Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo crepato o rotto sul tuo Samsung Galaxy S21 Plus.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) SM-G996B/DS. Altri modelli hanno un cavo dell'antenna aggiuntivo posizionato sul bordo del telaio centrale.
Se il telaio è deformato, è importante sostituirlo per assicurarsi che il nuovo schermo si monti correttamente e non subisca danni a causa di una pressione non uniforme.
Se la batteria è gonfia, prendi le giuste precauzioni. Prima di smontare il tuo dispositivo, scarica la batteria sotto il 25%. Questo riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Nota: questa guida indica la sostituzione solo dello schermo, lasciando in posizione il telaio e la scheda madre originali. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono preinstallati in un nuovo telaio (noto anche come chassis), che richiede una procedura molto diversa. Assicurati di avere la parte corretta prima di iniziare questa guida.
Se non sostituisci le guarnizioni adesive durante il rimontaggio, il dispositivo funzionerà normalmente, ma probabilmente perderà la protezione dall'acqua.
Prima di iniziare questa procedura, assicurati di avere un set di adesivi sostitutivi sia per il vetro posteriore che per lo schermo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo al retro del telefono per almeno tre minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fissa un manico a ventosa sul bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura al loro posto per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato destro del tuo telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con una pinzetta o le dita. Usa dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per pulire eventuali residui di adesivo.
Se stai usando degli adesivi pre-tagliati Samsung, segui questa guida.
Se stai usando del nastro biadesivo, segui questa guida.
Inserisci un plettro di apertura sotto la parte inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
Fai scorrere con attenzione il plettro lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermo il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere con attenzione il gruppo dell'antenna NFC e della bobina di ricarica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 3,9 mm che fissano il gruppo dell'altoparlante.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra il bordo superiore dell'altoparlante e il telaio intermedio.
Usa il plettro per fare leva sul gruppo dell'altoparlante, inclinandolo verso il basso.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile dello schermo sollevando il suo connettore superiore direttamente dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro dello schermo sollevando il suo connettore inferiore direttamente dalla sua presa.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo a nastro dello schermo.
Applica un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l’adesivo sottostante. Applica l’iOpener per almeno 5 minuti.
Una volta che lo schermo è caldo da toccare, applica una ventosa sul lato sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
Solleva lo schermo con la ventosa fino a creare una fessura tra lo schermo e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra lo schermo e il telaio.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all’angolo in alto a sinistra dello schermo per tagliare l’adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell’angolo in alto a sinistra e fallo scorrere fino all’angolo in basso a sinistra per tagliare l’adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci una scheda di plastica nella fessura tra il telaio intermedio e lo schermo in uno dei bordi lunghi del telefono.
Usa la scheda di plastica per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di applicare un nuovo adesivo e sigillare.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, testala seguendo questa guida.
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo è applicare un foglio di nastro biadesivo tagliato su misura sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Demontage ist sehr gut beschrieben.
Zweite Person zun ablösen des Display ist hilfreich (festhalten). Kleber am Display ist schon echt böse.
