Salta al contenuto principale
Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra
Cosa ti serve
  1. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Precauzioni di sicurezza: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia che la batteria del tuo telefono scenda al di sotto del 25% prima di cominciare la riparazione. Una batteria agli ioni di litio può prendere fuoco se danneggiata.
    • Scollega tutti i cavi dal tuo telefono e spegnilo completamente.
  2. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e applicalo sul bordo destro della cover posteriore per 2 minuti.
    • Potresti anche usare un phon per i capelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono (lo schermo e la batteria sono suscettibili di danni per il calore).
  3. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Info sull'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Info sull'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Mentre aspetti che la colla si ammorbidisca, fai attenzione a questo:
    • C'è della colla aggiuntiva sulla cover posteriore lungo tutto il perimetro della cornice.
    • Questa colla è più forte nell'angolo inferiore destro e in quello superiore sinistro.
  4. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Inserisci un plettro: passo 4, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Inserisci un plettro: passo 4, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Inserisci un plettro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona una ventosa sulla cover posteriore, il più possibile al centro del bordo desto
    • Tira in su la ventosa con una presa ferma e decisa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
    • Se hai difficoltà a creare la fessura, applica altro calore per ammorbidire ulteriormente la colla. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro nella fessura.
  5. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a destra: passo 5, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a destra: passo 5, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a destra: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo destro per separare la colla.
    • Lascia il plettro vicino l'angolo inferiore destro per evitare che la colla si possa riattaccare.
  6. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Riscalda il bordo inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
    • Posiziona un iOpener preriscaldato sul bordo inferiore della cover posteriore per 2 minuti.
  7. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 7, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 7, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un altro plettro nell'angolo inferiore destro.
    • Segui la forma dell'angolo con il plettro e fallo scorrere lungo l'angolo inferiore destro.
    • Fai attenzione mentre lavori vicino agli angoli, perché il vetro è molto fragile in quei punti. Lavora lentamente per non rompere il vetro.
  8. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla in basso: passo 8, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla in basso: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per separare la colla.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che la colla si attacchi di nuovo.
  9. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Riscalda il bordo sinistro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener preriscaldato sul lato sinistro della cover posteriore per 2 minuti.
  10. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 10, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 10, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro nell'angolo inferiore sinistro.
    • Angola il plettro in modo che questo segua la forma dell'angolo curvo e giralo lungo l'angolo inferiore sinistro.
  11. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro per separare la colla, fino a raggiungere il pulsante di accensione.
    • Inserisci il plettro fino ad un massimo di 5 mm, perché potresti danneggiare il cavo a nastro per l'antenna o il cavo dell'accensione.
    • Lascia il plettro lungo il bordo sinistro per evitare che la colla si attacchi nuovamente.
  12. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Riscalda il bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Preriscalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore della cover posteriore per 2 minuti.
  13. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa la colla nell'angolo: passo 13, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa la colla nell'angolo: passo 13, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa la colla nell'angolo: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro in una fessura del bordo destro.
    • Angola il plettro in modo tale che segua la curvatura dell'angolo e separalo passandoci il plettro.
  14. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa la colla in alto: passo 14, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Separa la colla in alto: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro verso il bordo superiore sinistro per separare la colla.
    • Inserisci il plettro fino ad un massimo di 4 mm, altrimenti potresti danneggiare fotocamere o sensori.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che la colla si riattacchi.
  15. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 15, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla all'angolo: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro in una fessura nell'angolo superiore sinistro.
    • Inserisci il plettro fino ad un massimo di 4 mm, perché potresti danneggiare le fotocamere.
    • Angola il plettro in modo che segua la curvatura dell'angolo e separa la colla passando il plettro.
  16. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla rimanente: passo 16, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca la colla rimanente: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro verso la fotocamera in basso per staccare la colla rimanente, fermandoti prima di toccare il tasto di accensione.
  17. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 17, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 17, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 17, immagine 3 di 3
    • Afferra e rimuovi la cover posteriore.
    • Se la cover dovesse ancora appiccicarsi alla cornice, fai scorrere un plettro lungo il perimetro fino a che non si stacca del tutto.
    • Durante il rimontaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare ogni funzione prima di sigillarlo di nuovo. Assicurati poi di spegnere nuovamente il dispositivo prima di tornare a lavorarci su.
    • Rimuovi ogni eventuale residuo di colla vecchia con le pinzette o con le mani. Se hai difficoltà, puoi applicare del calore per scioglierla.
    • Se usi degli adesivi pretagliati, consulta questa guida.
    • Se stai usando del comune nastro biadesivo, puoi consultare questa guida.
  18. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti l'antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 18, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti l'antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 18, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti l'antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 18, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna NFC dalla scheda madre.
    • Ripeti l'operazione anche per il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
    • Per riattaccare i connettori a pressione, allinea con attenzione e premi verso il basso su un lato fino a quando non si incastra nel posto, quindi ripeti sul lato opposto. Non premere al centro. Se il connettore è mal allineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
  19. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca l'adesivo della bobina: passo 19, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca l'adesivo della bobina: passo 19, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Stacca l'adesivo della bobina: passo 19, immagine 3 di 3
    • La bobina di ricarica wireless è leggermente incollata alla batteria.
    • Inserisci un plettro di apertura tra il bordo destro della bobina di ricarica wireless e la batteria.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per separare l'adesivo.
  20. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra: passo 20, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra il bordo superiore della bobina di ricarica wireless e il frame.
    • Fai scorrere il plettro verso il bordo destro per separare il restante adesivo.
  21. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Svita l'antenna NFC e la bobina di ricarica: passo 21, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,5 mm che fissano l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
  22. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Svita l'altoparlante: passo 22, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 3,5 mm che fissano l'altoparlante.
  23. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Sgancia l'altoparlante: passo 23, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Sgancia l'altoparlante: passo 23, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità appuntita del tuo spudger tra l'angolo superiore destro dell'altoparlante e il frame.
    • Solleva per sganciare l'altoparlante dal frame.
    • Non fare leva contro la batteria. Usa le sporgenze nel frame come punto di leva.
    • Durante il rimontaggio, premi lungo il perimetro dell'altoparlante per agganciarlo al frame.
  24. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'insieme bobina di ricarica e altoparlante: passo 24, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'insieme bobina di ricarica e altoparlante: passo 24, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'insieme bobina di ricarica e altoparlante: passo 24, immagine 3 di 3
    • Afferra e rimuovi l'antenna NFC, la bobina di ricarica wireless e l'altoparlante dal frame.
  25. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti la batteria: passo 25, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti la batteria: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della batteria.
  26. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti i cavi di interconnessione: passo 26, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti i cavi di interconnessione: passo 26, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti i cavi di interconnessione: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa il tuo spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione del cavo di interconnessione secondario dalla scheda madre.
    • Ripeti l'operazione anche per il cavo di interconnessione primario.
  27. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra: passo 27, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra: passo 27, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra: passo 27, immagine 3 di 3
    • Utilizza il tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo di interconnessione secondario dalla scheda di ricarica.
    • Ripeti l'operazione anche per il cavo di interconnessione secondario.
  28. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 28, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 28, immagine 2 di 2
    • Afferra e rimuovi i cavi di interconnessione dal frame.
  29. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Svita la scheda di ricarica: passo 29, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 3,5 mm che fissano la scheda di ricarica.
  30. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la scheda di ricarica: passo 30, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la scheda di ricarica: passo 30, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la scheda di ricarica: passo 30, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta del tuo spudger sotto l'angolo in alto a destra della scheda di ricarica.
    • Solleva la scheda di ricarica dal suo alloggiamento con lo spudger finché non riesci ad afferrarla con le dita.
    • Tira la scheda di ricarica verso la parte superiore del dispositivo per rimuoverla dal suo alloggiamento.
    • Durante il rimontaggio, reinserisci la scheda di ricarica inclinata verso il basso per guidare la porta USB-C nel suo alloggiamento.
  31. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Scollega l'altoparlante dell'auricolare: passo 31, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Scollega l'altoparlante dell'auricolare: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'altoparlante dell'auricolare.
  32. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Svita la copertura della scheda madre: passo 32, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,5 mm che fissano la copertura della scheda madre.
  33. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 33, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 33, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 33, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta del tuo spudger tra l'angolo in basso a destra della copertura della scheda madre e il telaio.
    • Solleva la copertura per sganciarla dal telaio.
    • Rimuovi la copertura della scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, premi verso il basso sulla copertura per fissare le clip al telaio.
  34. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti la fotocamera frontale: passo 34, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti la fotocamera frontale: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della fotocamera frontale.
  35. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti il lettore di impronte digitali: passo 35, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti il lettore di impronte digitali: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del lettore di impronte digitali.
  36. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti lo schermo: passo 36, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Disconnetti lo schermo: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello schermo dalla scheda madre.
  37. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra: passo 37, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello schermo situato nella parte inferiore del telefono.
  38. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi il cavo dello schermo: passo 38, immagine 1 di 1
    • Afferra e rimuovi il cavo dello schermo dal telaio.
  39. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Scollega l'antenna 5G mmWave destra: passo 39, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Scollega l'antenna 5G mmWave destra: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna 5G mmWave destra.
  40. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Scollega lo stilo: passo 40, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Scollega lo stilo: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello stilo.
  41. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Scollega l'antenna 5G mmWave sinistra: passo 41, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Scollega l'antenna 5G mmWave sinistra: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa la punta del tuo spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna 5G mmWave sinistra.
  42. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Svita la scheda madre: passo 42, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo cacciavite a croce Phillips per svitare la vite lunga 4 mm che tiene fissata la scheda madre.
  43. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la scheda madre: passo 43, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la scheda madre: passo 43, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi la scheda madre: passo 43, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta del tuo spudger tra l'angolo in alto a sinistra della scheda madre e il telaio.
    • Solleva la scheda madre fino a poterla afferrare con le dita.
    • Afferra la scheda madre e rimuovila dal telaio.
    • Fai attenzione a non impigliarti in eventuali cavi staccati.
    • Per rimontare il tuo dispositivo, assicurati che i cavi siano posizionati sopra la scheda madre quando la reinserisci.
  44. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Riscalda la fotocamera frontale: passo 44, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo sulla parte superiore dello schermo per due minuti.
    • Un asciugacapelli, pistola termica o piastra calda possono essere utilizzati, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display è suscettibile ai danni da calore.
  45. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Solleva la fotocamera frontale: passo 45, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Solleva la fotocamera frontale: passo 45, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Solleva la fotocamera frontale: passo 45, immagine 3 di 3
    • L'adesivo che fissa la fotocamera è molto forte. Lavora lentamente e applica più calore se la fotocamera sembra bloccata. Evita di separare la scheda circuito dall'involucro della fotocamera, come questo.
    • Usa l'estremità piatta del tuo spudger per staccare la fotocamera frontale dal suo alloggiamento.
    • Se la fotocamera non si allenta, utilizza il tuo strumento di espulsione della scheda SIM per rimuovere la resina epossidica che circonda la fotocamera.
  46. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Prepara il nuovo frame: passo 46, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Prepara il nuovo frame: passo 46, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio, prepara il tuo nuovo frame per la fotocamera frontale:
    • Rimuovi il rivestimento adesivo nero dall'incavo della fotocamera frontale.
    • Stacca e rimuovi il rivestimento in schiuma dal nuovo frame.
    • Questo rivestimento non è necessario per la riparazione.
  47. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Applica il nuovo adesivo: passo 47, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Applica il nuovo adesivo: passo 47, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Applica il nuovo adesivo: passo 47, immagine 3 di 3
    • Prima di installare la fotocamera frontale nel nuovo frame, applica i nuovi adesivi sul frame e sulla fotocamera:
    • Rimuovi i due grandi rivestimenti rettangolari trasparenti dal foglio adesivo e posiziona gli adesivi ai lati dell'incavo della fotocamera.
    • Rimuovi il rivestimento dal pezzo adesivo principale e posizionalo al centro dell'incavo della fotocamera con la sua linguetta rivolta verso la parte inferiore del frame.
    • Rimuovi eventuali residui di adesivo dal modulo della fotocamera frontale.
    • Rimuovi il rivestimento dal sottile pezzo di adesivo e posizionalo sul bordo superiore della fotocamera.
  48. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Installa la fotocamera frontale: passo 48, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Installa la fotocamera frontale: passo 48, immagine 2 di 2
    • Installa la fotocamera frontale:
    • Rimuovi tutti e quattro i rivestimenti adesivi blu dalla fotocamera e dal frame.
    • Inserisci la fotocamera frontale nel suo alloggiamento nel frame e applica pressione per fissarla.
  49. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Svita l'antenna 5G mmWave sinistra: passo 49, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le due viti lunghe 2,4 mm che fissano l'antenna 5G mmWave sinistra.
  50. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'antenna 5G mmWave sinistra: passo 50, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'antenna 5G mmWave sinistra: passo 50, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'antenna 5G mmWave sinistra: passo 50, immagine 3 di 3
    • Afferra il connettore dell'antenna 5G mmWave sinistra e solleva per separare la staffa dal frame.
    • Rimuovi l'antenna.
  51. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimontaggio dell'antenna mmWave: passo 51, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimontaggio dell'antenna mmWave: passo 51, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimontaggio dell'antenna mmWave: passo 51, immagine 3 di 3
    • Prima di reinstallare l'antenna mmWave 5G inferiore, sostituisci la staffa con una nuova. Se non hai una nuova staffa, salta questo passaggio.
    • Rimuovi l'antenna e il connettore dalla vecchia staffa.
    • Rimuovi il rivestimento adesivo a forma di L dalla tua nuova staffa.
    • Posiziona l'antenna nell'incavo della staffa con il connettore infilato sotto il supporto della vite più lunga.
    • Rimuovi il sottile rivestimento adesivo sulla parte esterna della staffa prima di installarla nel frame.
  52. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'antenna 5G mmWave destra: passo 52, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'antenna 5G mmWave destra: passo 52, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimuovi l'antenna 5G mmWave destra: passo 52, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di un spudger tra il frame e il connettore dell'antenna 5G mmWave destro.
    • Solleva con lo spudger per separare l'adesivo.
  53. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra: passo 53, immagine 1 di 2 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra: passo 53, immagine 2 di 2
    • Afferra e rimuovi l'antenna 5G mmWave destra dal frame.
  54. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Informazioni per il rimontaggio dell'antenna mmWave 5G superiore: passo 54, immagine 1 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Informazioni per il rimontaggio dell'antenna mmWave 5G superiore: passo 54, immagine 2 di 3 Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Informazioni per il rimontaggio dell'antenna mmWave 5G superiore: passo 54, immagine 3 di 3
    • Sostituisci l'adesivo sull'antenna mmWave 5G superiore prima di reinstallarla. Se non hai adesivo di ricambio, riutilizza quello vecchio o utilizza un adesivo tagliato su misura.
    • Rimuovi l'adesivo esistente dall'antenna con delle pinzette a punta smussata o con le dita.
    • Rimuovi il rivestimento trasparente dal tuo nuovo adesivo.
    • Applica il nuovo adesivo sul fondo dell'antenna, con l'estremità arrotondata più lontana dal connettore.
    • Rimuovi il rivestimento verde dall'adesivo prima di reinstallare l'antenna nel telaio.
  55. Assemblaggio di schermo e batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, Rimane solo l'assemblaggio dello schermo e della batteria.: passo 55, immagine 1 di 1
    • Ora ti rimangono solo l'assemblaggio dello schermo e della batteria.
    • Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con il pezzo originale: potrebbe essere necessario trasferire componenti rimanenti o rimuovere rivestimenti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Conclusione
Per riassemblase il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per aiuti nella risoluzione dei problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
162.690 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
19.475 Guide realizzate
2 Commenti
Can you share a propper way to change the screen
Muzakkir - Replica
Hola, compre une caisse completo para remplazar la pantalla, pero en el lugar de la pantalla tengo los revestimientos adhesivos azules de la cámara, como lo quito? por favor una ayuda
Efrain Luna - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 36
Ultimi 7 Giorni: 241
Ultimi 30 Giorni: 943
Tutti i Tempi: 18,695
