Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015
Sam Goldheart
Sam Goldheart e 11 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il December 8, 2022
20 - 30 minuti
Moderato
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida ti spiega come aggiornare o cambiare il solid state drive (SSD) del tuo MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015.
Questo MacBook Pro usa un connettore per dischi di archiviazione proprietario, ed è quindi incompatibile con i comuni dischi M.2 senza l'utilizzo di un adattatore.
Prima che tu esegua questa riparazione, se possibile, fai il backup del tuo SSD. Dopo, familiarizza con internet recovery o crea un disco esterno di boot così sarai pronto ad installare macOS sul tuo nuovo disco e potrai copiare i tuoi dati sul nuovo SSD.
In conclusione, raccomandiamo di installare macOS 10.14 Mojave (o una versione successiva di macOS) prima di rimpiazzare l'SSD originale dal tuo MacBook Pro. Molti dei nuovi SSD richiedono dei driver aggiornati che non sono presenti nelle versioni precedenti a macOS 10.14 Mojave.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
    • Otto da 3,1 mm
    • Due da 2,3 mm
  2. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevandolo delicatamente dal bordo vicino alla cerniera del monitor, alza il case inferiore dal MacBook Pro.
  3. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 3, immagine 3 di 3
    • Il case inferiore è dotato di due perni di plastica (evidenziati con i rettangoli in rosso) che si inseriscono nelle clip sempre di plastica nella parte superiore del case (evidenziate nella foto con i rettangoli color arancione).
    • Durante il riassemblaggio, spingi delicatamente verso il basso il centro del case inferiore per riattaccarlo alle due clip di plastica.
  4. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker che copre il connettore batteria.
  5. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela ogni lato del connettore della batteria per staccare il connettore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega il connettore indietro verso la batteria, per evitare che possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  6. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015, SSD: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le singole viti Torx T5 da 2,9 mm che assicurano il SSD alla scheda logica.
  7. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015: passo 7, immagine 3 di 3
    • Solleva la parte terminale dell'SSD abbastanza in alto da passare sopra all'altoparlante direttamente dietro di esso.
    • Non sollevare troppo in alto l'SSD, altrimenti si potrebbero danneggiare i contatti o il connettore.
    • Estrai l'SSD dalla sua presa sulla scheda logica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 299 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
472.324 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
20.083 Guide realizzate
84Commenti sulla guida
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Eduardo Delai Correa - Replica
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
Chris Matlock -
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
Jerry Zhong -
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
Stephen Agnew -
I think you could purchase a pcie to M2 adapter and fit a Samsung 950 Pro in there. 960 Pro is coming out soon though with higher performance.
tonynca7 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 475
Ultimi 30 Giorni: 2,425
Tutti i Tempi: 526,183
