Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria vecchia che non rimane carica e ridare vita all'iPad Air LTE.
Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPad e portala sotto al 25%. Questo riduce al minimo il rischio di una fuga termica pericolosa nel caso in cui perfori o deformi accidentalmente la batteria.
Le batterie agli ioni di litio contengono sostanze chimiche pericolose e possono prendere fuoco ed esplodere se perforate o maneggiate incorrettamente. Usa cautela.
Parti di questa guida sono state scritte o fotografate con un modello Wi-Fi. Gli interni potrebbero apparire leggermente diversi dal modello LTE. La procedura è la stessa per entrambi i modelli, tranne dove indicato.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il vetro del tuo display è rotto, cerca di contenere altre potenziali rotture e di evitare lesioni applicando del nastro adesivo al vetro.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente su tutto il display dell'iPad fin quando non sia coperta l'intera superficie.
Cerca di seguire con attenzione il resto della guida. Tuttavia, quando il vetro è rotto, probabilmente continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti aver bisogno di uno strumento metallico per far leva e rimuovere il vetro.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad, così che resti parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sopra e una sotto.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Con cura, posiziona una ventosa circa a metà altezza del lato riscaldato.
Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per ottenere una buona aderenza.
Tenendo l'iPad fermo con una mano, tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il vetro del pannello frontale dal case posteriore.
Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere verso l'angolo superiore dell'iPad.
Se riesci a vedere la punta del plettro attraverso il vetro frontale, non farti prendere dal panico, basta estrarre leggermente la punta del plettro. Molto probabilmente, tutto andrà bene, ma cerca di evitarlo in quanto potrebbe depositare adesivo sulla parte anteriore del display LCD che sarebbe poi difficile da pulire.
Fai scorrere il plettro nella parte inferiore sinistra fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
Lascia il plettro nell'angolo. Non andare avanti e non rimuovere il plettro dall'iPad.
I seguenti passaggi ti diranno dove agire per evitare danni a questi componenti. Applica calore e leva solo dove indicato.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare LCD dal suo alloggiamento quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
Apri l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo oltre l'estremità del tasto home.
Appoggia l'LCD sulla sua parte anteriore per aver accesso ai cavi dello schermo.
Rimuovi tutto il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro del tasto home.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Polyimide Tape$9.99
Rimuovi l'assemblaggio del pannello frontale.
Se si verificano problemi di tocchi "fantasma" con lo schermo nuovo, si possono risolvere aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton (polyimide), alle aree evidenziate sul retro del pannello. I pannelli iFixit sono già isolati correttamente e non dovrebbero richiede l'aggiunta di nastro adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
A partire dal centro dell'iPad, inserisci un angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria superiore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: Caricala al 100% e tienila in carica per almeno altre 2 ore. In seguito, usa il dispositivo finché si spegnerà automaticamente a causa della batteria scarica. Infine, caricalo ininterrottamente al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPad Air.
Altre 80 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
21 Commenti
The guide says that it is Potentially Dangerous. What is potentially dangerous about this fix?
Nothing other than what's mentioned in the intro and instructions: this is a soft-shell lithium ion battery, subject to leaking toxic fumes / catching fire / exploding if you accidentally puncture or deform it too aggressively. The same is true of all batteries of this type. Treat it with respect and take appropriate precautions.
What about the adhesive? Do you need more to seal it up or do you reuse the existing?
You should clean the old adhesive from the glass and chassis using isopropyl alcohol, and replace the adhesive using pre-cut adhesive strips.
