Salta al contenuto principale
Philips Satinelle Disassembly
Nathan Christian
Nathan Christian e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 14, 2024
10 - 20 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
This guide will teach how to disassemble Phillips Satinelle for parts replacement
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: passo 1, immagine 1 di 2 Philips Satinelle Disassembly, Philips Satinelle Disassembly: passo 1, immagine 2 di 2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Disassembly: passo 2, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Disassembly: passo 2, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Disassembly: passo 2, immagine 3 di 3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Disassembly: passo 4, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Disassembly: passo 4, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Disassembly: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Disassembly: passo 5, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Disassembly: passo 5, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Disassembly: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Disassembly: passo 6, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Disassembly: passo 6, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Disassembly: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Disassembly: passo 7, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Disassembly: passo 7, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Disassembly: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 Membri
8 Guide realizzate
6 Commenti
can we open the lower part which holds the motor and gear..
actualy the gear which holds the motor is gone bad i think.. so i want to replace it ..
can this be fixed..??
Md Wasim Anwar - Replica
Same here .. wanted to open the bottom part which holds a longish gear .. the top gear fits in a very small portion of the bottom long gear so the long gear has worn out in just that area
S Ahooja - Replica
similar here, wanted to open the lower part where the cable goes in. the cable is broken at the entry.
frankgerling - Replica
Thank you for this great tutorial. It really helps!
Can you please give us the dimensions for the gear’s teeth in step 7 and the corresponding gear in step 2 in the Philips Satinelle Motor Replacement tutorial? I can 3D print the gears, but I can’t find the dimensions online and the gears are simply to eroded to be able to measure them.
Albert Westhoff - Replica
honestly, thank you so much from the bottom of my heart. my epilator had two threads stuck in it that I couldn't reach and it was doing a *!&*^#% $@$*!& job removing hair but then I found this guide. you saved me from having to unnecessarily buy another epilator. mine's as good as new and the best part is that I now know how to open it up again in case I have to do it once more. thanks man. ?
Sanjana T - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 67
Tutti i Tempi: 9,189
