Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 6s, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio iPhone 6s, Smontaggio iPhone 6s: passo 1, immagine 1 di 1
    • Il 6s può sembrare uguale all'iPhone dell'anno scorso, ma ci sono molte nuove funzioni in questo telefono:
    • Processore Apple A9 con coprocessore di movimento M9 integrato
    • 16, 64, o 128 GB di memoria
    • Schermo Retina HD in 1334 × 750 da 4,7" con 3D Touch
    • Fotocamera iSight da 12 MP con supporto alla registrazione video in 4K e pixel da 1,22 µ e una fotocamera FaceTime HD da 5 MP
    • Copertura in alluminio 7000 Series e Ion-X Glass
    • Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-band LTE
    • Taptic Engine
  2. Smontaggio iPhone 6s: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 2, immagine 3 di 3
    • Finalmente è giunto il momento di vedere cosa ha in serbo di rivoluzionario questo iPhone per noi.
    • A prima vista, il 6s è la copia sputata del suo fratello più vecchio, ma c'è molto di più di quanto sembri. Ecco alcune cose nascoste sotto il cofano:
    • Touch ID sul tasto Home migliorato
    • Fotocamera FaceTime HD da 5 MP
    • Schermo Retina HD con 3D Touch
    • Messi uno di fianco all'altro, ci sono alcune differenze notabili tra i due, oltre al nuovo colore Rose Gold.
    • Controllando più da vicino, il 6s è un pelo più largo del 6 (138,3 x 67,1 x 7,1 mm contro 138,1 x 67,0 x 6,9 mm) ed è inciso con un nuovo numero di modello: A1688.
    • Il 6s ha anche messo su peso se confrontato con il suo fratello più vecchio, pesando 143 grammi, contro i 129 del 6.
  3. Smontaggio iPhone 6s: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 3, immagine 3 di 3
    • Scorri il tuo mouse sopra per superpoteri: abbiamo i raggi X al tocco, grazie ai nostri coraggiosi compari di Creative Electron.
    • Insieme abbiamo camminato fino in Australia per portarvi la prima occhiata alle componenti interne dell'ultimo iPhone.
    • Il nostro smontaggio sta arrivando in diretta da Macfixit e Circuitwise. Complimenti a loro per la loro ospitalità e il loro vantaggio di 17 ore di fuso orario!
    • È solo un assaggio di quello che sta per arrivare! Iniziamo lo smontaggio.
  4. Smontaggio iPhone 6s: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lo abbiamo detto prima e vogliamo ripeterlo: Apple pensa sempre alle piccole cose. Il colore delle viti Pentalobe nel bordo inferiore del telefono è abbinato a quello della copertura. Oh, Apple.
    • Sembra che il gruppo dello schermo dell'iPhone si sia rinforzato parecchio dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Ora ci sono quattro strisce adesive lungo il perimetro del telefono.
    • Comunque quest'adesivo resistente nulla può contro il nostro comodo iSlack.
    • Parlando di piccole cose: sembra che anche le strisce adesive siano abbinate al colore dello schermo: bianche per il bianco, nere per il nero.
    • Gli schermi degli iPhone di un tempo non erano esattamente a rischio di cadere dal telefono, quindi perché usare l'adesivo, o potrebbe essere una guarnizione impermeabile?
    What's the white strip between display assembly and the housing on the 3rd pic of Step 4?
    Dymbo - Replica
    That's part of the display assembly adhesive strip.
    Geoff Wacker -
    Looks like the adhesive strip has a lot to do with the 6S being water resistant. I assume once open the device will lose that capability.
    Eneko Alonso - Replica
    You're calling it an adhesive while other sites are calling it a gasket. Have you looked at the adhesive to see if it looks like it was pre-formed and placed in the case or if it looks like it was applied as a thin beed of caulking? Any desire to get a chemical analysis of it?
    plink53 - Replica
    No, offcourse not, it was not for waterproof..... they did it because they won't acknowledge the design flaw for the display. Almost every iPhone 6 have problems with 'clicking sound' from the display when pressing in the corners. They have replaced so much iPhones for this problem, so they added the adhesive on the 6S to avoid this problem....
    Laurens van Rijn - Replica
    yes, that's it. this is an improvement of 6s for the click sound between iphone6 LCD frame and back housing.
    piggyjudy - Replica
  5. Smontaggio iPhone 6s: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 5, immagine 2 di 2
    • Con lo schermo sollevato, possiamo chiaramente vedere delle differenze tra le componenti interne dell'iPhone 6s e del suo predecessore.
    • Il completamente nuovo Taptic Engine porta via parecchio spazio sotto la batteria, il che può spiegare la leggera riduzione delle dimensioni della batteria.
    • Apple ha anche condensato le connessioni del gruppo dello schermo in tre cavi, invece dei sei visti nell'iPhone 6.
  6. Smontaggio iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una rapida svitata e il connettore della batteria è scollegato.
    • Nonostante l'effetto Coriolis, per i cacciaviti è ancora orario avvita e antiorario svita, anche a testa in giù. Quindi, per chi se lo stesse chiedendo, sì, abbiamo svitato ancora in senso antiorario.
    • Una volta all'interno, abbiamo trovato, come speravamo, delle viti a croce Phillips. Siamo felici che Apple limiti l'utilizzo delle viti Pentalobe al solo bordo inferiore della copertura.
    Can you tell me the height of the four screws that cover the metal plate near the rear camera?
    ciaomarco - Replica
    I just tore down my refurbished iPhone 6s from Backmarket and I think one of those 4 Philips screws was longer than the others, maybe the top right one, or the bottom right I forgot unfortunately...
    Fanfan54 (old account) -
  7. Smontaggio iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 7, immagine 3 di 3
    • Dopo un utilizzo attento dello spudger, il gruppo dello schermo viene via senza opporre resistenza.
    • Il gruppo dello schermo pesa molto con i suoi 60 grammi, un aumento di 15 grammi rispetto a quello dell'iPhone 6. Infatti è lo stesso peso di quello molto più grande del 6 Plus! I sensori capacitivi aggiuntivi che Apple ha integrato nella retroilluminazione dello schermo lo hanno fatto ingrossare parecchio.
    • A parte per la riduzione dei cavi e una schermatura del pannello LCD leggermente diversa, il vecchio e il nuovo gruppo dello schermo sembrano molto simili visivamente.
  8. Smontaggio iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 8, immagine 3 di 3
    • Per poter rimuovere la schermatura abbiamo dovuto prima rimuovere una staffa, lo speaker e la fotocamera FaceTime.
    • Mentre la fotocamera FaceTime ha fatto un salto da 1,2 MP fino a 5 MP, le dimensioni restano sorprendentemente simili.
    • Ci siamo presi una pausa per calmarci mentre ci avviciniamo a scoprire i segreti del nuovo gruppo dello schermo 3D Touch.
  9. Smontaggio iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 9, immagine 3 di 3
    • Dopo aver rimosso la schermatura del pannello LCD, possiamo dare un primo sguardo a quello che pensiamo sua l'IC del 3D Touch:
    • 343S00014 (la denominazione è molto simile ad altri IC di Apple, ma la giuria è ancora dalla parte del produttore)
    • Comunque, vogliamo ringraziare (ancora!) i nostri buoni amici a MacFixit Australia per averci lasciato utilizzare il loro ufficio a Melbourne per lo smontaggio. Tengono in magazzino aggiornamenti/accessori per Mac ed iPhone, ed hanno anche i nostri kit iFixit. Grazie MacFixit Australia!
    Word is out that the 3D touch IC is from Cirrus who also do the audio & speaker amp on this phone.
    crusr - Replica
    Inside source, 3D touch chip is 100% manufactured by LG Electronics in China factory.
    Apple initially ordered from 3 different vendors, but only LG Electronics was able to meet Apple's requirements.
    Confirmed by friend who works at LG and he was at that factory for 1 month until Sept 25 for production rate and quality checks.
    wat2lose -
    Additional to the 3D-Touch-IC there must be some Force-Touch sensor structures (strain gauges like the Trackpads' ones or capacitive etc.) to get the applied finger forces detected. Is there any wiring or some structure able to see? I guess it is between glass surface and this metal shield...
    Scit Pah - Replica
  10. Smontaggio iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovere la schermatura ci dà accesso al tasto home.
    • Estrarre il tasto home dal suo accogliente foro è semplice. Se nasceranno dei problemi con il tasto home, l'assenza di saldature o adesivo faciliterà la riparazione.
    • Fin qui, non ci sono prove concrete di alcun chip responsabile per il Touch ID "più veloce e migliore di sempre", ma hey, se l'ha detto Apple, deve essere vero.
    How can i determine if it is the original home Botton is there any particular sign?? Ty cause it make me trouble when i restore
    bjtech - Replica
  11. Smontaggio iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 11, immagine 3 di 3
    • È il momento di rimuovere il nuovo Taptic Engine dell'iPhone.
    • I raggi X rivelano uno sguardo al meccanismo di oscillazione lineare che sottolinea l'ultima meraviglia meccanica di Apple, che dovrebbe raggiungere l'oscillazione massima dopo solo un'oscillazione.
    • Non abbiamo photoshoppato per aumentare il contrasto: i materiali più densi come i magneti assorbono più raggi X, quindi il meccanismo di risposta aptica sembra più scuro e definito a confronto con gli altri materiali (come la copertura in alluminio).
    • Dopo averlo rimosso, non c'è molto a mostrare cosa succeda all'interno: solo qualche contatto a molla, alcuni segni criptici ed una grande etichetta con il logo Apple.
    Does the taptic engine replace the traditional vibration motor? or is it a supplement?
    John - Replica
    From what I've heard, the taptic engine replaces the previous motor.
    nuvs -
    Any supercapacitors in there? Specifically, anything by CAP-XX?
    CARL SELBY - Replica
    Taptic Engine supplier?
    Jon Bkk - Replica
    What the use of this engine ?.huh in this unit idont think so but in ip7 just a pusing feed back...
    bjtech - Replica
    • Se usi il 3D Touch del tuo telefono mentre indossi degli occhiali a raggi X, questo è quello che si vede. Scuotilo come una foto Polaroid, Taptic Engine.
  12. Smontaggio iPhone 6s: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 13, immagine 3 di 3
    • Facciamo un sospiro di sollievo ogni volta che vediamo queste belle strisce adesive estensibili della batterie. Speriamo che non si estinguano mai.
    • Una rapida tirata e la batteria viene rimossa per ispezionarla!
    more like heat it up and a slow careful pull adjacent to the case
    cat man - Replica
    It looks like these tabs are supposed to work like those Command things for hanging stuff on the wall - pull it till it stretches and then it comes right off.
    You could be super lucky like me, the tabs break off, then try to pry it out with my pocketknife, then a real quick trip out the back door and drop it on the ground because the battery caught fire!
    Luckily, once I got the mess cleaned up (the heat was sufficient to dislodge the adhesive by turning it into liquid sticky goo) and the replacement battery installed, it amazingly still worked.
    Pepper - Replica
  13. Smontaggio iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 2
    • Alla fine le voci erano corrette: la capacità della batteria è leggermente inferiore, probabilmente per fare spazio alle nuove funzioni come il Taptic Engine e uno schermo leggermente più spesso.
    • La cella agli ioni di litio è da 3,8 V, 6,55 Wh e 1715 mAh. È una piccola ma notabile riduzione dalla batteria da 1810 mAh nell'iPhone 6 dell'anno scorso.
    • Questa batteria ha ancora la stessa crisi d'identità di quella dell'anno scorso. Pensa di essere da Apple South Asia Limited (Thailandia), Apple Japan, ed è fatta a Changsu, China.
    • Come sempre, Apple sostiene che la batteria duri fino a 14 ore in chiamata in 3G e 10 giorni in standby, come per l'iPhone 6. Questo può essere dovuto al silicio più efficiente, che non vediamo l'ora di vedere...
    Why is step 13 in German?
    Steve Sparks - Replica
    We're rolling out a translation interface for our foreign viewers, but there are still a few bugs we're working out. It should be back to English now. Thanks for the heads up!
    Evan Noronha -
    Is the physical thickness the same, or are the battery actually thinner then the iPhone 6 battery?
    Diego Husum - Replica
    What are the dimensions and weight of the battery?
    Steve - Replica
    You can only nkow if It is original if you start restoring with out error9
    bjtech - Replica
  14. Smontaggio iPhone 6s: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 15, immagine 3 di 3
    • Il prossimo a venir fuori è lo spioncino da 12 MP dell'iPhone!
    • La fotocamera di quest'anno presenta un miglioramento sostanziale delle specifiche rispetto al 6, incluso il primo aumento di risoluzione dall'iPhone 4s.
    • Il 50% in più dei pixel significa un autofocus più veloce ed accurato senza una diminuzione di qualità.
    • La nuova fotocamera iSight porta anche l'iPhone nell'arena della registrazione video in 4K, che prima era dominata dai telefoni Android.
    • L'incremento nella densità dei pixel solitamente ha il costo della riduzione della qualità dei singoli pixel, a causa della diafonia tra i fotodiodi, ma questa nuova fotocamera iSight include delle nuove tecnologie che potrebbero ovviare a questa perdita.
    • Ci sono delle trincee elettricamente isolanti incise tra i fotodiodi del sensore, una procedura chiamata Deep Trench Isolation, per compensare le perdite tra i pixel densamente racchiusi.
    What is the sensor on the rear facing camera? Is it a Sony sensor again? Thanks!
    Angelo Godbey - Replica
    The Thailand, Japan and US writing on the battery means that it meets certain safety rules for those countries. The funny-looking backwards-R hooked onto a U (or is it a backwards-L?) is an Underwriters Laboratories Recognized Component Mark, meaning the battery won't burn your house down.
    johnnyzweig - Replica
    Does anyone know anything about the led torch light? Size (Lumens)? Link to a replacement?
    natenrb9 - Replica
    This section needs a close-up of the NFC antrenna which is half removed when you remove the bracket that holds the camera. This is an important aspect becauyse when you re-assemble it, if you don’t know abouty it, you end uyp losiong Apple Pay capability.
    jfmezei - Replica
  15. Smontaggio iPhone 6s: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ed ora, per un viaggio ai confini della realtà...
    • Abbiamo trovato una strana vite a testa esagonale da 2,5 mm al posto della normale vite a distanziale. Aggiungi un nuovo strumento al tuo arsenale per i telefoni...
    • Ed ecco che viene fuori l'unità dell'antenna lovecraftiana vista nei precedenti modelli.
    What is the size of the hex head screw tool needed to take eon the logic board?
    tianainandout - Replica
    yeah no one mentioned that is the new screw that is being used now
    edgewireless1 -
    where are the liquid damage indicators?
    Ricky Chen - Replica
    There beside it my friend the white one ,
    bjtech -
    The only iphone unit has this screw only 6s why??
    bjtech - Replica
    how do i unscrew it?
    Lucas Masiero - Replica
  16. Smontaggio iPhone 6s: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 17, immagine 2 di 2
    • E ora il momento che tutti stavamo aspettando: è il momento di svelare alcuni IC sulla parte anteriore della scheda madre:
    • SoC Apple A9 APL0898 + RAM Samsung 2 GB LPDDR4 (come evidenziato dalla scritta K3RG1G10BM-BGCH)
    • Modem Qualcomm MDM9635M LTE Cat. 6 (contro il MDM9625M trovato nell'iPhone 6)
    • Giroscopio ed accelerometro InvenSense MP67B a sei assi (trovato anche nell'iPhone 6)
    • Accelerometro Bosch Sensortec 3P7 LA a tre assi (probabilmente BMA280)
    • Modulo di amplificazione dell'alimentazione TriQuint TQF6405
    • Modulo di amplificazione Skyworks SKY77812
    • Modulo di amplificazione Avago AFEM-8030
    How much is the ram? 1gb or 2gb?
    mrchim69 - Replica
    There are 2 GB of Samsung LPDDR4 RAM.
    Dante Mazzanti -
    How do you know through the code?
    mrchim69 - Replica
    We're fairly certain that the "G1G1" in "K3RG1G10BM-BGCH" indicates a 4 Gb x 4 die, which would be 16 Gb or 2 GB. It's also very similar to the Galaxy S6's "K3RG3G30MM-DGCH", where the "G3G3" is a 6 Gb x 4 die, or 24 Gb (3 GB).
    Geoff Wacker -
    I agree with Geoff. For example, K3RG2G20BM-MGCH is listed as 4 GB, with the key markings being G2G2. G2 standing for 2 GB, for a total of 4 GB.
    Walter Galan -
    Any devices in 01005 size with bottom terminations only on the board?
    Hans - Replica
    How did you expose the processor? I thought the cowling was glued on with some kind of thermal paste stuff.
    Floyd Turbo - Replica
  17. Smontaggio iPhone 6s: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 18, immagine 2 di 2
    • Altri due IC sulla parte anteriore della scheda madre:
    • 57A6CVI
    • IC Envelope Tracking Qualcomm QFE1100
    • Basandoci sulle schematiche trapelate il mese scorso, si diceva che l'A9 avesse una dimensione del die ridotta del15% rispetto all'A8. Non possiamo confermare le dimensioni del die, ma il pacchetto dell'A9 è più grande (14,5x15 mm, contro i 13,5x14,5 dell'A8). Ciò può significare un die più piccolo con l'aggiunta dell'M9 integrato e altre funzioni.
    Add 4G Module
    Monuzzz - Replica
  18. Smontaggio iPhone 6s: passo 19, immagine 1 di 1
    • Ma aspetta, c'è dell'altro! Abbiamo raddoppiato il tuo ordine di chip gratis!
    • NAND Flash Toshiba THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19 nm
    • Modulo WiFi Universal Scientific Industrial 339S00043
    • Controller NFC NXP 66V10 (contro il 65V10 trovato nell'iPhone 6)
    • IC di gestione dell'alimentazione Apple/Dialog 338S00120
    • IC Audio Apple/Cirrus Logic 338S00105
    • IC di gestione dell'alimentazione Qualcomm PMD9635
    • Modulo di amplificazione dell'alimentazioneSkyworks SKY77357 (probabilmente un'iterazione del SKY77354)
    If Bluetooth is in Wifi module, it might be still Broadcom's solution: http://bit.ly/1LR77iZ
    Mr None - Replica
    Dose the iSight Camera Lens still use sapphire ?
    ShengYu Chiang - Replica
    What is the little black IC in the north-west corner of the yellow marked NXP 66V10 NFC Controller in step 19?
    PrettyFlyWiFi - Replica
    What about the small black Chip just on the top left of the NFC Controller by NXP? Is this not the Booster Technology seen in the iPhone 6? Thank you
    Musi8to8 - Replica
    Have you figured out if it's the booster or not? Thanks
    Charles -
    Any ideas what the module labeled "Lf 098" below the WLAN/BT module is?
    toddderego - Replica
    Looking at the iPhone 6S Plus teardown this is a WLAN front end module.
    toddderego -
    Is it known the type of the storage? Is it eMMC or UFS?
    franngr - Replica
    Sorry, I meant: Do anybody knows about what kind of storage is it using?
    franngr -
    Compare to the model number of Toshiba's flash product, it's much like eMMC.
    Mr None -
  19. Smontaggio iPhone 6s: passo 20, immagine 1 di 1
    • Altri IC sul retro della scheda madre:
    • Modulo Front-End Murata 240
    • Switch Antenna RF Micro Devices RF5150
    • NXP 1610A3 (probabilmente un'iterazione del 1610A1 trovato negli iPhone 5s e 5c)
    • IC audio Apple/Cirrus Logic 338S1285 (probabilmente un'iterazione del codec audio 338S1202 trovato nell'iPhone 5s)
    • IC di gestione dell'alimentazione Texas Instruments 65730AOP
    • Trasmettitore frequenze radio Qualcomm WTR3925
    • Probabilmente un sensore della pressione barometrica Bosch Sensortec (BMP280)
    You forgot to highlight the Skyworks SKY13701 WLAN Front-End Module.
    David - Replica
    Whear touch ic
    Anwar - Replica
    iPhone 6s touch not working so ic whis palace ic touch
    Anwar - Replica
  20. Smontaggio iPhone 6s: passo 21, immagine 1 di 1
    • Aggiornamento dello smontaggio! Abbiamo scoperto che la scheda madre ha un'arma segreta: dei piccoli sigilli attorno ad ogni connettore dei cavi (sembrano delle siepi in schiuma nera attorno ai connettori dorati). Cosa può significare?
    • Risposta: pensiamo che questi siano dei sigilli in silicone a prova d'acqua. Sembrano rispettare un brevetto depositato da Apple a marzo per rendere a prova d'acqua i connettori da scheda a scheda.
    • Quando si parla di danni da liquidi, questi connettori dei cavi sono tra le parti più vulnerabili dei telefoni.
    • Questo sembra spiegare le prove recenti che mostrano che i 6s e 6s Plus sono drammaticamente più resistenti ai danni da liquido.
    Es posible arreglarlos en caso de que alguno deje de funcionar?
    alvaritolps_99 - Replica
  21. Smontaggio iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 22, immagine 3 di 3
    • Ora di rimuovere le ultime chicche. Il primo a uscire è lo speaker dei bassi.
    • Un'occhiata più da vicino allo speaker svela... non molto, in realtà.
    • Lo speaker del 6s sembra un parente stretto di quello dell'iPhone 6. Sospettiamo che la differenza nella forma possa essere attribuita al Taptic Engine.
    Esse fiuzinho ai mais comprido é conhecido como qual o nome dele..
    Ivo - Replica
  22. Smontaggio iPhone 6s: passo 23, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 23, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 23, immagine 3 di 3
    • E ora, il famoso "cavo per tutto" (alias il gruppo del cavo Lightning), che include non uno, ma due microfoni!
    • A parte i due microfoni, il gruppo del cavo Lightning ospita un impressionante numero di componenti:
    • Porta Lightning per le tue esigenze di carica/trasmissione dati.
    • Presa jack per le tue necessità audio.
    • Cavi dell'antenna della rete per le tue necessità cellulari.
    • Anche se il gruppo del cavo Lightning è un buon esempio di efficienza ingegneristica, non è una buona cosa per le riparazioni. Una sola componente rotta significa che l'intero cavo dovrà essere sostituito.
  23. Smontaggio iPhone 6s: passo 24, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 24, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s: passo 24, immagine 3 di 3
    • Questo smontaggio si apre alla fine: l'ultima componente è il tasto di accensione!
    • La grande guarnizione di un tempo non c'è più, ma c'è ancora dell'Impermeabilità.
    • Detto questo, questo dispositivo non ha un punteggio di resistenza all'acqua e ti sconsigliamo di bagnare il tuo 6s. L'acqua e i telefoni non vanno molto d'accordo.
    How does the "waterproofing" compare to the iPhone 6 ? It seems like this year, Apple paid less attention to sort of seal the case off.
    alexander rolle - Replica
  24. Smontaggio iPhone 6s: passo 25, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s: passo 25, immagine 2 di 2
    • L'iPhone 6s continua il lavoro in modo accettabile, prendendo un 7 su 10 nel nostro punteggio di riparabilità:
    • Il gruppo dello schermo continua a essere il primo componente a venire rimosso, semplificando le riparazioni dello schermo.
    • La batteria è semplice da accedere. Rimuoverla richiede un cacciavite pentalobe esclusivo e la conoscenza della tecnica di rimozione dell'adesivo, ma non è difficile.
    • Il cavo del Touch ID è ancora nascosto fuori mano, ma è associato alla scheda madre, complicando le riparazioni.
    • L'iPhone 6s utilizza ancora le viti esclusive pentalobe sull'esterno, richiedendo un cacciavite speciale per svitarle.
    Why do pentalobe screws ruin the repairability score, yet you don't mention that you need a special suction cup clamp to pull the screen off? The pentalobe screws shouldn't count against repairability. Sheesh.
    ophello - Replica
    I totally agree with this, plus I think that calling them "proprietary" is a bit of a stretch. You can pick up a pentalobe driver fairly cheaply on Amazon, if not your local hardware store.
    Chris -
    Or even here at iFixit...
    imattb -
    I agree, they've been using them for a long time and the tools are now readily available. Chances are if you need to get a Philips screwdriver small enough for the job, you can get a Pentalobe screwdriver from the same place.
    You also don't need the iSclack, you can just use a regular suction cup; the iSclack was created to help you open the 5s without breaking the tripwire known as the TouchID cable.
    booticon -
    Enough with iFixit's chronic complaint about pentalope screws. You guys made your point over two years ago (at least). It's what Apple uses period. So just get over it.
    These screwdrivers are readily available and anyone who fixes things ought to be use to having to getting specialty tools to do the job. It is no big deal. We get it. You guys don't like them.
    Jim Scimonetti -
    The barrier to repair is people going into their phone using the wrong or worn-out tools. Pentalobe isn't a barrier - it's just a signpost saying "you're doing it wrong, get the proper toolkit".
    Going to your local hardware store to buy a set of screw drivers is NOT going to lead to a successful repair, even if pentalobe were not part of the equation.
    No one should attempt repair of a smartphone without the right precision tools.
    rulegit2000 - Replica
    Seems to me that the adhesive strips should be marking the score down, not the pentalobe screws. How much more time is that going to add to repairs now that we will have to apply fresh adhesive strips.
    Beau - Replica
    +1. Having to source and replace the display adhesive strips complicates repair, and should have deducted a point or two from the score.
    isonno -
    Achei muito bom conhecer as peças e as funcionalidades do iphone6
    Ivo - Replica
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
54 Commenti
Could you identify audio amplifiers and microphones..
sgm - Replica
no more broadcom wifi-bt combo in 6s?
leezhu - Replica
It has brcm wifi in it. Inside the "USI wifi module"
Dr T -
No mention of touch screen controller?
ritu gupta - Replica
is that not it in step 9?
defectivebeauty -
That's 3D touch controller. Where is the capacitive touch controller?
ritu gupta -
I think touch controller is placed on the rear flex of the screen.
The touch screen socket from the screen has less pins (it's smaller) than iPhone 6, so I believe the incoming signal is already digital and not analog.
If this is true, this is a flashback into the first gen. iPhone era...
crispain -
It's 3D Touch IC. Which is placed back of the screen
aqi -
In step 21 there are 2 antenna cables but by step 22 only one is shown.
where is the longer of the two in the pictures and is it removable from the everything cable?
defectivebeauty - Replica
In step 13, goes along the outer edge of the MLB, should be the Wi-Fi diversity antenna.
Tom Chai -
Hi, in step 19 and 20 I noticed there are two Cirrus Logic Audio IC, does this mean our music will sound a lot better than the iPhone 6?
Kevin Scott Caja - Replica
what's the size of the camera sensor? still 1/3 ?
Eric Tan - Replica
What about AMS NFC Booster?
Charles - Replica
Bloomberg and the author of the article Bloomberg cites do not know this for sure. The Information is around 2 Corners and uncertain.
Musi8to8 -
I take it, If you ban get Bluetooth in the Wifi module, this may be a great resolution:
samsonman1 - Replica
What is the long coax cable seen in the first step 21 picture?
Thanks
fgroppi - Replica
Who made the lens and lens unit? Is it largan precision as in the iPhone ? Does the PCB indicate the manufacturer?
ramparameswaran - Replica
内存2G了,不错哟!I like it!
kirsty - Replica
guess the adhesive is not for waterproofing, but for better fit of dispaly unit. lots of customers have "problems" with klicking sound of the display unit, or badly seated displayunits resulting in small gaps between display and enclosure.
Lego - Replica
It is mentioned that the i-phone is water resistant. Is any conformal coating used for the protection of PCBs?
Hans - Replica
What about Lightning port & Headphone jack, do they have any water resistance? Look at video: https://youtu.be/t_HbztTpL08
lysenkomykhayl - Replica
Does anyone know how to identify the phone if it doesn't powers up and you don't have the sim tray ? It seems there is no IMEI / Serial number on this model.
kevr93 - Replica
You can find the IMEI underneath the sim tray, but since you don't have it there's no other way to find it unless you can power up the iphone. As for the serial number it can be found on the sim tray shield/port, basically it's the bright little metal shield between the two EMI shields(one on top, one below it both covered in black). it's right next to one of those QR codes and has the alphanumeric code 17A01 on my iPhone 6s, hope that helps.
Jose Martinez -
The guys at Anandtech said that the 6s has NVMe + TLC flash, replacing the old school eMMC controller and flash. I'm wondering which one is the NVMe controller?
Lucian Pacurar - Replica
Don't worry, it ain't a discrete NVMe controller or Serdes or any physical boundary of "SSD," but logic that gets integrated into A9 and presented like an NVMe to the OS.
r121 -
Does it have the same rear housing with the iphone 6?
Felipe Lacalle - Replica
Why it need so much PMU?
Zyy - Replica
Does anyone know the airgap above and below the Logic board (including all the components on the board)) for iphone 6s?
arakereguruprasad - Replica
Does anyone know an estimate of the air gap above and below the logic board in an iphone 6s?
Will you sell the logic board for this model?
diegoinclan92 - Replica
ciaomarco - Replica
iPhone6 GPS module actual location inside case. I'm an electrician and want to use GPS longitude/latitude coordinates to drill holes to accurately run wire thru walls.
Bob Wohrmann - Replica
i need my hole screen fix bc it coming off all the way off and how much is it to get fix
mendezaleigha - Replica
I replaced my back cam on my 6s....now the camera is black and I get no Data.....anyone know where I might have gone wrong....and what parts should I order as a safe bet ....thanks guys
Garrett - Replica
Hi, I have an iPad air 2 device. I see it as an iTunes iPhone (phone detect) device and I can not install ipsw software. what cause trouble?
emre zanbak - Replica
Excelent....!! Very Good...!!
Maximo Castro - Replica
Hi can these things can repair if broken not iPhone the contractor​ above the cable
Saroj Yadav - Replica
where is the light ic ? i need to know it plz
thanx
s12.s13 - Replica
My phone got water damaged. Everything working good excepted for charger. It does show charging but is not charging. I got new battery and motherboard clean with 91% isopropyl alcoho but nothing make it work again. I thinking about the IC but dont know where it at. Could ifixt help me to locate it ?
Thanks
Phuc Le - Replica
tristar ic procura por esse nome
davidcardosoertle -
My iPhone 6S was perfectly healthy and ok until iOSX 11, then the screen went blank and I could do nothing…I took it into Apple and they were able to get it back up, 2 days later I synchronised with my iWatch and it became a brick again. I took it back to Apple, but this time they couldn’t get it working, yet whenever I connect it to iTunes I get the option to Restore or Update. I’ve been through this loop many times now and in each case it fails after 5 to 10 minutes with 4005. I’ve tried various things but nothing will bring it back, since my problem they’re have been 3 updates of iOSX 11, now on 11.3, but I cannot install any of these as my phone is a brick.
Is they’re anything I can do? It was perfect before Apples bug OS release and the face that they’re have been 3 updates released in 3 weeks echo’s this.
Simon Platten - Replica
Hi, where can I find the antennas for LTE /3G?
Thanks.
Jan - Replica
Is the Gyro Sensor repairable? Where is it located?
I can’t count my steps with the Health app.
Thanks
John L - Replica
Could you help me please - I have a part numbered 160-5Z that i’m not sure where it goes?! I changed the battery and the camera and this part is now displaced and i’m clueless !
Hayley graham - Replica
Is it possible to completely swap the entire guts of the iPhone 6s with another one that isn’t beat up and dented?
I know that 98% of the parts can be transferred but can’t the entire insides be transferred?
MiaJustSayin - Replica
Like how much are each piece
Ascencion Padilla - Replica
Was capable of removing the front screen with a suction cup thing
ZombieBrine1309 - Replica
Thank You for sharing the good write-up. I certainly love this I Phone 6. Thanks! https://www.toolsvilla.com/
vaibhav pundir - Replica
Is there another iphone rear lcd flash that will fit an iPhone 6???
Joesi Simpson - Replica
Where is the vibrator located in the 6s?
Crown - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 50
Ultimi 7 Giorni: 258
Ultimi 30 Giorni: 1,024
Tutti i Tempi: 975,911
