Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176
Walter Galan
Walter Galan e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il July 15, 2024
30 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Rimozione del telaio interno per accedere alla maggior parte dei componenti interni del Mac Mini.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 1, immagine 1 di 3 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 1, immagine 2 di 3 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176, Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 1, immagine 3 di 3
    • Più avanti nella guida, occorrerà rimuovere diverse viti con testa a croce incassate. Di solito, i portapunta sono troppo grandi per entrare negli incassi, pertanto accertarsi di avere a disposizione un cacciavite con testa a croce sottile e con albero.
    • Per prima cosa rimuovere l'antenna AirPort (la più grande delle due), in prossimità del pulsante di alimentazione.
    • Premere leggermente le due linguette di fissaggio l'una verso l'altra e sollevare l'antenna AirPort dal proprio alloggiamento.
    • Premere eccessivamente le due linguette può spezzarle dal telaio interno, pertanto operare delicatamente.
    • Durante la reinstallazione, occorre premere leggermente le due linguette affinché si adattino alle aperture sulla scheda dell'antenna AirPort.
  2. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 2, immagine 2 di 2
    • Utilizzare la punta di un inseritore per sollevare leggermente il lato sinistro del bloccacavo ZIF dal rispettivo connettore femmina.
    • Il bloccacavo ZIF si solleverà di circa 1 mm per poi arrestarsi. Non tentare di rimuovere completamente il bloccacavo ZIF.
  3. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 3, immagine 1 di 1
    • Sollevare il cavo piatto della scheda audio dal connettore femmina.
    • Se non si solleva dal connettore, il bloccacavo ZIF non è del tutto sbloccato. Verificare che sia sollevato in modo uniforme di circa 1 mm dal connettore femmina nella scheda di interconnessione.
  4. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ruotare il Mac mini affinché il meccanismo di caricamento dello slot SuperDrive sia rivolto verso l'utente.
    • Mediante un paio di pinzette, sollevare connettore del cavo del sensore termico del disco rigido dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Prendere il connettore con le pinzette (come indicato nell'immagine), ma non prendere i fili.
    • Il connettore si trova sotto l'apertura dell'unità ottica, accanto alla batteria PRAM.
  5. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 5, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi passaggi, verranno rimosse le quattro viti con testa a croce che fissano il telaio interno al case inferiore. Ciascun passaggio comprende un'immagine riepilogativa che mostra la posizione generale e un primo piano sulla vite specifica.
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto al pulsante di alimentazione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
  6. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce incassata accanto alla spia della modalità sospensione, che fissa il telaio interno all'alloggiamento inferiore.
    • Delle quattro viti che fissano il telaio interno al case inferiore, questa è la lunga.
  7. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce dal telaio interno, in prossimità dell'antenna Bluetooth.
  8. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 8, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovere la vite con testa a croce accanto alle porte audio, che fissa il telaio interno al case inferiore.
  9. Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 9, immagine 1 di 2 Installazione del telaio interno nel Mac mini modello A1176: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sollevare delicatamente il telaio interno dall'alloggiamento inferiore, facendo attenzione a non incastrare il cavo dell'antenna AirPort o altri cavi.
    • Potrebbe essere necessario tirare in prossimità della scheda di interconnessione per la separazione dalla scheda logica.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 5,393
