Introduzione
Segui la guida per sostituire la batteria del Samsung Galaxy S22 Ultra.
Questa guida riguarda la batteria stessa. Se stai sostituendo il gruppo schermo e batteria OEM (telaio, schermo e batteria come un unico pezzo), segui questa guida.
Cosa ti serve
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Mentre attendi che l'adesivo si ammorbidisca, prendi nota di quanto segue:
C'è dell'adesivo che fissa la cover posteriore intorno al perimetro del telaio.
Applica un manico a ventosa sulla cover posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira verso l'alto sul manico a ventosa con forza costante e decisa per creare uno spazio tra la cover e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio.
Fai scivolare il plettro avanti e indietro lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito vicino alla parte inferiore del bordo destro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra.
Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotalo intorno all'angolo in basso a destra.
Fai scorrere il tuo plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener riscaldato al bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra.
Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotalo intorno all'angolo in basso a sinistra.
Fai scorrere il tuo plettro di apertura lungo il bordo sinistro per tagliare l'adesivo, fermandoti quando raggiungi il pulsante di accensione.
Lascia il plettro di apertura nel bordo sinistro per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio sul bordo in alto a destra.
Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotarlo intorno all'angolo in alto a destra.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci il plettro di apertura nello spazio sul bordo in alto a sinistra.
Inclina il plettro verso l'alto per adattarlo al bordo curvo e ruotarlo intorno all'angolo in alto a sinistra.
Fai scorrere il plettro di apertura verso la fotocamera inferiore per tagliare l'adesivo rimanente, fermandoti prima di raggiungere il pulsante di accensione.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra e rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali residui di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
Se stai utilizzando adesivi personalizzati Samsung, segui questa guida.
Se stai utilizzando del nastro biadesivo, segui questa guida.
Inserisci un plettro di apertura tra il bordo destro della bobina di ricarica wireless e la batteria.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per separare l'adesivo.
Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna NFC dalla scheda madre.
Ripeti per il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
Utilizza il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,5 mm che fissano l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
Utilizza il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti lunghe 3,5 mm che fissano l'altoparlante.
Inserisci l'estremità appuntita del tuo spudger tra l'angolo superiore destro dell'altoparlante e il telaio.
Solleva per sganciare l'altoparlante dal telaio.
Afferra e rimuovi l'antenna NFC, la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante dal telaio.
Usa l'estremità appuntita del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della batteria.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna 5G mmWave inferiore.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,5 mm che fissano la staffa dell'antenna.
Inserisci l'estremità appuntita dello spudger tra il supporto a vite inferiore della staffa dell'antenna e il telaio.
Fai leva sulla staffa finché non riesci ad afferrarla con pinzette dal naso smussato o con le dita.
Rimuovi l'antenna mmWave 5G inferiore.
Usa l'estremità appuntita dello spudger per sollevare e scollegare il cavo di interconnessione principale dalla scheda madre.
Ripeti per l'interconnessione secondaria situata a sinistra del cavo primario.
Afferra e rimuovi i cavi di interconnessione dal telaio.
Utilizza l'estremità appuntita del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello schermo dalla scheda madre.
Utilizza una pipetta o una siringa per applicare 1-2 gocce di alcol isopropolico ad alta concentrazione (superiore al 90%) tra il bordo sinistro della batteria e il telaio.
Solleva il bordo sinistro del telefono per un minuto per consentire all'alcol isopropolico di fluire sotto la batteria e ammorbidire l'adesivo.
Applica una ventosa alla batteria, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra il bordo sinistro della batteria e il telaio.
Spingi il plettro di apertura verso il basso e ruotalo in modo che l'estremità lunga sia tra la batteria e il telaio.
Rimuovi la batteria.
Se hai usato alcol isopropilico, aspetta dieci minuti prima di installare la nuova batteria per permettere all'alcol di evaporare completamente.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato la guida.
Porta i rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
