Salta al contenuto principale
Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
  2. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
  3. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
  4. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
  5. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
  6. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
  7. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
  8. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • [*icon_note] Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
  9. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi la singola vite da 3,1 mm che blocca sul dispositivo il lettore di schede micro SD.
  10. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, verifica che il connettore a pressione sotto il pad in schiuma sia ben connesso alla scheda madre. Può essere utile rimuovere il pad in schiuma prima di reinstallare il lettore.
  11. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 11, immagine 1 di 1
    • Con un un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi le sei viti da 3 mm dalla piastra di schermatura.
  12. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
  13. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un po’ di resistenza. È normale, la piastra di schermatura è blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Una densa pasta termica rosa colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame sottostante. Ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento della Switch.
    • Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
    • Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come la K5 Pro, durante il rimontaggio.
  14. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  15. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rimuovi il sensore della guida del Joy-Con destro: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch, Rimuovi il sensore della guida del Joy-Con destro: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger, uno strumento di apertura o le unghie per girare verso l'alto l'aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del sensore della guida del Joy-Con destro.
  16. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo del sensore della guida del Joy-Con destro dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le quattro viti da 3,7 mm che tengono ferma la guida del Joy-Con destro al telaio del dispositivo.
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  18. Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il sensore della guida del Joy-Con destro.
    • Stai attento a non impigliare il cavo del sensore nel telaio del dispositivo durante la rimozione.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch per trovare aiuto.
Altre 71 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
35.418 Reputazione
82 Guide realizzate
13 Commenti
Would you happen to know how to take out the screws if they’ve been stripped due to corrosion/rust? The back and site plate screws seem to have corroded and started to strip when I tried to unscrew them.
MrColorless - Replica
I am running into same problem now. 3 out of 4 back screws are striped
Ryan Kindle -
Same issue for me as well, my husband pretty much just brute strengths through them for me until I can get replacement screws. Not the most sophisticated method, but effective.
Sidney Parson -
This was a wonderful guide. Its straight forward, simple to understand, and doesnt pass over any steps large or small. Thank you to your team for what you do for us all.
Nicholas Bell - Replica
what can i do if the bracket has snapped off of the consel?
and where could i purchase replacement parts
joe mama - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 45
Ultimi 7 Giorni: 438
Ultimi 30 Giorni: 2,199
Tutti i Tempi: 130,998
