Introduzione
Se la batteria del tuo Galaxy Note 9 si scarica velocemente, non si carica, o il telefono non si accende, potresti doverla sostituire. Segui questa guida per installarne una nuova.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono.''' Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata: caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne da solo. Infine, caricala senza interruzioni fino al 100%.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro sul retro del telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore.
Solleva la ventosa per creare una fessura tra il pannello posteriore in vetro e la cornice del telefono.
Infila un plettro di apertura nella fessura.
Ricorda che c'è più adesivo sotto il bordo superiore e attorno alla cornice della fotocamera che sul resto del telefono.
Taglia con molta attenzione sul bordo sinistro vicino al sensore impronte digitali perché c'è il rischio di danneggiare il cavo a nastro sottostante.
Iniziando dal centro, taglia l'adesivo sotto tutto il bordo destro con un plettro di apertura.
Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo a nastro del sensore impronte digitali e scollegarlo dalla sua presa.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa delle pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo rimasto sul telaio del telefono. Quindi pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superficie al nuovo adesivo.
Applica attentamente il nuovo adesivo al vetro posteriore. Quindi allinea un bordo della cover al bordo del telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
Passo 12 Rimuovi il frame intermedio superiore
Attenzione: i passaggi 12-15 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 4 mm che tengono in posizione il frame intermedio.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro arancione che collega la batteria alla scheda madre.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico al 90% nell'alloggio della batteria, sotto la base e nell'angolo in alto a sinistra.
Aspetta qualche minuto per far ammorbidire l'adesivo sotto la batteria con l'alcool.
Inclina il telefono in diverse posizioni per far filtrare l'alcool sotto la batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Great guide, much thanks!
شكرا لك اليوم. لقد استبدلت البطارية بسهولة باتباع الخطوات الأولى في المرحلة الأولى. شكرا
Thanks very much for posting this - it helped a lot. My Note 9 lives on!
Robert Oswald 4/29/21
Great to hear Robert, and good job!
