Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria dell'iPhone 7
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
  2. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Disconnessione Batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
  17. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
  18. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
  19. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Gruppo Display: passo 19, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  20. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
  21. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 21, immagine 2 di 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  22. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Sfiato Barometrico: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,9 mm che fissano lo sfiato barometrico al case posteriore.
  24. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo sfiato.
  25. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Taptic Engine: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Taptic Engine: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il connettore del Taptic Engine dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  26. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,6 mm che fissano il Taptic Engine al case posteriore.
  27. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  28. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Batteria: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Batteria: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Batteria: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette a punte arrotondate per staccare una delle strisce adesive sul lato inferiore della batteria.
  29. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette a punte arrotondate per staccare l'altra striscia adesiva sul lato inferiore della batteria.
  30. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 30, immagine 3 di 3
    • Se è la prima volta che rimuovi la striscia adesiva della batteria di un iPhone, fai riferimento al video nel passo successivo prima di iniziare.
    • Cerca di tenere le strisce piatte e non creare pieghe in questa fase; le strisce con le pieghe tendono a incollarsi e rompersi invece di staccarsi correttamente.
    • Tira lentamente una delle linguette adesive della batteria in direzione della parte posteriore dell'iPhone.
    • Tira senza scatti, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché scivola fuori da sotto la batteria e il case posteriore. Per i migliori risultati, tira la striscia a un angolo di 60° o meno.
    • La striscia si allungherà sino a varie volte la sua lunghezza originale. Continua a tirare e, se necessario, afferra la striscia più vicino alla batteria.
    • Ripeti il passo precedente per la seconda striscia.
    • Tieni giù la batteria mentre rimuovi la seconda striscia, altrimenti la striscia potrebbe far saltare via la batteria quando si separa dal case.
    • Se hai rimosso con successo entrambe le strisce adesive, salta il passo successivo.
    • Se invece una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il passo successivo.
  31. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Metodi per scollare la batteria dalla scocca: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Metodi per scollare la batteria dalla scocca: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria dell'iPhone 7, Metodi per scollare la batteria dalla scocca: passo 32, immagine 3 di 3
    • Se qualcuna delle strisce adesive si è rotta e la batteria resta attaccata al case posteriore, applica qualche goccia di alcool isopropilico (>90%) sotto la batteria per ammorbidire l'adesivo.
    • Dopo un minuto solleva delicatamente la batteria
    • Non inserire lo spudger nell'area tra il pulsante giù (-) del volume e il bordo superiore della batteria: potresti danneggiare il sottostante cavo di controllo del volume.
    • Non far leva contro la scheda logica per evitare di danneggiare il telefono.
    • Non fare troppa forza per rimuovere la batteria. Se necessario, applica ancora qualche goccia di alcool per ammorbidire il dispositivo. Non piegare o forare la batteria con i tuoi strumenti!
    • Se la batteria resta attaccata al case posteriore, prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria. Dovrebbe raggiungere una temperatura tale da essere lievemente troppo caldo per poterlo toccare a lungo.
    • La batteria può incendiarsi se l'iPhone viene surriscaldato.
    • Oppure, puoi usare un filo interdentale per separare la batteria dal case posteriore. Più robusta del filo è una corda da chitarra non ritorta, come una MI cantino .009 di un set da 12 corde. Avvolgi il filo o la corda sotto gli angoli superiori della batteria, raccogli le estremità, avvolgile attorno a un panno ripiegato e tira senza strappi.
  32. Sostituzione Batteria dell'iPhone 7: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal case posteriore.
    • Se la tua batteria sostitutiva è fornita in un astuccio di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo dalla parte opposta del cavo a nastro.
    • Prima di far aderire la batteria sostitutiva, ricollega temporaneamente il connettore della batteria alla presa della scheda madre. Ciò garantisce che la batteria sia correttamente allineata nella sua sede.
    • Fai aderire la batteria, scollegala e continua a rimontare il tuo dispositivo.
    • Se la tua nuova batteria non ha l'adesivo preinstallato, fai riferimento a questa guida per sostituire le strisce adesive.
    • Effettua un riavvio forzato dopo il riassemblamento. Questo previene diversi problemi e ne semplifica la risoluzione.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 933 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Paige Reisman
Membro da: 04/07/14
23.886 Reputazione
15 Guide realizzate
120 Commenti
Does this effectively negate the waterproof feature of the new iPhones?
Tubby - Replica
yes , unless it is sealed back with new waterproof tape, which almost no one has yet
Atronx -
No you can buy the replacement. See the above guide for a link on how to do that and iFixIt sells them. Recommend buying more than one because installation is tricky - must get it aligned perfectly though the spluger and pointy tweezers can help reposition minor slipups.
lovemymac -
The back adhesive is available on ifixit. So you can make it water proof-ish again.
Recall, an original iPhone is far from waterproof after only a month usage.
Guenter -
iPhone 6 take battery off put new one now not changing at all but saying yes but no going up new battery saying all time 6@.all time
ant2101 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 149
Ultimi 7 Giorni: 1,083
Ultimi 30 Giorni: 4,663
Tutti i Tempi: 1,219,848
