Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Google Pixel 6a
Cosa ti serve
Panoramica video
  1. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria si scarichi al di sotto del 25% prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica può incendiarsi se danneggiata.
    • Spegni completamente il telefono e scollega tutti i cavi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare la riparazione, prendi nota di quanto segue:
    • Fessura dello schermo: questa fessura separa lo schermo dal resto del telefono. Non fare leva su questa giuntura.
    • Fessura della cornice: è qui che la cornice in plastica progettata per proteggere lo schermo incontra il telaio. È tenuto in posizione da clip di plastica. È qui che dovresti fare leva.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Se lo schermo è rotto, coprilo con uno strato di nastro adesivo trasparente per aiutare la ventosa ad aderire.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere braccia sul bordo destro del telefono.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro del telefono, una nella parte anteriore e una nella parte posteriore.
    • Premi le ventose insieme per fargli fare presa.
    • Se ritieni che la superficie del tuo telefono sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa fissarsi, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a: passo 5, immagine 2 di 2
    • Riscalda un iOpenere fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp in modo che aderisca al bordo destro del telefono.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica, ma il calore estremo può danneggiare il display e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra i giri. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i due passaggi successivi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Scalda il bordo destro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Inserisci un plettro di apertura: passo 7, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sullo schermo, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
    • Tira la ventosa con una forza forte e costante per creare uno spazio tra la cornice e il telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo potrebbe essere difficile. Se riscontri problemi, applica più calore sul bordo e riprova.
    • Se il display è gravemente incrinato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa, al posto della ventosa è possibile utilizzare un nastro molto resistente. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con la supercolla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Riposiziona il plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Riposiziona il plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Riposiziona il plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Mentre stai ancora facendo presa, ruota il plettro verso l'alto formando un angolo ripido.
    • Spingi dentro il plettro con cautela mentre fai leva per riposizionare il plettro di apertura nella giuntura della cornice.
    • Inserisci il plettro solo di 3,5 mm per evitare di danneggiare le parti interne.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Libera le clip del lato destro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Libera le clip del lato destro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Libera le clip del lato destro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per rilasciare le clip di plastica che fissano la cornice al telaio.
    • Posiziona il plettro sul bordo in alto a destra prima di passare al passaggio successivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a destra: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a destra: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a destra: passo 10, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a destra del telefono per rilasciare le clip.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che le clip si blocchino nuovamente.
    • Inserisci il plettro solo per 4 mm per evitare di danneggiare le parti interne.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio appena creato.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore per rilasciare le clip.
    • Quando tagli l'adesivo attorno alla fotocamera anteriore, inserisci il plettro di solo 3 mm per evitare di danneggiare l'obiettivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a sinistra: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a sinistra: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip in alto a sinistra: passo 12, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a sinistra del telefono per rilasciare le clip.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che le clip si blocchino nuovamente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip sul lato sinistro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip sul lato sinistro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, LIbera le clip sul lato sinistro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro per rilasciare le clip.
    • Inserisci il plettro per solo 3 mm per evitare di danneggiare le parti interne.
    • Ripeti la procedura di rotazione e scorrimento per il bordo rimanente.
    • A questo punto, lo schermo dovrebbe essere separato dalla cornice. Se c'è ancora resistenza attorno ai bordi dello schermo, usa un plettro di apertura per rilasciare eventuali clip rimanenti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Riposiziona lo schermo: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Riposiziona lo schermo: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Riposiziona lo schermo: passo 14, immagine 3 di 3
    • Non provare ancora a rimuovere completamente lo schermo. È ancora collegato al telaio tramite un cavo flessibile.
    • Solleva il bordo destro dello schermo verso l'alto e verso il lato sinistro del dispositivo, come per aprire un libro.
    • Appoggia lo schermo capovolto e parallelo al telaio prima di continuare.
    • Non torcere lo schermo o allontanarlo troppo dal telaio per evitare di danneggiare il cavo flessibile.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 15, immagine 3 di 3
    • La staffa del cavo del display è fissata con ganci metallici.
    • Usa delle pinzette per piegare il lato inferiore del coperchio verso l'alto, rilasciando la clip metallica
    • Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.
    • Durante il riassemblaggio, inserisci per primo il lato superiore della staffa prima di premere sull'altro lato. La mancanza di questa precauzione potrebbe risultare in scintille e danni alla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Scollega il cavo del display: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Scollega il cavo del display: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Scollega il cavo del display: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a eseguire questo passaggio, poiché rischi di danneggiare i minuscoli componenti attorno al connettore a pressione.
    • Inserisci la punta di un plettro sotto il bordo inferiore destro del connettore a pressione del cavo del display, vicino alla foro della vite.
    • Solleva e scollega il connettore del cavo del display.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinea con cura e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sull'altro lato. Non premere verso il basso al centro. Se il connettore non è allineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Informazioni sullo schermo: passo 17, immagine 1 di 1
    • La parte posteriore dello schermo della PIxel è molto fragile. Persino un piccolo graffio o un'ammaccatura può danneggiare lo schermo
    • Per prevenire il danneggiamento del vostro schermo o dello schermo di sostituzione:
    • Quando maneggiate il vostro schermo prendetelo alle estremità
    • Quando poggiate lo schermo sul vostro piano di lavoro, siate certi che nulla tocchi la parte inferiore dello schermo. Cercate di di appoggiarlo su un tessuto morbido, senza lanuggine
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Informazioni di riassemblaggio: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Google Pixel 6a, Informazioni di riassemblaggio: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Se hai sostituito lo schermo, controlla il foro della fotocamera frontale e l'incavo del sensore sul tuo nuovo schermo, e rimuovi eventuali pellicole residue.
    • Controlla sul telefono se la guarnizione in gomma del sensore di prossimità è mancante: potrebbe essere attaccata al retro del tuo vecchio schermo. Sostituiscila se necessario.
    • Questo è un buon momento per testare il tuo telefono prima di richiuderlo. Collega temporaneamente lo schermo, accendi il telefono e assicurati che funzioni come previsto. Prima di continuare con il rimontaggio, spegni il telefono.
    • Ricorda di reinstallare la staffa del cavo del display.
    • Segui questa guida per riapplicare l'adesivo allo schermo.
    • Se stai installando un nuovo schermo, segui questa guida per calibrare il sensore di impronta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il nuovo componente con la parte originale. Potresti aver bisogno di trasferire i rimanenti componenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento diagnostico integrato di Pixel, clicca qui.
La riparazione non è andata come previsto? Prova [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni basi standard]], o prova a chiedere alla comunità Risposte Google Pixel 6a per dell'aiuto.
Altre 237 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
244.645 Reputazione
1.203 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
27.603 guide realizzate
101Commenti sulla guida
How do I glue the new screen to make it waterproof.
Brenda Holt - Rispondi Condividi
My screen replacement of my 6a was a success. Thank you IFixit :) Very good kit with good tutorial :)
fpoulin1 - Rispondi Condividi
Just replaced the screen and it is a GREAT REPLACEMENT. Only issue is the fingerprint reader isn't working. Issue is with google NOT this replacement screen. I haven't been able to find a solution. Even when trying to install google's "Install fingerprint calibration software". I have an appointment with "Ufixit" to see if they can resolve it. Google's tech said it isn't a common issue but just wanted to share my experience.
Also...Install steps only show how to take the screen off. Steps to install would be helpful because there are some tips to aligning/applying the adhesive that would be helpful to consumers.
Jon Holland - Rispondi Condividi
the new display's fringer sensor must be replaced with the same(old screen's).
Rahilkhan Pathan - Rispondi Condividi
Jon, the comment immediately above mine is incorrect. You do NOT need to replace the new fingerprint sensor with the old one. It's built into the screen. I don't know how you'd even do this. The iFixit page for the screen itself, as well as the instructions above, and so many commenters, all point out that the fingerprint sensor will need to be recalibrated after replacement. As others noted, make sure you've got the Pixel USB drivers installed and that Windows can see your phone. Do the screen replacement as described. Then go to the pixelrepair.withgoogle.com page, shut down the phone, reboot in fastboot mode and install the calibration software. It's all there on the Google page. Once connected, it took about 5 seconds for Google to update/calibrate my sensor. I booted the phone, logged in with a PIN and then tried several apps secured with fingerprint. They all opened like normal. I was able to fingerprint back into the phone. It works fine.
Trazodone - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 84
Ultimi 7 giorni: 601
Ultimi 30 giorni: 2,761
Tutti i Tempi: 245,241
