Introduzione
Abbiamo smontato questo iPhone il 29 giugno 2007.
Cosa ti serve
Abbiamo acquistato il nostro iPhone ed è in viaggio verso il nostro studio fotografico.
Abbiamo comprato due iPhone da 8 GB.
Il telefono è arrivato!
Chi vuole scommettere su quanto tempo ci vorrà prima che iniziamo a vendere pezzi di ricambio per iPhone?
Bene, ecco una rapida panoramica delle basi.
L'iPhone misura 11,4x6,1x1,3 cm e pesa 136 grammi. Per riferimento, 18 iPhone pesano quanto un MacBook Pro.
Il display ha una diagonale da 8,9 cm e una risoluzione di 480x320 pixel. Si tratta di 153.600 pixel, ovvero il 12% rispetto a un MacBook Pro da 15".
Curiosità:
L'iPhone è dotato di decodifica video H.264, molto probabilmente a livello hardware.
Dispone inoltre di una fotocamera da due megapixel.
Lo scorso marzo Micron ha dichiarato a setteB.IT in un'intervista esclusiva che la fotocamera è un modello MT9D112D00STC (nome in codice K15A o MI-SOC2020).
Parte posteriore dell'iPhone.
La scheda SIM è rimovibile. Spingi una graffetta nel foro sulla parte superiore e la scheda uscirà (potrebbe essere necessario applicare più forza del previsto).
Non puoi usare una scheda SIM di un altro operatore senza prima sbloccare il telefono. Al momento, non c'è modo di utilizzare l'iPhone su una rete diversa da AT&T. L'unico modo per usarlo a livello internazionale è il roaming con un piano tariffario statunitense.
Separazione della cover anteriore e posteriore.
Prima di poter rimuovere completamente il pannello posteriore, è necessario scollegare un cavo del jack cuffie.
Il jack cuffie è incassato nella cover, quindi la maggior parte dei connettori non si adatterà senza un adattatore (anche se si tratta del connettore standard da 1/8").
Apple ha adottato questa soluzione per ridurre lo stress sul sottile jack in metallo quando tiri le cuffie. Grazie a questo design, il rivestimento in plastica rigida del cavo assorbe la maggior parte dell'impatto.
Le cuffie hanno un microfono integrato, con un pulsante da premere per rispondere a una chiamata.
Rimuovi il pezzo cavo in plastica nera che era coperto dall'antenna.
Al suo interno c'è dello spazio vuoto: è l'unico spazio interno aperto.
In alto a destra c'è un chip che potrebbe essere un processore di controllo del touch screen. Numeri di modello: S6087P1, GN03325, 2076A00R e 1YFZASB3
Dopo un esame più approfondito, abbiamo trovato un modo per aprire la scheda logica senza distruggerla completamente.
Chip Samsung sotto la protezione metallica sul lato sinistro della scheda, a sinistra. Il nostro riporta la sigla K9MCGD8U5M. Il modello da 4 GB smontato da Think Secret presentava la sigla K9HBG08U1M, che corrisponde a un chip da 4 GB.
Memoria Samsung sovrapposta a un processore con architettura ARM da 620 MHz, ARM1176JZF. Potrebbe trattarsi di un Samsung S3C6400. Codici: 339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716. Il processore è probabilmente sovrapposto alla SDRAM, che potrebbe consistere in due chip da 512 Megabit. Il processore potrebbe avere la decodifica hardware integrata per H.264 e MP3.
Il chip sopra l'ARM è un chip audio Wolfson. Codici parte WM8758BG e 73AFMN5.
Il chip sotto l'ARM è un caricabatterie USB agli ioni di litio Linear Technology 4066, che Apple utilizza anche negli iPod.
Il chip al centro in basso che nella nostra immagine appare vuoto in realtà presenta questo testo: MARVELL, W8686B13, 702AUUP. Si tratta del chip Marvell 802.11b/g da 18,4 mm2.
Il chip in alto a destra è un amplificatore di potenza GSM/Edge Skyworks (SKY77340).
Il chip argentato a sinistra del chip Skyworks riporta la dicitura CSR 41814 3A06U K715FB. Si tratta di un circuito integrato CSR BlueCore4-ROM WLCSP radio e banda base a chip singolo per Bluetooth 2+EDR.
Il chip coperto dall'adesivo bianco nella foto riporta i codici parte 338S0289 e 8G60710. EETimes sostiene che si tratti di un Infineon M1817A11.
Il chip con il punto blu sopra è, secondo voci di corridoio, un chip Intel Wireless Flash impilato da 32 Mb NOR + 16 Mb SRAM. I codici parte sono 1030W0YTQ2, 5716A673 e Z717074A. EE Times aggiunge il codice parte PF38F1030W0YTQ2.
Il chip in basso a destra riporta la dicitura 338S 0297 G0719. Alcuni sostengono che sia un chip a marchio Apple, ma il suo scopo è attualmente sconosciuto.
Il chip in basso a sinistra è un motore multimediale Infineon PMB8876 S-Gold 2. Codici parte: 337S3235, 60708 e EL629058S03.
Se disponi di ulteriori informazioni su qualsiasi chip o componente interno dell'iPhone, inviaci un'e-mail e pubblicheremo le informazioni in modo anonimo.
Considerazioni finali
- Viti Phillips standard utilizzate ovunque.
- Le clip nascoste rendono quasi impossibile aprire il case posteriore senza danneggiarlo.
- La batteria saldata è molto difficile da sostituire.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
15Commenti sulla guida
The IC marked as 338S 0297 G0719 is in fact a RF Transceiver – Quad-Band GSM/EDGE w/Integrated SAW Filters and PLL from Infineon, probably PMB 6258 or PMB 6272
Also do you know what chip the IPhone 1 has? I think it is call A1 since it is the first one, bu i'm not sure.
@applegenius, the A-series chips started with the A4 for the iPhone 4. It’s technically called the APL0098. So no, it’s not the A1. It includes a 412 MHz single-coreARM11CPU and a PowerVR MBX Lite GPU. It is manufactured by Samsung on a90 nmprocess.^^[3^^]
All this info is blatantly stolen from Wikipedia.
