Introduzione
Usa questa guida per sostituire una batteria consumata o esausta su un Microsoft Surface Laptop 3 (13.5").
Nota: Alcune foto in questa guida sono del modello 15" e potrebbero contenere sottili discrepanze visive, ma non influenzeranno la procedura della guida.
Per la tua sicurezza, fai scendere la batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo laptop. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Se la tua batteria è gonfia, prendi precauzioni adeguate.
Avrai bisogno di un adesivo di sostituzione per la batteria per completare questa riparazione. È raccomandato un nastro biadesivo forte come il Tesa 61395.
Cosa ti serve
Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm negli incavi dei piedini che fissano il case superiore al dispositivo.
Afferra il bordo superiore del case sopra alla tastiera e sollevalo per separarlo.
Solleva il bordo frontale del case superiore allontanandolo dal laptop, facendo attenzione a non tirare il cavo a nastro della tastiera e del touchpad al di sotto.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto un bordo del connettore del cavo a nastro e fai leva per separarlo.
Rimuovi il cavo a nastro dalla scheda madre.
Rimuovi il case superiore.
Appoggia il case superiore su una superficie pulita, con la tastiera rivolta verso il basso.
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite da 2,7 mm che tiene fermo l'SSD.
Afferra l'estremità dell'SSD e allontanala dal suo connettore sulla scheda per rimuoverlo.
Inserisci la punta di un paio di pinzette in uno dei buchi vicini all'angolo in alto a sinistra della protezione del dissipatore di calore.
Tira verso l'alto per rilasciare l'angolo superiore sinistro della protezione.
Usa la punta di uno spudger per rovesciare la linguetta a scatto sul connettore ZIF del cavo della ventola.
Usa un paio di pinzette per tirare il cavo della ventola dal connettore.
Usa un cacciavite T3 Torx per rimuovere le nove viti che fissano il dissipatore:
Una vite di 2,5 mm
Tre viti di 2,0 mm
Una vite di 3,0 mm
Due viti di 4,1 mm
Due viti di 3,4 mm
Allinea il dissipatore di calore al perno di centraggio sulla scheda madre.
Stringi le quattro viti di tensione della CPU in uno schema a "X".
Usa la punta del dito per sollevare il bordo destro esterno del dissipatore di calore dal perno di centraggio vicino il lato destro della ventola sul case più basso.
Una volta che il dissipatore è uscito dal perno, tira leggermente il bordo destro verso la parte frontale del dispositivo.
Usa uno strumento di apertura per fare leva su uno dei bordi della protezione in metallo che copre il lato destro della scheda madre.
Lavora intorno al perimetro della protezione, facendo leva a intermittenza finché non riesci a rimuoverla completamente.
Rimuovi la protezzione.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il filo dell'altoparlante destro dal suo connettore sulla scheda madre.
Usa uno strumento di apertura per aprire l'aletta di bloccaggio dorata sul connettore della scheda madre della porta Surface Connect.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'altoparlante sinistro dal suo connettore sulla scheda madre.
Usa uno strumento di apertura per sollevare la protezione nera che copre il lato destro dei connettori dello schermo.
Ripeti in diversi punti intorno alla protezione finché non si libera.
Rimuovi la protezione.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il primo cavo dello schermo verso l'alto e fuori dalla sua presa sulla scheda madre per scollegarlo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per afferrare il cavo dell'antenna vicino alla sua base.
Tira verso l'alto per scollegare il cavo.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 3 mm che tengono ferma la staffa della scheda madre.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti da 2 mm che tengono ferma la scheda madre.
Quattro cavi dello schermo
Il cavo dell'antenna
Il cavo dell'altoparlante sinistro
Il cavo del Surface Connect
Il cavo dell'altoparlante destro
Scalda un iOpener e appoggialo sul cavo di contatto della batteria per circa un minuto, per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al case.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo di contatto della batteria per separarlo dal case.
Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti da 2,7 mm che fissano la batteria al case.
Applica del solvente per adesivo o dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o maggiore) al bordo superiore di tutte e tre i gruppi di celle della batteria.
Aspetta 2 o 3 minuti per lasciar penetrare e ammorbidire l'adesivo dal solvente prima di procedere al prossimo passo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Fai scorrere una scheda di plastica sotto la cella della batteria più a sinistra per tagliare l'adesivo che la fissa al case.
Muovi la carta da un lato all'altro mentre la inserisci sotto le celle della batteria per separare completamente tutto l'adesivo che le tiene al loro posto.
Lascia la scheda in plastica temporaneamente sotto la cella per evitare che l'adesivo si reincolli mentre prosegui.
Fai scorrere via la carta da sotto il gruppo della cella centrale.
Fai scorrere la scheda in plastica sotto al gruppo della cella più a destra per tagliare l'adesivo che la fissa al case.
Muovi la scheda da un lato all'altro mentre la inserisci sotto le celle della batteria per separare completamente tutto l'adesivo che le tiene al loro posto.
Lascia la scheda in plastica temporaneamente sotto al gruppo delle celle di destra per evitare che l'adesivo si reincolli mentre prosegui.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Usa entrambe le schede in plastica per sollevare l'intero gruppo della batteria dal case.
Rimuovi la batteria.
Se la tua batteria nuova ha già l'adesivo preinstallato sotto, girala e rimuovi attentamente la protezione dell'adesivo per esporlo. Se la tua batteria non include già l'adesivo, applica del sottile nastro adesivo come il Tesa 61395 per tener ferma la batteria.
Posiziona con attenzione la batteria e bloccala al suo posto. Tieni premuto su ogni gruppo di celle saldamente per 5-10 secondi per fissarli al case.
Per una performance ottimale, [[Battery Calibration|calibra la batteria appena installata|new_window=true] dopo aver completato questa guida.
Confronta la nuova parte di ricambio con quella originale: potresti aver bisogno di trasferire componenti rimanenti o rimuovere adesivi di supporto dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Thank you for showing how difficult it is to repair these devices. If it were my personal device, I’d give the task a shot. Instead, this is for work and I have to go with an option other than Surface as I have to be able to repair devices when the battery or other components fail instead of having to replace the entire device.
Wow that is so difficult. I am getting 2-3 hrs battery life. I have done a lot of DIY repairs but this look downright outrageous.
That was super tedious... but this guide made it possible thank you very much!
Here's a question I have, what happens if you don't replace the heat shields on the motherboard? It seems like no matter how careful I tried to be the only real way to get these things off is to almost destroy the pins that are holding them in place so how bad is it for thermals if they're not replaced?
Without them the device might not function properly in some cases. These are not heat shields, they are used for electromagnetic interference shielding. I was able to get them off by using a very small flat head screwdriver, just be careful not to tear the PCB. Hardest part was to remove the battery itself. Even with some nail polish remover, had to lightly bend the cells. :(
ernestc -
