Introduzione
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit ma non è stata approvata da Google. Leggi di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Usa questa guida per sostituire la batteria usurata del tuo Google Pixel 2.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzione appropriate.
Attenzione: A causa della tenacità dell'adesivo che tiene ferma la batteria, del poco spazio per inserire gli strumenti e dell'elevata quantità di calore necessaria, c'è una buona probabilità che lo schermo venga danneggiato durante questa procedura.*** A meno che tu non stia pianificando di sostituire anche il tuo schermo, lavora con molta cura e tieniti pronto ad una sostituzione di quest'ultimo. Segui le istruzioni meticolosamente e fai attenzione a tutti gli avvertimenti in modo da aumentare le probabilità di successo.
La batteria è tenuta ferma da un adesivo resistente. Dovrai usare dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) per ammorbidirlo e rimuovere la batteria.
Cosa ti serve
Se il vetro del tuo schermo è crepato, applica del nastro adesivo su di esso per evitare di farti male e impedire che la rottura si espanda. In questo modo si realizza anche una superficie liscia che permette alla ventosa di aderire.
Applica una ventosa il più vicino possibile al lato con il pulsante del volume del telefono, appena prima della curva del bordo.
Non inserire il plettro per più di 9 mm nel bordo inferiore del telefono. Se il plettro entrasse in contatto con la parte curvata del pannello OLED, lo schermo potrebbe danneggiarsi.
Nell'angolo superiore sinistro, limitati a dei tagli molto superficiali: infilando l'attrezzo molto all'interno potresti danneggiare la fotocamera anteriore.
Inserire lo strumento di apertura per più di 1,5 mm sui lati del dispositivo o per più di 9 mm dai bordi superiore e inferiore può causare danni permanenti allo schermo.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo inferiore sinistro e attorno al bordo più basso del telefono. Tieni lo strumento poco angolato e distante dallo schermo per evitare danni agli angoli dell'OLED.
Fai molta attenzione a non inserire lo strumento di apertura per più di 9 mm per evitare danni al pannello OLED.
Applica un iOpener riscaldato al sensore di prossimità sul bordo superiore del telaio intermedio per due minuti per ammorbidire l'adesivo.
Stacca il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre la vite sotto l'altoparlante voce. Stacca anche ogni altro pezzo di nastro che copre qualsiasi altra vite.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il telaio intermedio:
Undici viti a croce Phillips da 3,7 mm
Una vite Torx T5 da 4 mm
Solleva il telaio intermedio iniziando dal bordo inferiore.
Quando il midframe raggiungerà un angolo di circa 45° rispetto al telefono, sollevalo in verticale per liberarlo dal telefono.
Mentre alzi il telaio intermedio, guida con cura il sensore di prossimità attraverso la piccola fessura presente nel telaio stesso.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore della batteria.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del gruppo di ricarica.
Riempi una pipetta o una siringa con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione e applicane qualche goccia sotto ogni angolo della batteria. Lascia agire l'alcol per un minuto per ammorbidire l'adesivo.
In alternativa, puoi applicare un iOpener riscaldato sul retro del telefono sopra la batteria per almeno due minuti. Se necessario, scalda di nuovo e applica più volte l'iOpener per ammorbidire sufficientemente l'adesivo della batteria.
Tenendo discosto il cavo del gruppo di ricarica, inserisci un plettro di apertura lungo il bordo inferiore della batteria.
Applica una pressione forte e costante per far leva lentamente per sollevare e quindi rimuovere la batteria.
Fai leva solo dal centro della batteria, per evitare di danneggiare i delicati cavi a nastro disposti sotto ciascun lato della cella.
Se stai avendo dei problemi, applica nuovamente dell'alcol sotto la batteria e riprova.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.95
Rimuovi la batteria.
Usa delle pinzette per staccare ogni parte di adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
Fissa la nuova batteria con dell'adesivo pretagliato oppure nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono e non direttamente sulla batteria. L'adesivo non dovrebbe toccare nessuno dei cavi sotto la batteria.
Premi con fermezza la batteria in posizione per 20-30 secondi.
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena sostituita.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 95 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
40Commenti sulla guida
The instructions say “No parts required” and yet I believe that for a battery replacement you might possibly require a new battery (and maybe a new screen in the case of a broken screen). Also you might suggest replacement adhesive and where to find that, too.
Hey. So I bought a new housing and a new screen for my Pixel 2. And I have a problem with that. After moving the parts to the new housing my vibromotor stopped working and bottom of the screen easily comes off. What should I do?
Hi Rauf, it’s hard to say exactly what’s wrong, but as a start I would disconnect and reconnect the vibrator motor to make sure it’s connected correctly. As for the screen, make sure you carefully clean any old adhesive off the screen and case (use 90% or higher isopropyl alcohol for stubborn), and apply new adhesive to the screen before you replace it. That should help the display seat in the case and stay put.
I have a quick question, if we were to replace the screen adhesive with the Tesa 61395 tape, would the phone still remain water resistant to IP67? I am only worried it would not hold it as strong as the original adhesive
Hi Tony, Tesa tape creates a strong bond and should secure your screen just as well as the old adhesive. Unfortunately, the phone won’t be waterproof since you can’t create a continuous seal using the tape.
