Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scalda lo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni del tutto il Surface prima di iniziare lo smontaggio.
    • Se il tuo schermo è crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti del male facendo aderire del nastro al vetro. Fai aderire delle strisce di nastro adesivo trasparente sopra lo schermo del Surface fino a coprirlo del tutto. Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi.
    • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
    • Potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma stai attento a non surriscaldare il Surface: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  2. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Prendi nota della disposizione dell'adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Prendi nota della disposizione dell'adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
    • Queste zone contengono solo dell'adesivo e puoi tagliare in sicurezza.
    • La scheda e i cavi a nastro dello schermo sono qui, vicino al bordo. Taglia con attenzione e non infilare il plettro tanto in profondità sotto lo schermo.
    • I delicati cavi dell'antenna sono sotto questa zona dello schermo. Segui attentamente la procedura per evitare di danneggiarli. L'adesivo qui è più spesso.
  3. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 3, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro nell'apertura dello speaker nello schermo e fallo scorrere sotto il vetro. Non premere il plettro contro la griglia dell'altoparlante, poiché si strappa facilmente.
    • Non infilare il plettro più a fondo della cornice nera sul bordo dello schermo. Infilarlo troppo potrebbe danneggiare lo schermo LCD.
  4. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro verso la parte inferiore del Surface per farlo scorrere sotto il bordo inferiore dell'apertura dello speaker.
  5. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro del Surface per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
    • Durante il resto della procedura, se incontri della resistenza significativa mentre fai scorrere il plettro, fermati e riscalda la parte su cui stai lavorando. Fare troppa pressione con il plettro può crepare il vetro.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 6, immagine 1 di 1
    • Riscalda il tuo iOpener e applicalo al bordo inferiore dello schermo del Surface per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una piastra calda, ma stai attento a non surriscaldare il Surface: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  7. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 7, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adeesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo inferiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
  8. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo sinistro dello schermo del Surface per due minuti.
  9. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo sinistro.
    • Stai attento nel tagliare sotto i 6,5 cm inferiori del bordo sinistro. Non infilare il plettro per più di 3 mm qui. I cavi dello schermo sono vicini a questa parte della cornice e si possono danneggiare facilmente. Una volta superata questa area, non inserire il plettro oltre la cornice nera.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo sinistro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  10. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo superiore dello schermo del Surface per due minuti.
    • L'adesivo è più spesso sotto questo bordo e potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare il Surface: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  11. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo sinistro e sotto il bordo superiore del Surface. Fermati quando il plettro è a 7,0 cm dal bordo sinistro.
    • I prossimi 15 cm del bordo superiore della copertura sono coperti dalle antenne destra e sinistra, che stanno tra la copertura e la cornice dello schermo. Segui attentamente i prossimi passaggi per evitare di danneggiare le antenne.
  12. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro sotto lo schermo dove hai smesso di tagliare. Non infilarlo più a fondo del bordo della cornice.
    • Ruota attentamente il plettro verso destra, premendo il lato lungo del plettro nell'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo mentre procedi. Non far scorrere il plettro lungo il bordo del Surface.
    • Tieni il plettro parallelo allo schermo durante tutta la procedura così che non si impigli nelle antenne. Non premerlo contro il case.
    • Ripeti questa procedura di inserimento della punta del plettro dove hai appena tagliato e rotazione verso destra sotto tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 6,4 cm dal bordo destro del Surface.
  13. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 13, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato sopra le antenne (22 cm dal bordo sinistro), fai scorrere il plettro sotto la parte restante del bordo superiore del Surface e attorno all'angolo in alto a destra per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Apri il Surface: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Apri il Surface: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Apri il Surface: passo 14, immagine 3 di 3
    • Solleva molto lentamente il gruppo dello schermo dalla copertura del Surface. Se incontri della resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia tagliato.
    • Non rimuovere ancora lo schermo: è ancora collegato alla scheda madre con due cavi.
    • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • La lente del flash potrebbe cadere fuori dalla copertura del Surface. Tieni traccia della lente e riposizionala nella sua apertura durante il rimontaggio.
  15. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva la parte superiore del gruppo dello schermo dalla copertura mentre fai scorrere la parte inferiore dello schermo verso i connettori dello schermo della scheda madre.
    • Appoggia gentilmente lo schermo sul case con i connettori rivolti verso l'alto. Fai attenzione a evitare di piegare i cavi dello schermo.
  16. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega lo schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega lo schermo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per sollevare un bordo della schermatura EMI che copre la scheda dello schermo.
    • Ripeti questa procedura in diversi punti intorno alla schermatura finché non è libera.
    • Cerca di non deformare troppo la schermatura, dovrai reinstallarla durante il rimontaggio.
  17. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 17, immagine 1 di 1
    • Solleva la schermatura EMI dalla scheda dello schermo e rimuovila.
  18. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il cavo di interconnessione dello schermo direttamente dalla sua presa sulla scheda madre.
  19. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nel bordo della schermatura EMI che copre il connettore del digitizer.
    • Usa le pinzette per sollevare la schermatura EMI dallo schermo quanto puoi senza piegarla.
    • Ripeti questa procedura in punti diversi sulla schermatura finché non si libera. Rimuovi la schermatura.
  20. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 20, immagine 1 di 1
    • Tira via il resto della schermatura dal connettore del digitizer e rimuovilo.
  21. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del digitizer direttamente dalla sua presa sullo schermo.
  22. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dello schermo dal Surface.
    • Durante il rimontaggio, fermati qui e segui questa guida per sostituire l'adesivo dello schermo.
  23. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega il supporto dell'antenna: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega il supporto dell'antenna: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono direttamente dalla sua presa sulla scheda madre.
  24. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Svita il supporto dell'antenna: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti che tengono fermo il supporto dell'antenna:
    • Tre viti da 4,5 mm
    • Una vite da 6 mm
  25. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il supporto dell'antenna: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il supporto dell'antenna: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il supporto dell'antenna: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il supporto dell'antenna dal suo alloggio nel Surface.
    • Rimuovi il supporto dell'antenna.
  26. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la protezione del diffusore: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la protezione del diffusore: passo 26, immagine 2 di 2
    • Inserisci una punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nell'angolo della schermatura EMI che copre il dissipatore.
    • Usa le pinzette per sollevare la schermatura EMI dalla scheda madre quanto puoi senza piegarla. Ancora non rimuoverla.
    • Cerca di non deformare troppo la schermatura: dovrai reinstallarla durante il rimontaggio.
    • Fai attenzione a non forare la batteria con le pinzette mentre lavori sulla schermatura.
  27. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 27, immagine 3 di 3
    • Ripeti l'ultimo passo per ogni angolo della schermatura EMI che copre il dissipatore.
  28. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la schermatura del dissipatore.
  29. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il dissipatore: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il dissipatore: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le dieci viti Torx che tengono fermo il dissipatore:
    • Sei viti Torx T3 da 2,6 mm
    • Quattro viti Torx T5 da 3,3 mm
    • Durante il rimontaggio, stringi le viti del dissipatore nel seguente schema incrociato, un giro alla volta finché non sono strette:
    • Vite 1
    • Vite 2
    • Vite 3
    • Vite 4
  30. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 30, immagine 3 di 3
  31. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega l'altoparlante sinistro: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega l'altoparlante sinistro: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro dalla sua presa sulla scheda madre.
  32. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega i tasti di accensione e del volume: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega i tasti di accensione e del volume: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega i tasti di accensione e del volume: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per aprire la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF dei tasti del volume e di accensione.
    • Fai scorrere il cavo dei tasti del volume e di accensione dalla sua presa sulla scheda madre.
  33. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega l'altoparlante destro: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega l'altoparlante destro: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante destro dalla sua presa sulla scheda madre.
  34. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Svita l'altoparlante destro: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti che tengono fermo l'altoparlante destro:
    • Una vite da 6 mm
    • Una vite 3,7 mm
  35. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il bordo sinistro dell'altoparlante destro così da rimuovere i componenti intorno all'altoparlante.
    • Con il lato sinistro sollevato, fai scorrere l'altoparlante verso sinistra, direttamente dal suo alloggio nella scocca.
  36. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la protezione del connettore della fotocamera: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la protezione del connettore della fotocamera: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la protezione del connettore della fotocamera: passo 36, immagine 3 di 3
    • Inserisci una punta di un paio di pinzette in una fessura nell'angolo della schermatura EMI che copre i connettori della fotocamera.
    • Usa le pinzette per sollevare la schermatura EMI dalla scheda madre il più possibile senza piegarla.
    • Ripeti questa procedura in diversi punti intorno alla schermatura finché non si libera. Rimuovi la schermatura.
  37. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega le fotocamere frontali: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega le fotocamere frontali: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore delle fotocamere dalla sua presa sulla scheda madre.
  38. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del riconoscimento facciale dalla sua presa sulla scheda madre.
  39. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega la fotocamera principale: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega la fotocamera principale: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore della fotocamera posteriore dalla sua presa sulla scheda madre.
  40. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega il microfono: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega il microfono: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del microfono dalla sua presa sulla scheda madre.
  41. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la protezione del connettore del lettore della scheda microSD: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la protezione del connettore del lettore della scheda microSD: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la protezione del connettore del lettore della scheda microSD: passo 41, immagine 3 di 3
    • Inserisci una punta di un paio di pinzette in una fessura in un angolo della schermatura EMI che copre il connettore del lettore di schede microSD.
    • Ripeti questa procedura in punti diversi della schermatura finché non si libera. Rimuovi la schermatura.
  42. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega il lettore della scheda microSD: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega il lettore della scheda microSD: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del lettore della scheda microSD dalla sua presa sulla scheda madre.
  43. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega la porta Surface Connect: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega la porta Surface Connect: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta che tiene fermo il connettore della porta Surface Connect.
  44. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 44, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere via il connettore della porta SurfaceConnect via dalla sua presa sulla scheda madre.
  45. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega il jack cuffie: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega il jack cuffie: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scollega il jack cuffie: passo 45, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare la piccola aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore ZIF del cavo del jack cuffie.
    • Fai scorrere il cavo del jack cuffie direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
  46. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi le due grandi schermature EMI: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi le due grandi schermature EMI: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi le due grandi schermature EMI: passo 46, immagine 3 di 3
    • Inserisci una punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nell'angolo della grande schermatura EMI rimasta più a sinistra.
    • Fai attenzione a non forare la batteria con le pinzette mentre lavori su questa schermatura.
  47. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 47, immagine 3 di 3
    • Ripeti i passi precedenti per rimuovere le grandi schermature EMI rimaste nella parte destra della scheda madre.
  48. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 48, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le otto viti da 2,2 mm che tengono ferma la scheda madre.
  49. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 49, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente il lato della scheda madre senza porte, quanto basta per liberare i componenti che gli stanno intorno e il bordo della scocca.
    • Fai scorrere via la scheda madre dalle porte. Assicurati che le porte siano completamente fuori dai loro slot nella scocca prima di rimuovere la scheda madre.
    • Rimuovi la scheda madre.
  50. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Scalda il connettore della batteria: passo 50, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul connettore della batteria per due minuti per ammorbidire l'adesivo che fissa il connettore alla scocca.
  51. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Separa l'adesivo del connettore della batteria: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Separa l'adesivo del connettore della batteria: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Separa l'adesivo del connettore della batteria: passo 51, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto al connettore della batteria per separare l'adesivo, a partire dal bordo più vicino alla batteria.
    • Assicurati che il connettore della batteria sia completamente libero dalla scocca.
  52. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la batteria: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la batteria: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6, Rimuovi la batteria: passo 52, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo superiore del Surface circa 5 cm in modo che tutto il Surface sia inclinato verso il il lato inferiore.
    • Applica del solvente per adesivo o dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o maggiore) al bordo superiore della batteria.
    • Se stai usando del solvente per adesivo, segui prima questi passi di preparazione.
    • Lascia agire il solvente per adesivo per 2/3 minuti prima di continuare.
  53. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 53, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con i tuoi attrezzi: una batteria forata o piegata potrebbe causare una perdita di sostanza chimiche pericolose o un evento termico.
    • Fai scorrere una scheda di plastica sotto al lato sinistro del lato superiore della batteria.
    • Se incontri una resistenza significativa in qualsiasi momento durante questa procedura, fermati, applica ancora un po' di solvente e aspetta che agisca.
    • Fai scorrere la scheda sotto la cella della batteria di sinistra e taglia lungo l'adesivo al di sotto.
  54. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 54, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda in plastica intorno al bordo sinistro della batteria e sotto la cella di sinistra.
    • Fai scorrere la scheda sotto la cella di sinistra per tagliare l'adesivo sottostante.
  55. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 55, immagine 3 di 3
    • Ripeti i due passi precedenti per il lato destro della batteria, per liberare le due celle di destra dal loro adesivo.
  56. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 6: passo 56, immagine 3 di 3
    • Solleva entrambi i lati della batteria con una scheda in plastica e assicurati che l'adesivo sia separato dalla batteria.
    • Solleva delicatamente la batteria dalla scocca.
    • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa, poiché sarebbe un potenziale pericolo per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per pulire il vecchio adesivo e applicare del nuovo adesivo da un foglio di adesivo pretagliato.
Conclusione
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: dovresti poter aver bisogno di trasferire i componenti rimasti o rimuovere delle pellicole adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.710 Reputazione
416 Guide realizzate
5 Commenti
Das sieht hoch kompliziert aus. Respekt an den Autor und Kritik an Microsoft.
Musab Erdem - Replica
Awesome! Thanks so much. Took me an added 5 hours because I shattered the screen on step 4. Maybe I didn't heat it enough. Maybe because it was already cracked in the corner. Not sure. Luckily, I was replacing the screen anyway and already had a replacement. Good luch y'all. These things were NOT meant to be repaired! I consider myself pretty handy, but I don't think I would have made it without this guide.
david atkins - Replica
Took me 4 hours and the screen is just black, I was super careful, this isn't my first time.
Doug Harris - Replica
請問版主,我仔細小心得拆下所有部件,並更換了新的電池,也安裝得很順利,沒有拆壞什麼東西,但開啟電源一直停留在黑畫面中間是微軟白色的標誌!請問板主之道是什麼原因嗎?非常感謝,我的電腦是surface Pro 5
taiwan mini - Replica
Around step 31 for the left speaker, mine had a fan on it. So just disconnect the ribbon cable and there’s a few extra screws but guide worked well. Took 8 hrs for me but the battery paste and screen paste gave me a lot of trouble. The cards in the kit do well for getting the batteries off with hefty remover. Didn’t crack the screen crazy enough.
Bud Parks - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 46
Ultimi 7 Giorni: 314
Ultimi 30 Giorni: 1,432
Tutti i Tempi: 35,190
