Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3
Cosa ti serve
    1. Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi i residui di adesivo dal telaio: passo 1, immagine 1 di 3 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi i residui di adesivo dal telaio: passo 1, immagine 2 di 3 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi i residui di adesivo dal telaio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Stacca e gratta via il vecchio adesivo dal telaio.
      • Usa uno spudger per grattare via l'adesivo rimanente.
      • Non usare strumenti metallici per grattare via l'adesivo, poiché danneggeresti il telaio.
      • Per ottenere i migliori risultati, pulisci l'area sotto l'adesivo rimosso con alcol isopropilico al 90% o superiore per preparare la superficie per il nuovo adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi i residui di adesivo dalla cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi i residui di adesivo dalla cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi i residui di adesivo dalla cover posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Ripeti il passaggio precedente per l'adesivo della cover posteriore.
      • Non usare strumenti metallici per raschiare via l'adesivo, poiché ciò danneggerebbe il rivestimento della cover posteriore.
      • Non usare alcol isopropilico vicino alla staffa della fotocamera posteriore, poiché danneggerebbe l'adesivo e la schiuma della stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Prepara l'adesivo sostitutivo: passo 3, immagine 1 di 1
      • Stacca la pellicola protettiva trasparente per esporre il lato del telaio dell'adesivo sostitutivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Applica l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Applica l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 2
      • Fai molta attenzione durante questo passaggio! L'adesivo è molto appiccicoso e non può essere riposizionato una volta che ha fatto presa. Un adesivo non allineato correttamente può compromettere la tenuta.
      • Abbassa l'adesivo sul telaio.
      • Usa la fotocamera posteriore e gli angoli per allineare correttamente l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Fissa l'adesivo al telaio: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Fissa l'adesivo al telaio: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o l'unghia per premere sull'adesivo.
      • Scorri lungo il perimetro per fissare l'adesivo al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi il rivestimento in plastica esterno: passo 6, immagine 1 di 2 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi il rivestimento in plastica esterno: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il rivestimento in plastica blu esterno sul lato della copertura posteriore dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Collega il cavo del sensore di impronte digitali: passo 7, immagine 1 di 2 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Collega il cavo del sensore di impronte digitali: passo 7, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette o le dita per posizionare il cavo del sensore di impronte digitali sopra il suo connettore sulla scheda madre.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per premere sul connettore per fissarlo alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3: passo 8, immagine 1 di 3 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3: passo 8, immagine 2 di 3 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette o le dita per posizionare la staffa sopra il cavo del sensore di impronte digitali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Phillips PH00 per installare le due viti da 4,1 mm che fissano la staffa al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi la pellicola di plastica rimanente: passo 10, immagine 1 di 2 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Rimuovi la pellicola di plastica rimanente: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la pellicola di plastica rossa per esporre il lato della copertura posteriore dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Fissa la cover posteriore al telaio: passo 11, immagine 1 di 2 Installazione adesivo cover posteriore Google Pixel 3, Fissa la cover posteriore al telaio: passo 11, immagine 2 di 2
      • Abbassa la cover posteriore sul telaio.
      • Premi su tutti i bordi della cover posteriore per fissarla al telaio.
      • Per aiutare l'adesivo a fare una presa più sicura, riscalda il perimetro della cover posteriore e poi posiziona il telefono con lo schermo rivolto verso il basso sotto una pila pesante di libri per 30 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Prova una soluzione problemi di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte del Pixel 3.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Chayton Ritter
Membro da: 08/21/20
27.635 Reputazione
105 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 4,776
