Salta al contenuto principale
Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015
Jeff Suovanen
Jeff Suovanen e 6 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il June 10, 2024
Nessuna stima
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Guida solo prerequisita per l'apertura del MacBook senza scollegare del tutto la copertura inferiore.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015, Sgancia la scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Prima di iniziare, stacca dalla corrente il MacBook e spegnilo, poi chiudi lo schermo e giralo a testa in giù.
    • Svita le seguenti otto viti che tengono ferma la copertura inferiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 1,8 mm
    • Quattro viti Pentalobe P5 da 2,9 mm
    • Due viti Pentalobe P5 da 6,1 mm
    • Segna la posizione delle viti mentre le rimuovi: devono essere riavvitate mantenendo un leggero angolo.
    • Durante la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarle nella posizione originale, per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  2. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 2, immagine 1 di 3 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 2, immagine 2 di 3 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra la scocca inferiore e quella superiore, iniziando dal retro del MacBook, tra le cerniere.
    • Solleva di poco la scocca inferiore, per evitare di danneggiare i cavi che collegano quella inferiore a quella superiore.
    • Tenendo una presa salda, continua a sollevare la scocca inferiore finché non si separa di poco da quella superiore.
    • La scocca inferiore potrebbe opporre una certa resistenza mentre la sollevi. Se necessario, infila un plettro o un altro strumento per fare leva e che non generi scariche elettrostatiche lungo i lati della copertura inferiore per rilasciare i due ganci di bloccaggio nascosti.
    • Mentre riassembli, per riagganciare i ganci, premi con forza vicino a entrambi i lati della copertura inferiore (accanto al plettro nella terza immagine) finché non senti i ganci scattare in posizione.
  3. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 3, immagine 1 di 1
    • Mantenendo ferma la scocca inferiore, gira con attenzione il MacBook in modo che il logo Apple sia rivolto verso l'alto.
  4. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 4, immagine 1 di 2 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva insieme la copertura superiore e lo schermo dal bordo anteriore ad un angolo di circa 45°.
    • Potrebbe essere utile bloccare il MacBook in questa posizione per il prossimo passaggio.
  5. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per tenere premuto il tasto dorato " battery disconnect".
    • Se il LED di alimentazione è acceso, continua a tenere premuto il tasto finché il LED si spegne, quindi rilascialo. Questo può richiedere fino a 10 secondi.
    • Se il LED non si accende, rilascia il tasto dopo 5-10 secondi. Premilo ancora per 5-10 secondi, quindi rilascialo. Infine, premilo ancora per 5-10 secondi e rilascialo.
    • Questo passaggio garantisce che il MacBook sia completamente spento e sicuro per lavorarci.
  6. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 6, immagine 1 di 1
    • Chiudi il MacBook e giralo, facendo attenzione, a testa in giù.
  7. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 7, immagine 1 di 1
    • Solleva, prendendolo dal lato frontale, la scocca inferiore portandola ad un angolo di circa 45°.
    • Stai attento a non danneggiare i cavi a nastro ancora attaccati che collegano la scocca inferiore al resto del MacBook.
  8. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore ZIF del cavo del trackpad.
  9. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 9, immagine 1 di 2 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare, facendo attenzione, verso l'alto l'aletta di bloccaggio posta sul connettore ZIF del cavo del trackpad.
  10. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 10, immagine 1 di 2 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 10, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo a nastro del trackpad dal trackpad stesso tirandolo delicatamente attraverso la sua fessura nella cornice.
  11. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 11, immagine 1 di 2 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruota, facendo attenzione, il MacBook in modo che la scocca inferiore sia appoggiata al piano di lavoro.
    • Ruota la scocca superiore/gruppo dello schermo fino a un angolo di circa 90° e appoggiali su qualcosa di stabile, in modo da non doverli tenere fermi.
    • Aggiungi un pezzo di nastro adesivo vicino al trackpad per fissarlo alla copertura superiore ed evitare dei movimenti accidentali.
    • È possibile aprire completamente il MacBook e appoggiare entrambe le parti sul piano di lavoro, ma questo potrebbe danneggiare i cavi a nastro e non è raccomandato.
  12. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 12, immagine 1 di 2 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 12, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
    • I modelli del 2015 hanno un gancio di messa a terra argento con due pad in schiuma sotto questa vite, che può cadere. Assicurati di reinstallarla durante il rimontaggio.
  13. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 13, immagine 1 di 2 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 13, immagine 2 di 2
    • Come precauzione aggiuntiva, puoi scollegare fisicamente la batteria infilando un blocco per batterie tra la scheda madre e il connettore della batteria.
  14. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 14, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti che tengono ferma la copertura del cavo della porta USB-C:
    • Una vite Tri-Point Y00 da 1,1 mm
    • Alcune varianti di questo modello potrebbero usare una vite a croce Phillips #00.
    • Una vite Torx T5 da 3,5 mm
  15. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 15, immagine 1 di 2 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare la copertura del cavo della porta USB-C tirandola verso l'alto dalla scheda madre.
    • Per ricollegare il cavo, prima allinea la copertura in metallo con i fori delle viti, quindi premila sul centro. Assicurati che sia allineata correttamente, o potresti danneggiare il connettore.
  16. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 16, immagine 1 di 2 Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della scheda della presa jack.
  17. Apertura gruppo copertura inferiore MacBook Retina 2015: passo 17, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo a nastro della scheda della presa jack sfilandolo parallelamente al connettore ZIF.
    • Durante il rimontaggio, posiziona il cavo in modo che il lato con la striscia bianca sia rivolto verso di te, come mostrato.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
439.842 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
19.481 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 18
Tutti i Tempi: 246
