Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimozione della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimozione della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimozione della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro presente sul carrellino della scheda SIM, sul bordo superiore del telefono.
      • Premi con decisione per espellere il carrellino.
      • Rimuovi il carrellino della scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Riscalda la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
      • Prepara un iOpener e appoggialo sul lato sinistro della cover posteriore per un minuto.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile alla stessa.
      • Se il vetro posteriore è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello rotto.
      • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
      • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
      • Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
      • Non infilare più di metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare i componenti interni.
      • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 5, immagine 3 di 3
      • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per gli altri tre lati del telefono.
      • Lascia un plettro su ogni lato mentre continui con il successivo per evitare che si reincolli.
      • La cover posteriore comincerà a separarsi dal telefono quando finisci di tagliare sotto tutti i lati del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
      • Segui questa guida per reinstallare la cover posteriore e sostituire l'adesivo.
      • Assicurati di accendere il tuo dispositivo e provare la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiudere il dispositivo.
      • Se stai usando del nastro adesivo Tesa per rincollare i componenti, segui questa guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Solleva la copertura in metallo: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 8, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa delle pinzette per sollevare e rovesciare la copertura in metallo del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Scollega la batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Scollega la batteria: passo 9, immagine 2 di 2
      • Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 11, immagine 3 di 3
      • Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
      • Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
      • La bobina di ricarica wireless è fissata al telefono con dell'adesivo.
      • Rimuovi la bobina di carica wireless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi le viti dell'altoparlante: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono fermo l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi l'altoparlante: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi l'altoparlante: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi l'altoparlante: passo 13, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi i cavi di interconnessione: passo 14, immagine 3 di 3
      • Usa la parte appuntita di uno spudger per disconnettere il cavo di interconnessione principale dalla scheda madre.
      • Disconnetti il cavo di interconnessione secondario dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 15, immagine 3 di 3
      • Usa la parte appuntita di uno spudger per disconnettere il cavo di interconnessione principale dalla scheda figlia.
      • Disconnetti il cavo di interconnessione secondario dalla scheda figlia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 16, immagine 2 di 2
      • Rimuovi entrambi i cavi di interconnessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la copertura superiore in plastica: passo 17, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti a croce Phillips da 4 mm che fissano la copertura superiore in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 18, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette per ruotare la copertura superiore in plastica verso l'alto e rimuoverla dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Scollega i connettori della scheda madre: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Scollega i connettori della scheda madre: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Scollega i connettori della scheda madre: passo 19, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore del touch layer dalla scheda madre.
      • Scollega il connettore dei tasti laterali dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica della S-Pen dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo del display dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la scheda madre: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la scheda madre: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Samsung Galaxy Note10+, Rimuovi la scheda madre: passo 22, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per fare leva sulla scheda madre, quanto basta per poterla afferrare con le dita.
      • Rimuovi la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal pezzo nuovo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
168.162 Reputazione
439 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
49.862 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Hi can i replace motherboard from Galaxy Note 10 Plus N975U 256GB with Galaxy Note 10 Plus N975U1 512GB? Will all connectors match?
Alex Gosha - Rispondi Condividi
Hi ,
Can i swap motherboard note 10 plus 256 gb to note 10 plus 5g 512 gb bcoz note 10 plus has no 5g connection so
Vikaskumar Vaghela - Rispondi Condividi
Samsung galaxy note10 plus 5g madarboard n976n
Saleem Shaikh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 139
Tutti i Tempi: 9,945
