Salta al contenuto principale
Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a
Cosa ti serve
  1. Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Pulisci la cornice: passo 1, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Pulisci la cornice: passo 1, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Pulisci la cornice: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Eventuali residui di adesivo o detriti sulla cornice impediranno alla tua schermata di sigillarsi correttamente.
    • Utilizza l'estremità piatta del tuo spudger per raschiare via il maggior numero possibile di adesivo dalla cornice.
    • Utilizza una pinzetta o le dita per staccare e rimuovere eventuali residui di adesivo rimanenti.
    • Pulisci il perimetro della cornice con una piccola quantità di alcool isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) e un panno privo di pelucchi o in microfibra.
  2. Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se stai riutilizzando il tuo schermo, puliscilo come hai fatto per la cornice.
  3. Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Orienta l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Orienta l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere qualsiasi pellicola, posiziona l'adesivo con la pellicola trasparente rivolta verso il basso sulla cornice per trovare il corretto orientamento.
    • Utilizza caratteristiche come l'incavo dell'altoparlante superiore e il nastro conduttivo per orientare l'adesivo.
  4. Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Rimuovi il rivestimento adesivo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca il rivestimento trasparente dall'adesivo.
  5. Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sii molto attento durante questo passaggio! L'adesivo è molto appiccicoso e non può essere riposizionato una volta attaccato. Un adesivo mal posizionato può causare una chiusura non corretta.
    • Posiziona l'adesivo sulla cornice, iniziando con il bordo inferiore o superiore. Effettua piccole correzioni mano a mano.
  6. Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a: passo 6, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a: passo 6, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger o le dita per premere lungo il perimetro dell'adesivo e attaccarlo alla cornice.
  7. Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Rimuovi i rivestimenti: passo 7, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Rimuovi i rivestimenti: passo 7, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Rimuovi i rivestimenti: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di trazione nell'angolo superiore destro della cornice e stacca il rivestimento principale.
  8. Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Controlla la presenza di eventuali rivestimenti più piccoli: passo 8, immagine 1 di 1
    • Controlla il foro della fotocamera frontale sullo schermo di ricambio e rimuovi eventuali rivestimenti protettivi rimasti al suo interno.
    • Controlla l'incavo del sensore sullo schermo di ricambio e rimuovi eventuali rivestimenti protettivi rimasti al suo interno.
  9. Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Prosegui con il rimontaggio: passo 9, immagine 1 di 1
    • Torna alla guida del tuo telefono e continua con il rimontaggio.
    • Ricorda di reinstallare la staffa del cavo del display.
    • Concludi questa guida quando lo schermo è installato e sei pronto per chiudere il telefono ermeticamente.
  10. Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Rimuovi l'ultimo rivestimento: passo 10, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Rimuovi l'ultimo rivestimento: passo 10, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Rimuovi l'ultimo rivestimento: passo 10, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di trazione sul bordo inferiore della cornice e stacca il rivestimento rimanente.
  11. Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Installa lo schermo: passo 11, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo per il tuo Google Pixel 6a, Installa lo schermo: passo 11, immagine 2 di 2
    • Gira lo schermo e posizionalo sulla cornice.
    • Premi lungo il perimetro dello schermo per fissarlo.
Linea Traguardo
Altre 142 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
213.616 Reputazione
1.040 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.649 Guide realizzate
23Commenti sulla guida
Yup. That worked, Don't rush it, and get a proper suction cup, but i have a perfectly repaired 6a, very happy, and thank you
Eoin Fleming - Replica
Great advice, but there must be something I'm missing. Now my phone can't show the screen
icanwecanyoucan - Replica
When this happened to me, I went back and put the display cable in again. It wasn't done properly. I'm sure you got it fixed by now, but you should not forget the metal bracket too.
YuropeCat -
Will this provide the same water resistance as the original screen?
Noam Etten - Replica
Depends on how well you seat the adhesive, but generally speaking, it's very hard to get to the same level of water resistance. It will probably be somewhat resistant.
Water resistance should be treated as an additional protection, not as a feature. Do not submerge your electronic device in water by purpose. (even if it's factory new)
Gabriele Turelli (CappyT) -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 144
Ultimi 30 Giorni: 941
Tutti i Tempi: 40,157
