Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Apri il supporto: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Apri il supporto: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il tuo Surface Pro X sia spento e appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie morbida.
      • Dopo aver spento il dispositivo, assicurati di rimuovere l'SSD dal Surface prima di iniziare qualsiasi riparazione. Questo scollegherà la batteria e preverrà danni al dispositivo.
      • Solleva il supporto fino a un angolo di almeno 90°, in modo che sia perpendicolare allo schermo del Surface. Più apri la cerniera, più sarà facile accedere all'SSD e allo sportellino della scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Apri lo sportello dell'SSD e della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Apri lo sportello dell'SSD e della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nell'angolo in basso a destra dello sportello dell'SSD e della scheda SIM, situato vicino all'angolo in basso a destra del Surface.
      • Premi con decisione per aprire lo sportello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Rimozione dell'SSD e dello sportellino della scheda SIM: passo 3, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite Torx T3 da 2,4 mm che fissa l'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Rimuovi l'SSD: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Rimuovi l'SSD: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Rimuovi l'SSD: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa il dito o uno spudger per sollevare l'SSD quel che basta per liberare i suoi bordi dall'alloggio.
      • Non sollevare l'SSD più di quanto necessario, altrimenti rischi di danneggiare l'SSD o il suo vano.
      • Tira delicatamente l'SSD fuori dal suo alloggio.
      • Quando rimonti l'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la vite di sostegno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Applica il nastro sullo schermo: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Applica il nastro sullo schermo: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Applica il nastro sullo schermo: passo 6, immagine 3 di 3
      • Indossa gli occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
      • Se il vetro del display è incrinato, limita ulteriori rotture e previeni lesioni personali durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
      • Stendi strisce sovrapposte di nastro da imballaggio trasparente sul display del Surface finché l'intera superficie non sarà coperta.
      • Questo manterrà i frammenti di vetro contenuti e fornirà integrità strutturale durante l'apertura e il sollevamento del display.
      • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida di riparazione come descritto. Tuttavia, una volta che il vetro è rotto, probabilmente continuerà a incrinarsi mentre lavori e potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento di riparazione in metallo per rimuovere i frammenti di vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Applica una ventosa sullo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Applica una ventosa sullo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
      • Indossa gli occhiali di sicurezza durante la procedura di rimozione dello schermo nel caso in cui il vetro si frantumi mentre lavori.
      • Esiste una probabilità significativa di rompere il pannello dello schermo, fragile e non rinforzato, durante questa procedura. Assicurati di lavorare lentamente e di prestare estrema attenzione mentre tagli l'adesivo dello schermo.
      • Appoggia il tablet sulla superficie di lavoro con lo schermo rivolto verso l'alto.
      • Applica una ventosa sullo schermo accanto alla griglia altoparlante destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Fissa il tablet: passo 8, immagine 1 di 1
      • Posiziona la mano sullo schermo vicino alla ventosa per fissare il Surface mentre sollevi lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Crea una fessura tra lo schermo e il telaio: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Crea una fessura tra lo schermo e il telaio: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Crea una fessura tra lo schermo e il telaio: passo 9, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm mentre tagli l'adesivo sul bordo destro, inferiore e sinistro.
      • Solleva la ventosa per creare una fessura tra lo schermo e il telaio.
      • La fessura deve essere larga solo quanto basta per far scivolare dentro un plettro di apertura.
      • Inserisci un plettro di apertura per circa 2 mm nella fessura. Lascia il plettro di apertura nella fessura per evitare che si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 2 di 2
      • Inserisci un secondo plettro di apertura nello spazio tra lo schermo e il telaio.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del Surface per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
      • Lascia questo plettro di apertura nel bordo destro per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 11, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro di apertura per più di 3 mm mentre tagli l'adesivo dello schermo sul bordo inferiore, altrimenti potresti danneggiare i componenti delicati dello schermo.
      • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra e fallo scorrere attorno all'angolo verso il bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 12, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
      • Lascia questo plettro nel bordo inferiore per evitare che l'adesivo si richiuda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 13, immagine 3 di 3
      • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere attorno all'angolo verso il bordo sinistro.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
      • Lascia questo plettro nel bordo sinistro per evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 14, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro di apertura per più di 10 mm mentre tagli l'adesivo lungo il bordo superiore. Non inserire il plettro per più di 3 mm vicino alla griglia altoparlante.
      • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro e fallo scorrere attorno all'angolo verso il bordo superiore.
      • Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Apertura del Surface: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Apertura del Surface: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Apertura del Surface: passo 15, immagine 3 di 3
      • Non rimuovere ancora lo schermo. È ancora collegato alla scheda madre tramite il cavo del display. Tieni lo schermo il più vicino possibile al telaio del Surface per evitare di tendere eccessivamente il cavo del display.
      • Evita di colpire la batteria con lo schermo durante questa procedura. Una batteria forata o piegata può perdere sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
      • Solleva il bordo superiore dello schermo in modo che formi un angolo di 30° con il telaio.
      • Se incontri resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo dello schermo sia separato. Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimanente.
      • Ruota lo schermo in modo che il suo bordo inferiore si trovi al centro del telaio. Lo schermo dovrebbe essere perpendicolare al telaio.
      • Ruota lo schermo di 90° in modo che sia rivolto verso il basso. Appoggia lo schermo sul telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Rimuovi la protezione del cavo del display: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Rimuovi la protezione del cavo del display: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Rimuovi la protezione del cavo del display: passo 16, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Inserisci la punta di un paio di pinzette a punta sotto l'angolo inferiore destro della protezione del cavo del display (dove il cavo del display è orientato verso il basso).
      • Solleva l'angolo per staccarlo dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 17, immagine 2 di 2
      • Ripeti il passaggio precedente per l'angolo in basso a destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la protezione del cavo del display dallo schermo.
      • Se la protezione del cavo del display non è completamente staccata dallo schermo, fai leva su altre aree lungo i bordi della protezione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Scollega lo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Scollega lo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger sotto il lato destro del connettore a pressione del cavo dello schermo.
      • Solleva il lato destro del connettore a pressione per staccarlo dalla presa del cavo dello schermo situata sullo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 20, immagine 2 di 2
      • Ripeti il passo precedente sul lato sinistro del connettore del cavo dello schermo per scollegarlo completamente dallo schermo.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea con attenzione e premi su un lato finché non senti uno scatto in posizione, quindi ripeti sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Rimuovi lo schermo: passo 21, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo schermo dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Informazioni sulla griglia altoparlante: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Informazioni sulla griglia altoparlante: passo 22, immagine 2 di 2
      • La griglia altoparlante sinistra e quella destra possono essere fissate al telaio del Surface o allo schermo.
      • Se devi sostituire una griglia altoparlante fissata al telaio, segui questi passaggi per rimuoverla:
      • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo sotto la griglia.
      • Rimuovi la griglia altoparlante.
      • Ripeti l'operazione per l'altra griglia altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X: passo 23, immagine 2 di 2
      • Se devi sostituire o trasferire una griglia altoparlante fissata allo schermo, segui questi passaggi per rimuoverla:
      • Ripeti la procedura per l'altra griglia altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Informazioni sull'adesivo dello schermo: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Informazioni sull'adesivo dello schermo: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Microsoft Surface Pro X, Informazioni sull'adesivo dello schermo: passo 24, immagine 3 di 3
      • Se devi sostituire l'adesivo dello schermo, segui questi passaggi:
      • Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sull'adesivo.
      • Usa un cotton fioc o l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere l'adesivo.
      • Usa un panno senza pelucchi o un filtro per il caffè per pulire ogni residuo di adesivo.
      • Lascia asciugare completamente la superficie prima di applicare l'adesivo sostitutivo.
      • Applica nuove strisce adesive o un foglio adesivo pre-tagliato sul telaio, dove si trovava il vecchio adesivo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale; potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Microsoft Surface Pro X per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
52.763 Reputazione
124 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Tried using suction cup to start lifting the screen. No joy. Cannot seem to create a space to insert plastic pik. Can I safely use heat to soften the glue?
Art Ellison - Rispondi Condividi
Re: my comment. Gave up on the method listed in the repair guide. Much too difficult. Instead I used my heat gun (had it on hand from repairing other touch screens) and it worked so much faster. You need to actually know how to use it, though. Heat must be just right to soften the double-sided tape used to install it. Using this method, there is little chance of cracking the screen.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 168
Tutti i Tempi: 9,798
