batteria è tenuta in posizione con tre strisce adesive estensibili separate, che sono collegate da una singola linguetta nera di estrazione. Puoi provare a tirare tutte insieme le tre strisce, ma è più facile tagliare la linguetta nera in corrispondenza dei fori e tirare le strisce una alla volta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la striscia estensibile: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la striscia estensibile: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la striscia estensibile: passo 18, immagine 3 di 3
    • Tira la linguetta di estrazione nera un angolo molto ridotto, vicino all'orizzontale, con forza costante. Quando la striscia si allunga, arrotola la parte sporgente attorno alle punte di una pinzetta e continua a tirare.
    • Se la striscia adesiva si rompe, usa un plettro di apertura per aiutarti a staccare la batteria.
    • Un cavo flessibile passa sotto la batteria. Non fare leva vicino al cavo, altrimenti potresti danneggiarlo.
    • Puoi anche riempire un contagocce o una siringa con alcol isopropilico ad alta concentrazione e applicarne qualche goccia sotto il lato sinistro della batteria. Dai all'alcol qualche minuto per ammorbidire l'adesivo della batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 3, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Tira con cautela il piccolo blocco di spugna sul bordo sinistro della batteria per rimuoverlo; quindi trasferiscilo sulla parte di ricambio. Se sembra tendere a spezzarsi, usa la punta piatta di uno spudger per staccarlo delicatamente dalla batteria
    • Per installare una batteria sostitutiva:
    • Disponi del nastro biadesivo nel vano della batteria sul telefono. Se vuoi usare del nastro Tesa per reincollare le componenti, segui questa guida. Se invece utilizzi delle strisce adesive estensibili, segui questa guida.
    • Collega temporaneamente il connettore della batteria alla scheda madre. Questo assicura il corretto posizionamento della batteria.
    • Disponi la batteria sull'adesivo e premi con forza.
    • Scollega il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre e riprendi il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Google Pixel 3 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 172 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
336.927 Reputazione
849 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.949 guide realizzate
53Commenti sulla guida
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
Brody Mistrot - Rispondi Condividi
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
Brian Ferraro - Rispondi Condividi
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
Arthur Shi - Rispondi Condividi
What thickness(es) of tape is/are required to complete the battery replacement process?
mpc - Rispondi Condividi
Hi mpc,
The tape does not need to be thick at all. You can use standard double-sided tape, or the fancier stretch-release adhesive.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 143
Ultimi 30 giorni: 664
Tutti i Tempi: 202,522
