Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire l'altoparlante del tuo Samsung Galaxy S21.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare uno spazio tra la cover posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro nell'apertura.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si sigilli nuovamente.
Applica un iOpener riscaldato sul lato sinistro della cover posteriore per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
Tira verso l'alto con forza costante sulla ventosa per creare uno spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro nello spazio creato.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo destro del retro della cover per due minuti.
Applica una ventosa sul retro del telefono, il più vicino possibile al centro del lato destro.
Ruota il plettro sul lato destro intorno all'angolo in alto a destra del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura in alto il più vicino possibile alla sporgenza della fotocamera.
Ripeti con il plettro sul lato sinistro.
Riscalda un iOpener e appoggialo sulla fotocamera per due minuti.
Ruota la cover posteriore in senso antiorario per creare uno spazio tra la sporgenza della fotocamera e il telaio.
Fai scorrere delicatamente i due plettri verso la sporgenza della fotocamera in modo che siano sotto gli angoli della cover posteriore adiacenti alla fotocamera.
Muovi i plettri avanti e indietro lungo il ponte tra la cover posteriore e la sporgenza della fotocamera finché non crei uno spazio tra la sporgenza della fotocamera e il telaio.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di chiuderlo completamente. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali frammenti di adesivo con una pinzetta o con le dita. Usa alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per pulire eventuali residui di adesivo.
Se stai utilizzando adesivi sagomati su misura Samsung, segui questa guida.
Se stai utilizzando nastro biadesivo, segui questa guida.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 4 mm che fissano il supporto della scheda madre al telaio.
Utilizza una pinzetta per sollevare delicatamente e sganciare il supporto della scheda madre dal telaio.
Mentre utilizzi una pinzetta o le dita per tenere da parte il supporto della scheda madre, utilizza uno spudger per sollevare il connettore a pressione della batteria.
Mentre tieni ancora da parte il supporto della scheda madre, utilizza uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
Utilizza le dita per staccare delicatamente la bobina di ricarica wireless dal telefono.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4 mm che fissano l'altoparlante alla scocca.
Inserisci la punta di uno spudger nella fessura nell'angolo in alto a sinistra dell'altoparlante e fai leva per rilasciare le clip che lo tengono in posizione.
Rimuovi l'altoparlante.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra Comunità Risposte per assistenza sulla risoluzione dei problemi.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
