Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Abbiamo smontato l'iPhone 4 fino ai suoi componenti base. Apple ha indubbiamente dedicato del tempo a rinnovare completamente il telefono, modificando meticolosamente ogni minimo aspetto. Siamo lieti di mostrare i frutti del loro lavoro per il tuo divertimento!
Abbiamo confermato che il processore A4 dell'iPhone è dotato di 512 MB di RAM, a differenza dei 256 MB più limitati dell'iPad. Questa decisione potrebbe essere stata presa in una fase piuttosto avanzata del ciclo di sviluppo di Apple, poiché i primi prototipi di telefono trapelati avevano solo 256 MB.
Non ne hai mai abbastanza? Segui @ifixit su Twitter.
Puoi anche dare un'occhiata alla video slideshow su YouTube dello smontaggio!
Per informazioni tecniche più dettagliate sul silicio all'interno dell'iPhone, assicurati di dare un'occhiata all'analisi approfondita dei componenti dell'iPhone 4 di Chipworks.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 4, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPhone 4, Smontaggio iPhone 4: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il dispositivo più ricercato al mondo è ora nelle mani dei più grandi appassionati di riparazioni!
      • Il nuovo iPhone 4 presenta diversi aggiornamenti rispetto al 3GS, tra cui:
      • Un corpo riprogettato in vetro e acciaio inossidabile che riduce la larghezza di 3,5 mm ed è più sottile di 3 mm rispetto al 3GS.
      • Scelta tra il colore nero o bianco
      • Display Retina con una densità di pixel quattro volte superiore rispetto al 3GS
      • iOS 4 per il multi-tasking
      • Fotocamera posteriore da 5 MP con riprese a 720p e fotocamera frontale VGA
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPhone 4: passo 2, immagine 1 di 1
      • Il design dell'iPhone 4 rappresenta un drastico cambiamento rispetto ai giorni dominati dall'alluminio e dalla plastica che hanno afflitto l'iPhone in passato.
      • Le resistenti cornici in acciaio inossidabile lungo il perimetro dell'iPhone 4 fungono sia da supporti strutturali che da antenne per migliorare la ricezione.
      • Solo il tempo dirà se assorbiranno gli urti in modo altrettanto scarso rispetto all'iPhone 3GS.
      • Pubblicità spudorata:
      • Non sei mai stato su iFixit prima d'ora? Siamo una guida di riparazione per qualsiasi cosa. Il nostro obiettivo è mostrare a tutti come riparare i propri dispositivi in autonomia!
      • Vendiamo anche cose utili, come pezzi di ricambio per Mac, pezzi di ricambio per iPad e strumenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPhone 4: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una novità per iPhone: è interessante notare che la capacità di archiviazione non è incisa sulla scocca esterna dell'iPhone 4.
      • Ci aspetteremmo che il nostro iPhone 4 da 32 GB mantenga la sua promessa e ci offra, beh, 32 GB. Purtroppo ha una capacità effettiva di 29,06 GB.
      • Considerando che 301 MB di dati "altro" sono archiviati in memoria, all'utente rimangono 28,77 GB di spazio libero.
      • In termini di sistema operativo, l'iPhone 4 viene fornito con il nuovo iOS 4 preinstallato, build 8A293.
      • L'iPhone 4 è il modello A1332. È interessante notare che si tratta di un numero inferiore rispetto all'iPad 3G A1337.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPhone 4: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #000 Screwdriver
      $5.49
      • Come per l'iPhone 3G e 3GS, ci sono due viti Phillips #000 argentate nella parte inferiore del telefono. Nota: i modelli di iPhone 4 più recenti utilizzano invece viti "Pentalobe" a 5 punte, che richiedono l'uso di un cacciavite speciale.
      • A differenza del design del 3G e 3GS, la rimozione delle viti rilascia il case posteriore, non il vetro anteriore.
      • Questo design rende la sostituzione del pannello posteriore banale, ma sfortunatamente significa che la sostituzione del pannello anteriore dell'iPhone 4 sarà probabilmente piuttosto impegnativa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPhone 4: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 5, immagine 3 di 3
      • La rimozione del pannello posteriore ci offre una buona visuale delle componenti interne dell'iPhone 4.
      • Accipicchia che batteria! L'interno di questo dispositivo è dominato dal suo alimentatore.
      • È piuttosto evidente che lo spazio interno all'ingombro di 115,2 x 58,6 x 9,3 mm dell'iPhone 4 era molto limitato.
      • Puoi anche vedere il contatto a pressione sulla faccia interna del pannello posteriore per quella che sembra essere un'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPhone 4: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fortunatamente, la batteria può essere rimossa facilmente una volta che il gruppo del pannello posteriore è stato tolto.
      • La batteria ai polimeri di litio da 3,7 V e 1420 mAh consente fino a 7 ore di conversazione su rete 3G o fino a 14 ore su rete 2G.
      • Il connettore della batteria è diverso da quello del 3G e del 3GS. Fortunatamente, la batteria non è saldata alla scheda logica. Questo renderà la sostituzione della batteria sull'iPhone 4 abbastanza facile da completare.
      • La linguetta in plastica della batteria recita: "Authorized Service Provider Only" (Solo per centri assistenza autorizzati).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPhone 4: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 7, immagine 3 di 3
      • Nessuno schermo EMI si frapporrà tra noi e le interiora di questo iPhone 4!
      • Lo schermo EMI viene via dopo aver rimosso cinque viti, rivelando molti importanti connettori.
      • A un'ispezione più approfondita, sembra che lo schermo EMI agisca in realtà da antenna Wi-Fi. La vite lunga in alto al centro mette a terra l'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPhone 4: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 8, immagine 3 di 3
      • La scheda logica è profondamente integrata sotto il cablaggio e gli schermi EMI.
      • Visto che non siamo troppo occupati, parliamo della RAM. A differenza dell'iPhone 3GS e dell'iPad, entrambi dotati di 256 MB, l'iPhone 4 ha ben 512 MB!
      • L'aumento della RAM consente una maggiore quantità di dati memorizzati nella cache, permettendo un'esperienza utente più fluida e veloce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPhone 4: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 9, immagine 3 di 3
      • Nascosto nell'angolo c'è il motore di vibrazione dell'iPhone 4, che... beh... vibra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPhone 4: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimozione di uno dei numerosi connettori sulla scheda logica.
      • Durante il nostro breve utilizzo, abbiamo notato che il telefono è considerevolmente più caldo sul lato destro. Questo ha senso, dato che la scheda logica è situata interamente lungo il lato destro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPhone 4: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4: passo 11, immagine 2 di 2
      • Ammira la bellezza dell'iPhone 4: una fotocamera posteriore da 5 MP con video a 720p a 30 FPS, funzione tocca per mettere a fuoco e flash LED.
      • Si tratta di un enorme miglioramento rispetto alla fotocamera da 3,2 MP presente nell'iPhone 3GS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPhone 4: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 12, immagine 3 di 3
      • Rimozione dell'alloggiamento inferiore dell'antenna/altoparlante dal fondo del telefono.
      • La camera acustica migliorata aiuta a rendere più chiari i suoni che escono dall'iPhone, incluse le chiamate tramite vivavoce e la musica riprodotta dall'altoparlante all'interno di questo alloggiamento.
      • Finora Apple non ha reso molto difficile smontare l'iPhone 4: non si vedono punte Torx a cinque punte o clip fragili.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPhone 4, Rimozione della scheda logica: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4, Rimozione della scheda logica: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4, Rimozione della scheda logica: passo 13, immagine 3 di 3
      • Rimozione della scheda logica.
      • La forma insolita e le dimensioni ridotte della scheda logica dimostrano quanto sia prezioso lo spazio interno di questo potente telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPhone 4: passo 14, immagine 1 di 1
      • Apple ha integrato le antenne UMTS, GSM, GPS, Wi-Fi e Bluetooth nel telaio interno in acciaio inossidabile.
      • Il gruppo telaio interno/antenna a doppio scopo in acciaio inossidabile risolve forse i due difetti principali delle precedenti versioni dell'iPhone: continue chiamate perse e scarsa ricezione.
      • Apple ha fatto un ulteriore passo avanti, ottimizzando il telefono per utilizzare la banda di rete meno congestionata o con meno interferenze per ottenere la migliore qualità del segnale, indipendentemente dalla potenza effettiva dello stesso. I primi rapporti suggeriscono che questa funzione, sebbene non ancora perfetta nelle prime fasi, migliorerà notevolmente l'affidabilità del telefono sulla fragile rete AT&T.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPhone 4: passo 15, immagine 1 di 1
      • Con gli schermi EMI rimossi, possiamo dare un'occhiata a ciò che fa ruggire questa bestia.
      • Nascosto nel profondo del telefono, il processore A4, prodotto da Samsung, è l'unità centralizzata che fornisce all'iPhone 4 la potenza di calcolo di cui ha tanto bisogno.
      • Sostituendo la CPU Samsung S5PC100 ARM A8 da 600 MHz utilizzata nel 3GS, il nuovo iPhone utilizza il core ARM Cortex A8, proprio come il suo fratello maggiore, l'iPad. L'A4 dell'iPad ha una frequenza di 1 GHz.
      • Il nuovo smartphone Samsung Wave S8500 utilizza lo stesso core Cortex A8!
      • Proprio a sinistra del pacchetto A4, l'AGD1 è il nuovo giroscopio a 3 assi che riteniamo sia stato progettato e prodotto da ST Micro per Apple. I segni sul dispositivo non sembrano corrispondere al componente commerciale attualmente disponibile, l'L3G4200D. La versione commerciale di questo giroscopio deve ancora essere rilasciata: Apple ha avuto la precedenza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio iPhone 4: passo 16, immagine 1 di 1
      • Sulla parte superiore della scheda logica:
      • Skyworks SKY77542 Tx–Rx iPAC™ FEM per GSM/GPRS dual-band: bande 880–915 MHz e 1710–1785 MHz.
      • Modulo front-end GSM/GRPS Skyworks SKY77541
      • Accelerometro a 3 assi STMicro STM33DH
      • TriQuint TQM676091
      • 338S0626
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio iPhone 4: passo 17, immagine 1 di 1
      • Sul retro:
      • Memoria flash Samsung K9PFG08
      • Codec audio Cirrus Logic 338S0589 (marchiato Apple). Si tratta dello stesso componente presente nell'iPad.
      • AKM8975 - il più recente sensore magnetico che promette di migliorare le prestazioni rispetto alla generazione precedente.
      • Controller del touch screen Texas Instruments 343S0499
      • 36MY1EE NOR e mobile DDR
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio iPhone 4: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4: passo 18, immagine 2 di 2
      • Il Wi-Fi, il Bluetooth e il GPS sono tutti forniti da Broadcom e si trovano sotto gli schermi EMI sul lato anteriore della scheda.
      • Broadcom BCM4329FKUBG 802.11n con Bluetooth 2.1 + EDR e ricevitore FM.
      • Broadcom BCM4750IUB8 ricevitore GPS a chip singolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio iPhone 4: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4: passo 19, immagine 2 di 2
      • Subito dopo troviamo il secondo microfono, utilizzato per ridurre il rumore ambientale e migliorare la qualità del suono durante le conversazioni telefoniche.
      • Puoi vedere anche il sensore luce ambientale e il sensore di prossimità, montati proprio sopra l'auricolare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio iPhone 4, La fotocamera frontale: passo 20, immagine 1 di 1
      • La fotocamera frontale.
      • Mentre la fotocamera da 5 megapixel sul retro dell'iPhone 4 è ideale per la registrazione video, la fotocamera più piccola sul fronte ottimizza l'uso di FaceTime di Apple per le videochiamate da cellulare a cellulare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio iPhone 4: passo 21, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 21, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 21, immagine 3 di 3
      • Il pannello frontale si stacca senza troppa fatica.
      • Il corpo in acciaio inossidabile che rimane è davvero una meraviglia dell'ingegneria dei gadget.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio iPhone 4: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 4: passo 22, immagine 3 di 3
      • Il pannello frontale in vetro dell'iPhone risulta costruito in Corning Gorilla Glass, un sottile foglio di vetro in alluminosilicato alcalino rafforzato chimicamente, che si dice sia 20 volte più rigido e 30 volte più duro della plastica.
      • Il Gorilla Glass presenta molti vantaggi come pannello frontale dell'iPhone 4, tra cui l'elevata resistenza all'usura e la maggiore robustezza derivante da un processo di rafforzamento chimico a scambio ionico.
      • Retroilluminazione a LED per l'LCD.
      • Sfortunatamente, il pannello LCD è incollato molto saldamente al vetro e al digitizer, con l'intero gruppo che misura 3,05 mm di spessore. Sembra che se il vetro si rompe, dovrai sostituire il vetro, il digitizer e l'LCD dell'iPhone 4 come un unico gruppo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio iPhone 4: passo 23, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4: passo 23, immagine 2 di 2
      • Sorprendentemente, l'interruttore elettronico del pulsante home è fissato direttamente al pulsante home stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio iPhone 4: passo 24, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4: passo 24, immagine 2 di 2
      • Il connettore dock a 30 pin si trova dove solitamente ci aspettiamo che sia: nella parte inferiore dell'iPhone.
      • Anche il microfono principale si trova nella parte inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio iPhone 4, Informazioni generali: passo 25, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 4, Informazioni generali: passo 25, immagine 2 di 2
      • Apple sta seguendo le orme del Nexus One utilizzando due microfoni per aiutare a migliorare la qualità audio e sopprimere il rumore di fondo.
      • È interessante notare che i due microfoni sono posizionati alle due estremità opposte del telefono. Il microfono nella parte superiore dell'iPhone viene molto probabilmente utilizzato per catturare il rumore di fondo che viene poi analizzato dai circuiti interni e utilizzato per cancellare qualsiasi rumore immesso nel microfono principale, oltre alla voce dell'utente.
      • Puoi anche vedere il sensore luce ambientale, che regola la luminosità dell'iPhone al variare delle condizioni di illuminazione.
      • Il sensore di prossimità si trova proprio accanto al sensore luce ambientale. Questo spegnerà il display quando avvicini il telefono all'orecchio, impedendo così qualsiasi interazione touch mentre è premuto contro l'orecchio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    26. Smontaggio iPhone 4: passo 26, immagine 1 di 1
      • Come sempre, forniamo a ogni dispositivo lo scatto finale di rito che merita così tanto.
      • Vorremmo ringraziarti per esserti unito a noi questa sera durante questa impresa monumentale.
      • Abbiamo anche creato una serie di guide di riparazione dell'iPhone 4 per tutti i componenti principali all'interno del dispositivo. Ti saranno sicuramente utili per riparare il tuo iPhone 4 nel caso in cui dovesse succedere qualcosa!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    27. Smontaggio iPhone 4: passo 27, immagine 1 di 1
      P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
      $5.99
      • Punteggio di riparabilità dell'iPhone 4: 6 su 10 (10 è il livello più facile da riparare)
      • L'iPhone 4 è tenuto insieme principalmente con [molte] viti, senza linguette e con un uso limitato di adesivo.
      • Il pannello in vetro posteriore e la batteria sono entrambi facili da rimuovere e sostituire (a patto di avere il kit adatto e/o il cacciavite corretto).
      • Apple utilizza viti Pentalobe per fissare il pannello posteriore e tenere le persone fuori.
      • L'LCD e il vetro sono fusi insieme, rendendo la riparazione di un pannello frontale incrinato più costosa.
      • Durante lo smontaggio, gli oli delle dita interferiscono con i punti di contatto di messa a terra RF dell'iPhone 4, quindi consigliamo di indossare guanti durante l'esecuzione di qualsiasi riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
24Commenti sulla guida
Obviously creating antennas out of the frame pieces didn't work well for them... how obvious it should be that you should not touch an antenna and expect the radio to work. The "dual-band" enhancement is worthless - cellular got kicked off the 800-900 MHz spectrum.
PC Evil Genius - Rispondi Condividi
What happens if you strip a screw.. How do you go about getting it out?
Casey - Rispondi Condividi
I’d suggest drill it out, but you’d have to be very careful.
Dave Feil - Rispondi Condividi
I presume you’d need a precision drill and drill bit for this?
I’ve got the same problem - one of the screws just won’t come out.
Alex - Rispondi Condividi
nice!!!!!!!!!
rsss - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 35
Ultimi 7 giorni: 225
Ultimi 30 giorni: 917
Tutti i Tempi: 3,459,937
