Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
      • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le coperture dei manici: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi le viti: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Sgancia la copertura in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
      • Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la copertura in plastica trasparente: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura in plastica trasparente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Pro Controller, Rimuovi la batteria: passo 6, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.
      • Basta fare una leggera forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 46 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Membro di Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Membri
72 guide realizzate
14Commenti sulla guida
now what after taking the battery out
Seani M - Rispondi Condividi
Install the replacement battery and follow the steps in reverse order…
frzno72 - Rispondi Condividi
easy peasy only have to recycle battery
Dan Carroll - Rispondi Condividi
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
smol_tsukiko - Rispondi Condividi
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Henrynaja - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 62
Ultimi 7 giorni: 316
Ultimi 30 giorni: 1,488
Tutti i Tempi: 103,861
