Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione altoparlanti Steam Deck
Visualizzazioni: 20.372
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
8
Ultimi 7 giorni:
70
Ultimi 30 giorni:
273
Tutti i Tempi:
20.372
Commenti: 139
135 commenti sui passaggi, 4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 4
4 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 2 - 3 ore
Difficoltà: Moderato
Guida OEM
iFixit ha collaborato con il produttore per realizzare questa guida.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire gli altoparlanti nel tuo Steam Deck LCD. Gli altoparlanti destro e sinistro sono legati a un solo cavo, quindi devono essere sostituiti insieme.
Ricorda: segui le procedure di sicurezza per le scariche elettrostatiche (ESD) mentre ripari il dispositivo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
      • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
      • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
      • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
      • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
      • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
      • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
      • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
      • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
      • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
      • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
      • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
      • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
      • Rimuovi la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
      • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
      • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
      • Una vite da 3,4 mm
      • Due viti da 3,7 mm
      • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la protezione della scheda madre.
      • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
      • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
      • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,4 mm che tiene fermo l'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi l'SSD: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi l'SSD: passo 10, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso la vite dell'SSD, questo si solleverà formando un angolo acuto.
      • Afferra l'estremità dell'SSD e tiralo via dal suo connettore M.2 sulla scheda madre per rimuoverlo.
      • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD inclinato allo stesso modo nel connettore sulla scheda e fissalo in posizione orizzontale con la sua vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 11, immagine 3 di 3
      $3.99
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo dal lato superiore della ventola.
      • Se possibile, cerca di non strapparlo, così da poterlo riusare. Usa un po' di calore se vuoi ammorbidire l'adesivo.
      • Se sembra che l'adesivo stia per strapparsi, usa delle pinzette per staccare un bordo finché non riesci ad afferrarlo con le dita, quindi rimuovi il resto a mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi le viti del dissipatore: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi le viti del dissipatore: passo 12, immagine 2 di 2
      • Per gli Steam Deck originali: Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare e rimuovere le due viti che fissano il dissipatore alla scheda madre:
      • Una vite prigioniera da 3,5 mm
      • No, i tuoi occhi non ti stanno ingannando! La terza vite del dissipatore è stata rimossa in precedenza durante lo smontaggio: è anche la vite nascosta dello schermo della scheda.
      • Per gli Steam Deck aggiornati: Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano il dissipatore di calore alla scheda madre:
      • Due viti da 2,9 mm
      • Una da 3,7 mm
      • Durante il rimontaggio in entrambe le versioni, stringi queste viti nell'ordine (1, 2, 3) come indicato sulla superficie del dissipatore di calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 13, immagine 3 di 3
      • Solleva e rimuovi il dissipatore.
      • Prima di reinstallare il dissipatore, segui questa guida per pulire il dissipatore e l'APU e riapplicare la pasta termica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega la ventola: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega la ventola: passo 14, immagine 2 di 2
      $3.99
      • Usa un paio di pinzette per afferrare i bordi del connettore della ventola e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
      • Tira il cavo della ventola dal conenttore, non dai cavi stessi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi il nastro di protezione del Wi-Fi: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi il nastro di protezione del Wi-Fi: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi il nastro di protezione del Wi-Fi: passo 15, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per sollevare e rimuovere il nastro adesivo di protezione del Wi-Fi.
      • Se possibile, cerca di non strappare questo adesivo, così da poterlo riusare. Usa un po' di calore se è necessario per ammorbidire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega gli altoparlanti: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega gli altoparlanti: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per afferrare i bordi del connettore dell'altoparlante e sollevalo per scollegarlo dalla scheda madre.
      • Tira il cavo dell'altoparlante dal connettore e non dal cavo stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega il Wi-Fi: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega il Wi-Fi: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega il Wi-Fi: passo 17, immagine 3 di 3
      • Il modulo Wi-Fi si trova accanto all'SSD sugli Steam Deck aggiornati.
      • Usa un paio di pinzette per prendere il connettore dell'antenna vicino alla base.
      • Tira verso l'alto per scollegare il cavo.
      • Ripeti per il secondo cavo dell'antenna.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che entrambi i cavi dell'antenna siano ricollegati ai loro connettori. Le etichette sui cavi corrispondono ai segni sul modulo Wi-Fi.
      • Per ricollegare ogni cavo, allinea il connettore direttamente sulla sua presa e poi premi per farlo scattare in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 18, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dello schermo.
      • Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo via dal suo connettore.
      • Afferra il cavo dalla linguetta, non dal cavo stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega il cavo audio: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega il cavo audio: passo 19, immagine 2 di 2
      • Gli Steam Deck aggiornati non hanno questo cavo audio. Se hai una versione aggiornata, salta i prossimi tre passaggi.
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo audio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 20, immagine 2 di 2
      • Afferra il cavo dalla sua linguetta e non dal cavo stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 21, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con attenzione il cavo audio dalla batteria.
      • Il cavo audio è attaccato alla batteria con del leggero adesivo.
      • Se l'adesivo è ostinato, non forzare il cavo. Scalda leggermente il cavo audio usando un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega la scheda dei pulsanti: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega la scheda dei pulsanti: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega la scheda dei pulsanti: passo 22, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della scheda dei pulsanti .
      • Prendi il cavo dalla linguetta blu, non dal cavo stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 23, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3,7 mm che tengono ferma la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la scheda madre.
      • I cavi audio e della scheda dei pulsanti sono attaccati al lato inferiore della scheda madre tramite connettori ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti: passo 25, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti sulla scheda dei pulsanti sinistra.
      • Prendi il cavo dalla linguetta blu e non dal cavo stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 26, immagine 3 di 3
      • Inserisci la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti sulla scheda dei pulsanti destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Isola il cavo dell'altoparlante: passo 27, immagine 1 di 1
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro adesivo che raggruppa il cavo dell'altoparlante ai cavi dell'antenna Wi-Fi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 28, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere le varie strisce di nastro adesivo nero che tengono il cavo dell'altoparlante in posizione lungo il bordo della cornice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 29, immagine 2 di 2
      • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra l'altoparlante destro e la cornice.
      • Inclina lo spudger verso l'alto per separare l'altoparlante dall'adesivo leggero che lo fissa contro la scocca anteriore.
      • Se l'adesivo è tenace, non tirare fuori l'altoparlante con la forza. Scaldalo leggermente con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per prendere e rimuovere l'altoparlante destro dal suo alloggio.
      • Quando rimuovi l'altoparlante, assicurati che la fragile maglia dell'altoparlante che si trova al di sotto rimanga in posizione. Durante il rimontaggio, assicurati che non sia piegata e sia piatta contro la scocca anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 31, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 32, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per prendere e rimuovere l'altoparlante sinistro dal suo alloggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi gli altoparlanti: passo 33, immagine 1 di 1
      • Rimuovi gli altoparlanti connessi destro e sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 34, immagine 2 di 2
      • Durante il rimontaggio, nota che gli altoparlanti sono etichettati con:
      • LUX-F7A-L per l'altoparlante sinistro.
      • LUX-F7A-R per l'altoparlante destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Prepara le superfici: passo 35, immagine 1 di 1
      • Per assicurarti che l'adesivo faccia bene presa, pulisci a fondo tutte le superifici di adesione.
      • Usa un solvente per adesivo o dell'alcool isopropilico (>90%) per rimuovere tutti i residui. Pulisci con un cotton fioc o un panno in microfibra finché non ci sono più residui di adesivo.
      • L'alcool isopropilico si può solitamente utilizzare in sicurezza sui dispositivi elettronici, ma potrebbe dissolvere alcuni tipi di schiume adesive. Fai attenzione a contenere l'alcool mentre pulisci e non usarne troppo.
      • Lascia evaporare tutti i residui di alcool isopropilico prima di iniziare il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi le pellicole dell'adesivo dell'altoparlante: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi le pellicole dell'adesivo dell'altoparlante: passo 36, immagine 2 di 2
      • Rimuovi e getta via le pellicole sugli altoparlanti stessi, scoprendo l'adesivo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Installa i nuovi altoparlanti: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Installa i nuovi altoparlanti: passo 37, immagine 2 di 2
      • Posiziona entrambi gli altoparlanti nel loro alloggiamento e premi saldamente con le dita per fissarli al loro posto.
      • L'altoparlante destro sarà sul tuo lato sinistro e viceversa mentre stai lavorando sullo Steam Deck, poiché è appoggiato al contrario sulla superificie di lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck: passo 38, immagine 3 di 3
      • Infila il cavo dell'altoparlante nei due ganci lungo il bordo inferiore della cornice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi le pellicole dell'adesivo del cavo: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Rimuovi le pellicole dell'adesivo del cavo: passo 39, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le pellicole dell'adesivo dalle strisce di nastro adesivo lungo il cavo dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Posiziona i cavi dell'altoparlante: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Posiziona i cavi dell'altoparlante: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlanti Steam Deck, Posiziona i cavi dell'altoparlante: passo 40, immagine 3 di 3
      • Per assicurarti una corretta gestione dei cavi, incolla l'adesivo di uno dei cavi dell'altoparlante sul lato superiore della cornice, lasciando circa 3 mm in alto non incollati.
      • Usa un plettro di apertura per piegare l'adesivo oltre il bordo del vassoio della batteria, incollandolo al margine interno.
      • Ripeti per l'adesivo del secondo cavo e continua il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
174.315 Reputazione
442 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Hello.
Thanks for your great doc.. I got a problem on my steam deck that the left speaker sounds louder and more clear than the right side. Tried many games and other music resourses, also checked the balance setting in desktop mode, right side seems to be a liitle weaker.
Especially the treble range is especially obviously like this.
Do you think if it Is a hardware failure? Did you ever see this ptoblem?
Thanks a lot.
Schuma6 MZX - Rispondi Condividi
Hey there,
Guess im a bit late to answer you but, the thing you are saying is a firmware issue and “not” a hardware issue. Pretty much every steam deck have this issue. I even changed my speakers hoping to fix this problem… but no.. same results. The left speaker is louder than the right one by default, for some reason. Even sometimes you will hear some crackling sound coming from only the left speaker when the volume is too loud. Idk why this firmware issue wasn’t fix yet. But anyway!
Jean-Benoit Lavigne - Rispondi Condividi
Good teardown and replacement guide! I managed to damage my speaker wire while doing something else and this made it clearer how to get that darn buried right side out and replaced. I was a bit worried at first due to just how much disassembly was needed to get to it. In the end, not difficult, just needed some patience with properly reattaching the ribbon cables and a few tips from the guide helped alot.
Raaben - Rispondi Condividi
I'd like to add a comment from China!
Upon unboxing my 512GB SteamDeck, I noticed that the right speaker's overall volume was significantly lower than the left. When you cover one side and listen closely to the other, it's easy to see that the right speaker's frequency response is normal, but the volume is low.
I bought an eXtremeRate Custom Full Set Shell and carefully reinstalled it, paying particular attention to the speaker installation and mounting, but the result was the same; the right speaker's volume remained low.
Based on the available information on the Chinese internet, SteamDeck LCDs do indeed have a high probability of experiencing this issue, with an even higher percentage of older models encountering this problem.
张熊猫BPYU - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 273
Tutti i Tempi: 20,372
