Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement
Sam Goldheart
Sam Goldheart e 9 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 14 feb 2019
1 - 2 minuti
Facile
Introduzione
Vai al passo 1
Follow the steps in order to replace your battery.
If your battery is swollen, take appropriate precautions.
Cosa ti serve
Ricambi
  1. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove the rear case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
    • Lift the case gently from the base.
    Why... is it not simple enough already lol
    Adam Ahmed - Replica
  3. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
    • Lift the battery out of its recess.
Conclusione
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
473.058 Reputazione
538 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Simples...
Peter - Replica
I am a technological genius! ( with your help )
kenharper - Replica
Why need a opening tool lol
ycwei982 - Replica
Mon telephone ne garde pas la charge plus d'une heure même si j'ai changé la batterie mais reste le même problème
Sarah Sarah - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 16,820
