Salta al contenuto principale
Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen
Cosa ti serve
    1. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Prepara il tuo iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scarica sempre totalmente la batteria dell'iPad prima di iniziare la riparazione. Una batteria carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
      • Stacca tutti i cavi e spegni completamente il tuo iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Informazioni rimozione schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Informazioni rimozione schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Informazioni rimozione schermo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Mentre il tuo iPad sembra uniforme dall'esterno, ci sono componenti delicati sotto porzioni dello schermo. Per evitare danni, segui le istruzioni esattamente come scritto e presta attenzione alle seguenti aree quando apri l'iPad:
      • Modulo fotocamera, sensori di luce ambientale, sensore di prossimità e microfono frontale.
      • Cavi del display
      • Magneti dello schermo
      • Bordi LCD
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Scalda il bordo destro: passo 3, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per 2 minuti.
      • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma il calore estremo può danneggiare lo schermo e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passi mostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo ideato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta 3 passi per un metodo alternativo.
      • Per avere istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, controlla questa guida.
      • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Metti un oggetto sotto l'iPad in modo che rimanga a livello tra le ventose.
      • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una in alto e una in basso.
      • Tieni il fondo dell'Anti-Clamp fermo e premi forte sulla ventosa superiore per farle fare presa.
      • Se trovi che la superficie dell'iPad sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, utilizza il nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira avanti la manopola blu per bloccare i bracci.
      • Ruota la manopola in senso orario di 360° o fino a che le ventose iniziano ad allungarsi.
      • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 6, immagine 2 di 2
      • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di rilasciarsi e presentare uno spazio di apertura.
      • Se lo schermo non è abbastanza caldo, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
      • Per avere istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, controlla questa guida.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non crea abbastanza spazio, applica maggiore calore sull'area e ruota la manopola in senso orario per metà giro.
      • Non girare più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto tra le rotazioni. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
      • Salta il passo successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
      • Se il tuo schermo è rotto gravemente, coprirlo con uno strato di nastro da imballaggio può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, si può usare un nastro adesivo molto forte al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla.
      • Applica un manico a ventosa sul lato destro dello schermo, a circa 5 cm dal bordo inferiore.
      • Tira sul manico con una pressione ferma e costante per creare uno spazio grande abbastanza da inserire il plettro di apertura.
      • Crea solo uno spazio abbastanza grande da inserire un plettro di apertura. Piegare troppo lo schermo lo danneggerà.
      • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
      • Non inserire il plettro di apertura più di 5 mm altrimenti danneggerai l'LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
      • Fai scorrere il plettro lungo il lato destro per separare l'adesivo.
      • Quando scorri vicino ai pulsanti del volume, non inserire il plettro più di 2 mm oppure danneggerai i magneti dello schermo.
      • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Scalda il bordo superiore: passo 9, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Informazioni bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Informazioni bordo superiore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Informazioni bordo superiore: passo 10, immagine 3 di 3
      • Il bordo superiore dell'iPad contiene il modulo della fotocamera, due sensori di luce ambientale, il sensore di prossimità e il microfono frontale. Questi componenti sono fragili e vengono danneggiati facilmente se un plettro viene inserito troppo in profondità. Separa l'adesivo solo nelle aree evidenziate per evitare danni.
      • I due sensori di luce ambientale possono essere difficili da vedere e possono essere localizzati usando una torcia o posizionando l'iPad sotto una luce intensa.
      • Non inserire un plettro di apertura per più di 2 mm vicino ai lati destro e sinistro della parte superiore o potresti danneggiare i sensori di luce ambientale.
      • Non inserire un plettro di apertura per più di 1 mm vicino al centro della parte superiore o danneggerai il modulo della fotocamera, il sensore di prossimità e il microfono frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 11, immagine 2 di 2
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio precedentemente creato.
      • Muovi il plettro lungo il lato superiore destro, fermati quando raggiungi il sensore di luce ambientale destro.
      • Non inserire il plettro di apertura per più di 5 mm.
      • Lascia il plettro a destra del sensore per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 12, immagine 3 di 3
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura alla destra del sensore di luce ambientale.
      • Fai scivolare il plettro lungo la parte centrale della parte superiore, fermandoti quando arrivi alla sinistra del sensore di luce ambientale.
      • Non inserire un plettro più di 1 mm oppure danneggerai il sensore di prossimità e il microfono frontale.
      • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 13, immagine 2 di 2
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura alla sinistra del sensore di luce ambientale.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo in alto a sinistra, fermandoti quando raggiungi il sensore sinistro della luce ambientale.
      • Non inserire il plettro di apertura più di 5 mm.
      • Una volta che l'adesivo del bordo superiore è stato separato, puoi rimuovere i due plettri vicino ai sensori di luce ambientale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Riscalda l'angolo inferiore: passo 14, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 15, immagine 2 di 2
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto il plettro esistente.
      • Non inserire il plettro di apertura più di 2 mm quando scorri lungo il lato destro.
      • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore, fermandoti alla porta USB-C.
      • Non inserire il plettro di apertura più di 5 mm quando separi l'adesivo del bordo inferiore.
      • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo del bordo inferiore si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 17, immagine 2 di 2
      • Inserisci un nuovo plettro di apertura alla sinistra dell'entrata USB-C.
      • Separa il restante adesivo del bordo inferiore.
      • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo del bordo inferiore si sigilli nuovamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Riscalda il bordo sinistro: passo 18, immagine 1 di 1
      • Applica un iOpener riscaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Informazioni bordo sinistro: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Informazioni bordo sinistro: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Informazioni bordo sinistro: passo 19, immagine 3 di 3
      • Il lato sinistro contiene i diversi cavi del display. Questi cavi sono estremamente fragili e facilmente danneggiabili se uno strumento di apertura è inserito troppo in profondità e all'angolo sbagliato. Segui le istruzioni esattamente come sono scritte se non volete danneggiarli.
      • I cavi del display sono posizionati all'interno di piccole rientranze del telaio e richiedono che il plettro di apertura venga inserito a un angolo di 45°.
      • Ci sono delle sezioni piatte della cornice che richiedono che il plettro venga inserito orizzontalmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 20, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura a 45° proprio sopra all’angolo inferiore sinistro.
      • Non inserire il plettro più di 5 mm oppure danneggerai i cavi dello schermo.
      • Fai scorrere attentamente il plettro lungo il bordo sinistro, fermandoti quando raggiunge la parte piatta del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen: passo 21, immagine 2 di 2
      • Abbassa il plettro di apertura affinché sia orizzontale allo schermo.
      • Non inserire il plettro più di 5 mm.
      • Continua a separare l’adesivo del bordo sinistro finché non raggiungi la successiva sezione rientrata del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo restante: passo 22, immagine 1 di 1
      • Separa l’adesivo restante, assicurandoti di seguire le istruzioni esattamente come sono state scritte.
      • Fai scorrere il plettro con un angolo di 45° verso il basso e non inserire il plettro più di 5 mm.
      • Fai scorrere il plettro orizzontalmente e non inserire il plettro più di 5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa lo schermo dal telaio: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa lo schermo dal telaio: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa lo schermo dal telaio: passo 23, immagine 3 di 3
      • Prendi due angoli opposti dello schermo e separa con delicatezza il restante adesivo.
      • Non rimuovere completamente lo schermo dato che è tenuto in posizione da diversi cavi a nastro sottostanti.
      • Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio fino a quando il cavo a nastro del sensore di luce ambientale vicino al bordo superiore è scoperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Svita la staffa del cavo del sensore di luce ambientale: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Svita la staffa del cavo del sensore di luce ambientale: passo 24, immagine 2 di 2
      FixMat
      $36.95
      • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che tornino esattamente da dove sono venute.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che fissano la staffa del cavo del sensore di luce ambientale alla scheda logica:
      • Una vite da 1,3 mm
      • Una vite da 2,0 mm
      • Durante il riassemblaggio, questo è un buon momento per accendere l’iPad e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere di nuovo il tuo iPad prima di continuare a lavorare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Rimuovi la staffa del cavo dei sensori di luce ambientale: passo 25, immagine 1 di 1
      • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Scollega il cavo del sensore di luce ambientale: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Scollega il cavo del sensore di luce ambientale: passo 26, immagine 2 di 2
      • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore di luce ambientale sollevando direttamente i connettori della presa.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi verso il basso su un lato fino a quando non scatta in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere verso il basso sul centro. Se il connettore non è allineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Riposiziona lo schermo: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Riposiziona lo schermo: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Riposiziona lo schermo: passo 27, immagine 3 di 3
      • Non provare a rimuovere lo schermo subito, poiché è ancora attaccato attraverso cavi a nastro delicati.
      • Prendi il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
      • Posa lo schermo sul bordo sinistro dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Svita la protezione del cavo inferiore: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Svita la protezione del cavo inferiore: passo 28, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 1,2 mm che fissano la protezione del cavo inferiore alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 29, immagine 3 di 3
      • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la protezione del cavo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 30, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti che fissano la protezione del cavo superiore alla scheda logica:
      • Tre viti da 1,2 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 31, immagine 3 di 3
      • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la protezione del cavo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Scollega il cavo del proiettore punti IR: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Scollega il cavo del proiettore punti IR: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Scollega il cavo del proiettore punti IR: passo 32, immagine 3 di 3
      • Utilizza l'estremità appuntita di un spudger per scollegare il cavo del proiettore a punti infrarossi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Scollega i cavi della fotocamera: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Scollega i cavi della fotocamera: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Scollega i cavi della fotocamera: passo 33, immagine 3 di 3
      • Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare la fotocamera frontale e la fotocamera Face ID.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera IR: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera IR: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera IR: passo 34, immagine 3 di 3
      • Il cavo della telecamera IR è fissato alla scheda logica con adesivo debole.
      • Fai scorrere un plettro di apertura tra il cavo della fotocamera IR e la scheda logica per separarla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Separa l'adesivo del cavo della fotocamera: passo 35, immagine 3 di 3
      • Ripeti la stessa procedura per il cavo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Svita l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Svita l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 36, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,3 mm che fissano l'assemblaggio della fotocamera frontale al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Allenta l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Allenta l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Allenta l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 37, immagine 3 di 3
      • Utilizza l'estremità appuntita di un spudger per sollevare e allentare l'assemblaggio della fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Rimuovi l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera frontale iPad Pro 11" 2° gen, Rimuovi l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 38, immagine 2 di 2
      • Utilizza delle pinzette o le dita per rimuovere l'assemblaggio della fotocamera frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come avevi previsto? Prova delle risoluzioni base dei problemi o chiedi alla nostra comunità Risposte dell'iPad Pro 11" di seconda generazione per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chayton Ritter
Membro da: 08/21/20
27.456 Reputazione
105 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 2,317
