Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
La tua batteria non mantiene più la carica? Segui i passaggi di questa guida per sostituire una batteria difettosa o esausta di un iPad Air 2 Wi-Fi.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Stai molto attento mentre isoli la tua batteria con un blocco per batterie. I contatti della batteria si danneggiano facilmente, causando un danno irreparabile. Se scegli di completare questa guida senza isolare la batteria, evita di usare degli strumenti in metallo, tranne quando strettamente necessario (ad esempio per svitare le viti) per evitare di far fare corto circuito alla batteria e danneggiare i delicati componenti dei circuiti.
Cosa ti serve
Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
Continua a sollevare il gruppo schermo dal lato della fotocamera frontale.
Tira il display verso l'esterno lentamente via dal bordo inferiore per separarlo completamente dal case posteriore.
Continua a sollevare finché il gruppo schermo non sarà quasi perpendicolare alla scocca dell'iPad.
Fai scorrere il plettro isolante al di sotto del connettore dal lato della scheda logica e lascialo in posizione durante la procedura.
In alternativa, costruisci un blocco per batterie usando una carta da gioco ed infilalo sotto la scheda logica per scollegare la batteria.
Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Philips che bloccano sul tablet la staffa del cavo flessibile superiore.
Due viti lunghe 1,6 mm
Due viti lunghe 1,3 mm
Fai scorrere la staffa del cavo flessibile fuori dalle alette protettive e rimuovila dall'iPad.
Rimuovi il nastro adesivo che copre i due connettori ZIF degli altoparlanti.
Utilizza l'estremità piatta di un cacciavite per scollegare il connettore della videocamera Facetime dalla sua presa sulla scheda logica.
Solleva l'adesivo che incolla il cavo della videocamera Facetime al cavo del jack audio sottostante.
Piega il cavo della videocamera di Facetime verso l'alto e toglilo di mezzo.
Prepara un iOpener seguendo i passaggi della guida del riscaldamento dell'iOpener.
Posiziona l'iOpener lungo la parte superiore del retro dell'iPad per 2-3 minuti per ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione la scheda logica.
Riscalda l'iOpener nel microonde per 30 secondi.
Disponi l'iOpener caldo al centro dell'iPad sul retro. Lascialo così per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo della batteria.
Sposta l'iOpener sulla destra (allontanandolo dalla fotocamera frontale), e lascialo lì per altri 90 secondi.
Infine, disponi l'iOpener sul bordo destro dell'iPad per altri 90 secondi.
Quando, in un paio di minuti, l'adesivo si sarà ammorbidito, gira l'iPad facendo in modo che la batteria sia rivolta verso l'alto.
Inserisci la scheda di plastica sotto i contatti della batteria.
Spingi la scheda per circa due centimetri e mezzo sotto la batteria per cominciare a rompere l'adesivo che la tiene in posizione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 209 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
54 Commenti
Can the iPad air 2 battery be replaced without removing logic board or do all the internal components have to be dismantled before battery can be replaced?
The battery contacts are pinned underneath the logic board, so it's difficult to remove with the logic board in place. There's also very little room to work with the logic board installed, so there's an increased risk of damaging something with a wayward swipe of your card or pry tool. But yes, it's possible. You can reference this guide for tips on the procedure (it's for a different model but the same overall strategy will work).
I've just completed this fix (among 4-5 others previously). First comment here b/c this was an unusual repair. The biggest surprise about this fix (or anything to do with the internals of an iPad): the size of the screws! I'm surprised it isn't mentioned at the top, along with the PN000 driver: these things are literally the size of a grain of sand! So, taking them out is the easy part. Putting them back in is a trick. The secret: place them on the holes first, in whichever direction, then maneuver them btw fingernail and driver into correct position. You'll need something to anchor the screen in a vertical position to use both hands. Not mentioned in Jeff and AMT's comments: there is a loop in the battery contact. Not removing the logic board means you'll be breaking the loop on the old battery to remove it, and you'll need to snip the loop on the new battery to insert it. It all worked for me. It made the actual fix a fraction of the steps from the written one (just 4 screws removed), but it's risky.
I bought the $20 repair kit to go along with the lithium ion battery. The suction cup and the heating tube did not work even after multiple attempts to use the heating tube. I had to resort to a hair dryer and use a straight razor to pry the edge just enough to slip a pick in there. I did find incredible use for the magnetized screw drivers and spudgers.
I bought the iFixIt lithium ion battery replacement and once reassembling the iPad Air 2 (double checking each connection for fit and order), it still does not turn on. ugh…
Please provide a link for the Genuine Battery to buy
