Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Meizu MX6, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio Meizu MX6, Smontaggio Meizu MX6: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Meizu MX6, Smontaggio Meizu MX6: passo 1, immagine 2 di 2
      • All'esterno, l'MX6 segue lo stile dell'iPhone, ma sarà all'altezza delle aspettative? Ecco cosa sappiamo finora:
      • CPU deca-core MediaTek Helio X20 (alias 10 core!) con GPU ARM Mali-T880
      • 4 GB di RAM LPDDR3 e 32 GB di spazio di archiviazione
      • Display da 5,5 pollici ad alta precisione, 1080p (~401 ppi)
      • Fotocamera principale da 12 MP ƒ/2.0 con pixel da 1,25 μm e fotocamera frontale da 5 MP
      • Flyme OS 5.2 su Android 6.0 Marshmallow
      • Batteria da 3 060 mAh con ricarica rapida da 24 W
      • Porta USB-C, supporto Dual SIM e sensore di impronte digitali Meizu mTouch
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio Meizu MX6: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 2, immagine 3 di 3
      • È un tamponamento a tre telefoni mentre ci fermiamo per dare un'occhiata veloce a come l'MX6 si confronta con i suoi idoli iPhone.
      • Un rapido confronto rivela... non molto. A parte il connettore USB-C e una porta del microfono leggermente spostata, facciamo fatica a distinguere l'MX6 dalle sue controparti di Cupertino.
      • La storia è simile anche nella parte superiore. A parte il pulsante home di forma ovale e una diversa configurazione dei pulsanti laterali, l'MX6 si inserisce perfettamente nella linea iPhone, grazie al suo design unibody in metallo e al pannello in vetro 2.5D.
      • L'MX6 si differenzia per una fotocamera posteriore centrata e un gruppo flash, ma quelle sottili bande dell'antenna ricordano alcuni rumor sull'iPhone 7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio Meizu MX6: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 3, immagine 3 di 3
      • Come il Huawei P9, l'MX6 sembra essersi ispirato all'iPhone non solo nell'aspetto: due viti Pentalobe fissano il gruppo schermo dell'MX6 al telaio.
      • Siamo ancora perplessi sul motivo per cui i produttori copino il design delle viti di Apple, quando una comune vite a croce Phillips o Torx fa lo stesso lavoro meglio e con meno complicazioni.
      • Ruh Roh, Raggy! Troviamo anche un cavo del lettore impronte digitali a trabocchetto come nell'iPhone 5s/SE!
      • Non preoccuparti, Scooby Doo: Meizu ci ha dato un po' di margine (letteralmente), quindi è improbabile che il cavo si strappi all'apertura del telefono.
      • Il connettore del cavo si trova sotto una staffa avvitata a prova di manomissione, che è probabilmente più semplice del terribile fermo a molla di Apple.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio Meizu MX6: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Meizu MX6: passo 4, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, facciamo una pausa per scollegare la batteria; il suo piccolo connettore si sgancia con un colpo di spudger. La sicurezza prima di tutto.
      • Con il dispositivo MX6 messo in sicurezza, sganciamo il cavo del display e diamo un'occhiata all'interno.
      • Prima osservazione: viti a croce Phillips — ovunque! Un piccolo festeggiamento scoppia attorno al tavolo dello smontaggio.
      • Seconda osservazione: sembra che lo stampo dell'iPhone sia solo superficiale, guarda quella bella batteria grande! Non vediamo l'ora di metterci al lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio Meizu MX6: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 5, immagine 3 di 3
      • È interessante notare che il perimetro del display è interamente in plastica, comprese le clip e i bordi. Questo potrebbe sollevare dubbi sulla durata, ma non c'è alcun rischio di distacco della staffa dello schermo.
      • Viene fuori la staffa che fissa il sensore di impronte digitali, seguita dal sensore stesso, trascinandosi dietro il suo lungo cavo a tornante.
      • Questo gruppo schermo è molto più semplice di quello che si trova in un iPhone (o telefono Android!) comparabile, grazie ad alcuni pratici contatti a molla e a una fotocamera frontale montata sulla scheda madre.
      • Ciò significa una riparazione più economica e semplice!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio Meizu MX6: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con il gruppo schermo rimosso, estraiamo con cura la batteria tenacemente incollata del MX6. Fortunatamente, la batteria è dotata di una linguetta in stile iPhone 4 che facilita un po' il lavoro.
      • Il MX6 contiene una batteria ai polimeri di litio da 3,8 V e 11,63 Wh, non rimovibile dall'utente.
      • Questo pone la batteria del MX6 in vantaggio nella sfida energetica, superando la batteria da 10,45 Wh dell'iPhone 6s Plus e battendo di poco quella da 11,55 Wh del Samsung Galaxy S7.
      • Meizu sostiene che la tecnologia di ricarica rapida mCharge da 24 W (12 V a 2 A) caricherà completamente la batteria del MX6 in soli 75 minuti, rispetto ai 90 minuti del Galaxy S7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio Meizu MX6: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 7, immagine 3 di 3
      • Il prossimo componente da rimuovere? Il gruppo altoparlante, completo di contatti a molla e di quello che sembra essere una sorta di adesivo per l'antenna.
      • Parte del gruppo si allinea con il foro del microfono inferiore, ma se cerchi un microfono qui, rimarrai deluso!
      • Questo gruppo è dotato di un minuscolo condotto acustico con una curva a 90 gradi, che trasmette il suono dall'esterno a un microfono situato altrove...
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio Meizu MX6: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Meizu MX6: passo 8, immagine 2 di 2
      • "Altrove" si rivela essere un gruppo che combina porta USB-C, jack cuffie e microfono, che stacchiamo con cura dal telaio dell'MX6.
      • Una piccola quantità di adesivo fissa il cavo al telaio, ma non costituisce un problema per il nostro tecnico degli smontaggi.
      • Dopo un'ispezione, troviamo connessioni dell'antenna sulla parte inferiore del cavo, così come sulla parte inferiore della scheda madre.
      • I produttori sembrano essere in competizione per stipare il più possibile su un unico cavo della porta di ricarica. (Il che si traduce in una riparazione più costosa quando, alla fine, la porta si allenterà.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio Meizu MX6: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 9, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Con le pinzette in mano, estraiamo abilmente diversi pezzi:
      • Staffa dell'antenna/motore di vibrazione
      • Staffa dell'antenna/fotocamera frontale
      • Vassoio doppia SIM
      • Turbo-encabulator
      • Scherzavo ;)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio Meizu MX6: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Meizu MX6: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimosse quelle parti, solleviamo la scheda madre ed esaminiamo più da vicino le fotocamere.
      • La fotocamera posteriore è dotata del sensore di immagine Sony Exmor RS IMX386 da 12 MP e di un obiettivo ƒ/2.0 a 6 elementi, mentre la fotocamera frontale è dotata di un sensore da 5 MP con un obiettivo ƒ/2.0 a 4 elementi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio Meizu MX6: passo 11, immagine 1 di 1
      • Con la scheda madre estratta dal case posteriore, prendiamoci un secondo per esplorare la situazione dei semiconduttori dell'MX6. Ecco i punti salienti:
      • SDRAM Mobile LPDDR3 da 32 Gb (4 GB) Micron MT52L512M64D4GN-107 WT:B con SoC MediaTek Helio X20 stratificato al di sotto
      • Modulo Wi-Fi MediaTek MT6631N
      • IC per ricarica rapida Texas Instruments BQ25892
      • Amplificatore audio NXP TFA9911
      • PMIC MediaTek MT6351V
      • Modulo amplificatore di potenza Skyworks SKY77673-11 (probabile)
      • MediaTek MT6300P (possibilmente un'iterazione del controller dual SIM MT6302)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio Meizu MX6: passo 12, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio Meizu MX6: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Meizu MX6: passo 13, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, pt. 2:
      • Controller USB type-C FUSB301A di ON Semiconductor
      • Driver LED per flash della fotocamera LM3644 di Texas Instruments
      • Regolatore da 5 A FAN53200UC35X di ON Semiconductor
      • Convertitore DC-DC da 3,0 A FAN53526UC128X di ON Semiconductor
      • Regolatore buck-boost da 2 A FAN49101 di ON Semiconductor (probabile)
      • Driver aptico DRV2604 di Texas Instruments
      • Sintonizzatore d'antenna SKY9225 di Skyworks (probabile)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio Meizu MX6: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Meizu MX6: passo 14, immagine 2 di 2
      • Identificazione CI, Parte 3 (sensori):
      • Accelerometro/giroscopio a 3 assi LSM6DS3 di STMicroelectronics
      • Bussola elettronica a 3 assi AK09911 di AKM Semiconductor
      • Sensore effetto Hall BU52031NVX di Rohm
      • Sensore di colore BH1745 di Rohm
      • Sensore di luce ambientale/prossimità APDS-9922-001 di Broadcom
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio Meizu MX6: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio Meizu MX6: passo 15, immagine 2 di 2
      • Gli ultimi componenti estratti provengono dal telaio dell'MX6.
      • Facciamo leva per estrarre il (minuscolo!) motore di vibrazione rotativo. È diverso dai motori a oscillazione lineare e dai "Taptic Engine" usati in molti (non tutti) modelli di iPhone, ma occupa anche meno spazio.
      • Il telaio stesso è cosparso di contatti a molla, che senza dubbio hanno reso il nostro percorso di Smontaggio molto più semplice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio Meizu MX6: passo 16, immagine 1 di 1
      • Sebbene il design esterno sembri innegabilmente in stile iPhone, la disposizione dell'hardware ricorda un altro recente successo Android cinese.
      • E con questo è tutto! È ora di assegnare un punteggio a questo telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Considerazioni finali
      • Il gruppo schermo è il primo componente da rimuovere, il che semplifica le riparazioni del display.
      • Componenti modulari con contatti a molla, viti grandi e un cablaggio ben progettato rendono la riparazione più economica e facile.
      • La batteria è dotata di una linguetta per la rimozione, ma il tenace adesivo richiede molta forza per estrarla.
      • L'MX6 utilizza viti Pentalobe di sicurezza sull'esterno, che richiedono un cacciavite Pentalobe apposito per aprire il telefono prima di qualsiasi riparazione.
      Punteggio di riparabilità
      7
      Riparabilità 7 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.461 Reputazione
32 guide realizzate
2Commenti sulla guida
that phone looks like the OnePlus 3 and iPhone 6 had a child
Max Warsaw - Rispondi Condividi
The overall design is very smart. Rough guess about the antenna design can be seen at : http://wenku.baidu.com/view/28f9ea96e43a...
An10na - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 22,901
