Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria esausta o morta nel tuo Samsung Galaxy S21 Ultra.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) SM-G998B/DS. Altri modelli hanno un ulteriore cavo antenna posizionato sul bordo del telaio centrale.
Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. In questo modo si riduce il rischio di un pericoloso incendio se la batteria viene danneggiata accidentalmente nel corso della riparazione.
Se non sostituisci le guarnizioni adesive quando rimonti il telefono, il dispositivo funzionerà normalmente ma probabilmente perderà la sua protezione dall'ingresso di liquidi.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare alcuni componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sulla scocca posteriore per almeno tre minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Posiziona e premi una ventosa sul lato inferiore della cover posteriore, il più possibile vicino al bordo.
Alza la cover posteriore con la ventosa per formare una piccola fessura tra la scocca e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai formato.
Fai scivolare il plettro di apertura sull'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo riaderisca.
Inserisci il secondo plettro di apertura sotto al bordo inferiore del tuo telefono.
Trascina il plettro verso l'angolo destro inferiore per staccare l'adesivo.
Lascia il plettro in quella posizione per prevenire la richiusura dell'adesivo.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare la richiusura dell'adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon punto per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica del calore se hai problemi a separare l'adesivo.
Se stai utilizzando adesivi pretagliati Samsung, segui questa guida.
Se stai usando il nastro biadesivo, segui questa guida.
Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,9 mm che fissano l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3,9 mm che fissano il gruppo altoparlante.
Inserisci uno spudger nello spazio tra il bordo superiore del gruppo altoparlante e il telaio centrale.
Usa lo spudger per sollevare il gruppo dell'altoparlante, inclinandolo verso il basso.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare i cavi flessibili principali e di interconnessione dalla scheda madre sollevando i connettori superiori dalle loro prese.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile di interconnessione dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla sua presa.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile di interconnessione.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile principale dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla presa.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile principale.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del pulsante di accensione, sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa il tuo spudger per piegare attentamente il cavo a nastro di lato per evitare di danneggiarlo durante la rimozione della batteria.
Piega il cavo a nastro verso la porta di ricarica per liberare l'accesso alla batteria.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) nelle fessure tra la cornice e i lati sinistro e destro della batteria.
Lascia che l'alcool isopropilico penetri l'adesivo della batteria per almeno due o tre minuti.
Fissa una ventosa alla batteria, il più vicino possibile al bordo.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il bordo della batteria e il telaio.
Ruota il plettro per inserirne il lato lungo nella fessura.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Tira la ventosa verso l'alto e ruota il plettro verso il basso nello stesso momento per sollevare la batteria.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e sigillare il telefono.
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio, applica il nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
is it possible to destroy the screen by heating it up to much?
Hi Danny,
yes it is possible to damage the display if you expose it to too much heat. At the latest when the display discolors under heat, it has become too hot and is damaged. A guideline is about 80 to 90 degrees maximum temperature. If you don't have the possibility to check the temperature exactly, it is recommended to heat the display several times with a lower temperature and to test again and again whether the adhesive can be loosened yet. The device should get just warm enough that you can still touch it.
Centigrade for Fahrenheit?
Sorry for the ambiguity. 80 to 90 degrees centigrade.
