Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1
Il nostro Kindle 2 è stato spedito Lunedì 23 Febbraio. Grazie a UPS Next Day Air, abbiamo avuto tra le mani il nostro lettore martedì mattina.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Kindle 2, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Kindle 2, Smontaggio Kindle 2: passo 1, immagine 1 di 1
    • Eccolo!
    • Grazia alla magia di E-Ink, il Kindle è fornito con le istruzioni di installazione visualizzate direttamente sullo schermo. Non è richiesto alcun collegamento.
    • Posteremo aggiornamenti su twitter riguardo le cose interessanti che scopriremo man mano che procediamo.
  2. Smontaggio Kindle 2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Cosa c'è nella scatola:
    • Una rapida guida di partenza, completa di lettere a rilievo.
    • Un adattatore AC.
    • Il Kindle 2.
    • L'adattatore AC può essere comodamente usato sia con una presa a muro che con una porta USB.
  3. Smontaggio Kindle 2: passo 3, immagine 1 di 1
    • Confronto dimensioni: non grande quanto un MacBook Pro Unibody da 17".
    • Il Kindle 2 pesa solamente 290 grammi circa. Al chilo, ciò rende il Kindle 2 ancora più costoso del MacBook Pro 17" Unibody da $2,799 che abbiamo smontato la settimana scorsa.
  4. Smontaggio Kindle 2: passo 4, immagine 1 di 1
    • Il retro. Nulla di speciale.
    • Osserva i fori degli altoparlanti sul fondo. Abbiamo provato brevemente la funzione Text-to-Speech e siamo rimasti molto colpiti dall'abilità del Kindle 2 di leggere il testo visualizzato sullo schermo. Ma la luna di miele è finita presto e abbiamo iniziato a impegnarci.
    • Speriamo che le parti interne siano più emozionanti... Ve lo faremo sapere appena possibile!
  5. Smontaggio Kindle 2: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio Kindle 2: passo 5, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Metal Spudger
    $2.99
    • Sollevando la parte posteriore...
    • Entrare è semplice una volta che sai come fare. Noi abbiamo usato alcuni strumenti d'apertura in plastica ed uno spudger di metallo, e infine siamo riusciti ad entrare.
    • La cover superiore grigio opaco si stacca per prima.
    • Ci sono due viti a croce Phillips da rimuovere prima che la parte posteriore in alluminio possa essere rimossa interamente.
    Please explain exactly what you are prying on with the tools. I can only see what looks like metal tabs extending inward from the cover, like the cover is finally locked down by bending those 4 tabs (2 per hole). Are you releasing a tab or something or just prying the cover off?
    sziker - Replica
    If anyone is still looking for this in 2020 like I was, don’t try prying anything or poking around with those tools or you’re likely to break off some plastic tabs that you don’t want to break off while not accomplishing anything useful.
    The gray plastic cover is attached to the metal cover by two tabs go under the metal cover. The location of these tabs is on each side of “amazonkindle” logo on the metal cover. Simply put your thumbs on each side of the logo to get them in the correct position, then slide them over to the plastic piece so that they are near the tabs (which you cannot see), and then press down gently to disengage the tabs while pushing the gray plastic piece away from the metal piece. If you do it right, it slides off easily.
    Dave76 - Replica
    Thank you very much for pointing this out (about to put in a new battery)! This is the right way to open it.
    superdex75 -
    The gray plastic cover comes off easily, but I'm having trouble with the metal cover on the back. Any tips?
    Galahad Snow -
    I couldn't get the “gentle” pressure to work to disengage the tabs. With the Kindle screen face down, note that the hooked part of the clip points up. I used a pry tool to create a gap, then another pry tool to press down directly on the clip.
    sfostershopping - Replica
  6. Smontaggio Kindle 2: passo 6, immagine 1 di 1
    • Siamo dentro!
    • Non è ancora molto carino; solo altra plastica bianca.
    • Venti viti a croce Phillips fissano il rivestimento in plastica bianca al suo posto.
    • È interessante notare che nulla era collegato al grande connettore bianco e marrone vicino la parte superiore della scheda.
    That's a standard mini-PCIe WWAN (EVDO) card - perhaps one could scope the AT commands being sent to the card, then insert the card into PC and send the same AT commands for unlimited (free) data...
    Also, there's a missing SIM holder below the WWAN card - this means a GSM/UMTS version of the Kindle is planned!
    tnkgrl - Replica
    Citazione da tnkgrl:
    It's a Novotel E725 Mini PCIe card. Despite the "E727NV" - the FCC ID of that card is the Novotel E725. In theory you'd just need the proper drivers and the modem's dialing strings/connection info from the unit itself, which may or may not be hard to find.
    missingyes - Replica
    Also, the 'white and brown' connector you note is most likely the debugging connector, just as was on the Kindle 1.
    that looks more like an SD card outline to me.
    cepler - Replica
    The Expedite E725 EVDO PCI-e card also contains a built-in GPS (real + assisted) as far as I can tell from reading the specs.
    cshepley - Replica
    Citazione da cepler:
    No, it is a SIM connector, a SD connector wouldn't make sense in that place, and SD connectors have more pins
    SIM: http://www.allproducts.com/computer/yiku...
    SD: http://www.allproducts.com/computer/yiku...
    Maavin - Replica
  7. Smontaggio Kindle 2: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Kindle 2: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Kindle 2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips e la batteria si solleverà facilmente.
    • La batteria è il modello n° S11S01A. È una batteria a polimeri di litio da 3,7 V, 1530 mAh. La batteria pesa circa 31 grammi, poco più del 10% del peso totale del Kindle.
    • Anche la scheda wireless è facilmente rimovibile togliendo le due viti a croce Phillips.
    • Ci sono due porte dell'antenna sulla scheda wireless, ma non c'era nulla collegato alla porta AUX del nostro Kindle.
    Does the Kindle 2 still function as a reader if you remove the wireless card?
    GeorgeMc - Replica
  8. Smontaggio Kindle 2: passo 8, immagine 1 di 1
    • Dopo aver rimosso 16 ulteriori viti, siamo giunti alla PCB principale.
    • Tutto ciò che è eccitante si trova al di sotto degli schermi EMI d'argento.
    • Il Kindle è stato progettato da Lab126, una filiale segreta di Amazon situata a Cupertino che progetta dispositivi di consumo. Finora, hanno rilasciato solo Kindle 1 e 2.
    I can see there is a antenna connect to PCIe card on upper left corner. Do you know whether this antenna is tailor-made one or standard part? If it is standard part, what is its brand name of antenna?
    woody - Replica
    Are there part numbers for any of the switches on the left hand side of the unit (as shown in the picture)? In particular the 5-way switch!
    Steve D - Replica
    I'm looking for the same information.
    fischerjuliea -
  9. Smontaggio Kindle 2: passo 9, immagine 1 di 1
    • Sollevando la scheda logica e il gruppo del display dal suo alloggiamento in plastica.
    • Non c'è alcuna copertura protettiva sul display. Il display visto dall'esterno è il vero e proprio pannello E-Ink.
  10. Smontaggio Kindle 2: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Kindle 2: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Kindle 2: passo 10, immagine 3 di 3
    • Anche con la batteria completamente rimossa, lo schermo proietta un'immagine cristallina.
    • Il display è fissato da un "telaio della finestra" di adesivo. Delicati colpi e torsioni da tutti i lati con uno strumento d'apertura in plastica hanno separato il display.
    • La rimozione del display ha rivelato una serie di vie sul PCB. Nulla di troppo terribilmente eccitante.
    How is the display connected to the PCB? Can you show a side view?
    Chris Cline - Replica
    Citazione da Locke:
    The orange display ribbon wraps around the edge of the logic board and connects with a ZIF connector. We added a photo on this step with a side view that shows the display connector.
    Luke Soules - Replica
    Is the display glued to the logic board? How hard would it be to remove?
    Citazione da Locke:
    The display is adhered to the logic board, but we were able to remove it without damaging either the logic board or display.
    Citazione da luke:
    Just wanted to add a couple of comments to Luke's reply...
    With a careful hand you can separate the display from the logic board in less than ten minutes. Just pry carefully on all sides. However, note that the display has a front bezel that attaches via several little "bumps" on all sides. If you're trying to remove the display, make sure not to dislodge the display's bezel by mistake, since the bezel will warp very easily and will have to be replaced.
    Miroslav Djuric - Replica
    Question, the wireless adapter in the kindle, looks strangely identical to Mini-PCI, if not Mini-PCIe, would it be plausible to take that and insert like normal on a PC? Wouldn't that be a sure way to tether? lmao.
    just my 2 cents
    ranmasaotome510 - Replica
    Citazione da miro:
    Miro,
    These Kindle 2's are slippery and not forgiving when you drop them. I've lost the screen on mine. It still reads but the background is very grey ... hard to read the black type. Amazon wants $200 to repair. I wonder if I can find the parts and replace them myself. Or if there is a way to reverse the type from black on white to white on dark grey. What do you think?
    jjimbo
    jjimbo - Replica
    Very new to this ...
    I also have a broken screen on a K2 [out of warranty]. Is there anyone out there repairing them?
    sdfg -
    Could you provide the input capacitance value connected to the Vbus of micro USB?
    kb15 - Replica
    Hi,
    is it correct the Kindle2 comes without a physical SIM-card, with other words the SIM seems to be emulated somehow?
    Thank you
    Dietmar - Replica
  11. Smontaggio Kindle 2: passo 11, immagine 1 di 1
    • La scheda logica dopo la rimozione degli schermi EMI d'argento.
    • La maggior parte dei chip più grandi sono realizzati da Freescale, Samsung ed Epson.
    • Sul lato centro-sinistra della scheda è presente il contorno di una scheda SIM con piastre vuote. Amazon ha lasciato un'apertura nella struttura in plastica rivelando questa zona. Questo è stato lasciato per lo sviluppo e il debug?
  12. Smontaggio Kindle 2: passo 12, immagine 1 di 1
  13. Smontaggio Kindle 2: passo 13, immagine 1 di 1
    • Il processore principale è in alto a sinistra. Il chip Freescale è etichettato MCIMX31LVKN5C M91E CTAH0850V. È un pacchetto 532 MHz, ARM-1190nm di 14 mm.
    • A destra del processore, il Samsung K4X1G323PC è un Chip SDRAM DDR mobile da 32 MB. C'è un altro chip SDRAM Samsung in basso a destra.
    • Il pacchetto grande Samsung in basso a sinistra è la memoria Kindle principale. È un pacchetto moviNAND da 2 GB, che include sia la memoria flash che il controller.
    • Il chip Epson ed E-Ink in co-branding sulla destra è il controller del display. È un pacchetto PFBGA che supporta "aggiornamenti dello schermo ad alta velocità (2048x1536 a 50Hz+)."
    Please see
    http://vdc.epson.com/index.php?option=co...
    for info on the EPSON chip.
    nowei - Replica
    Hi,
    K4X1G323PC is IMHO a 128MB chip:
    it has 1G density and it's internal organization is x32, what makes it a 32Mx32 according to this document: http://www.samsung.com/global/system/bus...
    But still, 1Gbit / 8 = 128MB.
    nevertheless: you would not expect less than 128MB paired with such a processor installed...
    Correct me if I am wrong.
    mfilipowa - Replica
    Amazon has the best kindle fire cases anywhere online. Need a discount code? Just google AZON DEAL ZONER - They have a gold box on the site that will spit out a discount code of any kindle fire case that you enter (just type in kindle fire cases). Really neat and I use it all the time and save big on apps and other products using this tool.
    kathleen hunt - Replica
  14. Smontaggio Kindle 2: passo 14, immagine 1 di 1
    • Il completo smontaggio del Kindle 2.
    • Sembra essere il tipo di dispositivo che le persone non si preoccuperanno di personalizzare... o sì? Solo il tempo lo dirà.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
Hello everybody,
Do anybody know how is the "Text To Speech" implemented?. I've read they finally don't include this functionality, but i'm wondering if they've done by hardware (with a TTS SoC like Sensory) or by Software.
Thank you!
DGS
diegogs - Replica
hey guys great post. Any idea how or where I can get a HIgh resolution image near the USB connector. I think I knocked off a capacitor or resistor for the kindle 2 model from Lab26 model D00701, just looking to put the part back on but need to confirm the location
since there are other NO LOADs (parts that are not populated).
thanks, Phil
donfelipe - Replica
Great information, but it would be helpful to show tool placement in the pictures. I have no idea where to "pry" with the plastic opening tools I just bought from you! :-/
kimfahrni - Replica
For anyone still looking for this, make sure you see my comment under Step 5 for how to properly get the back covers off.
Smontaggio Kindle 2
Dave76 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 73
Tutti i Tempi: 214,831
