Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
  2. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  3. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
    • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
    • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
  4. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
  5. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
    • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
  6. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
  7. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
  8. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
  9. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
    • Tre viti lunghe 3,1 mm
    • Una vite lunga 4,5 mm
  10. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
    • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore con della pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Pulisci la vecchia pasta termica dalla piastra di schermatura e dal dissipatore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica al dissipatore prima del rimontaggio.
  11. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  12. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
    • Non utilizzare pinzette metalliche! Alcuni esperti affermano che le pinzette metalliche possono causare un cortocircuito nel cavo flessibile o nel connettore. Potrebbe essere più sicuro utilizzare pinzette con punte in nylon o ceramica.
    • Usa delle pinzette per far scorrere fuori dal suo connettore e quindi scollegare il cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  13. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  14. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite, Rimuovi il dissipatore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere delicatamente la schiuma adesiva sulla ventola.
    • La schiuma deve essere rimossa quanto basta per liberare la ventola.
  15. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
  16. Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il dissipatore dalla scheda madre e rimuoverlo.
    • Potresti incontrare della resistenza. Questo è normale: la pasta termica fa da blando adesivo tra il dissipatore e la CPU.
    • Pulisci la pasta termica dal dissipatore e dalle CPU usando dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine. Applica della nuova pasta termica alla CPU prima di rimontare il tutto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch Lite per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
35.418 Reputazione
82 Guide realizzate
Un commento
What kind of thermal paste should I use and should it be conductive or non conductive?
Fern - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 63
Ultimi 30 Giorni: 259
Tutti i Tempi: 8,843
