Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo
Visualizzazioni: 949.566
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
305
Ultimi 7 giorni:
1.675
Ultimi 30 giorni:
7.180
Tutti i Tempi:
949.566
Commenti: 271
104 commenti sui passaggi, 167 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1104
1104 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 192
192 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il Nintendo Switch è dotato di due controller Joy-Con. Questa guida ti illustrerà come sostituire la levetta del Joy-Con di sinistra . La procedura per la riparazione della levetta del Joy-Con di destra è diversa, quindi assicurati di seguire la procedura corretta per il tuo controller.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y00 dal pannello posteriore del Joy-Con.
      • Queste viti sono tutte lunghe 6,2 mm, ma è comunque una buona idea tenerle organizzate e fare in modo che ritornino al loro posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno strumento di apertura nella fenditura dell'angolo in basso del controller (opposto ai bottoni L e ZL).
      • Lentamente fai scivolare il lato piatto del tuo attrezzo lungo il lato del Joy-Con.
      • Fai attenzione a non premere troppo verso l'interno del Joy-Con. Questo potrebbe danneggiare i componenti interni. Il pannello posteriore si distacca molto facilmente, quindi non serve molta pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 3, immagine 2 di 2
      • Con il binario per la ricarica girato nel verso opposto rispetto a te, apri il Joy-Con come se fosse un libro.
      • Non provare già ora a rimuovere completamente il pannello posteriore. Ci sono ancora due cavi che connettono il binario di ricarica alla scheda madre.
      • Mentre riassembli, prima di riconnettere le due metà del Joy-Con, assicurati che il cavo SL/SR si pieghi di un po' sotto l'alloggio della batteria, o potresti piegare male il cavo e danneggiarlo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare delicatamente il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre. Questo eviterà che il Joy-Con si possa accendere durante la riparazione.
      • Fai molta attenzione quanto lavori vicino al connettore del motorino per la vibrazione, in quanto passa vicino al connettore della batteria.
      • Durante il rimontaggio, premi il connettore direttamente nella sua presa sulla scheda per ricollegare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 5, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura tra la batteria e la scocca del Joy-Con.
      • Delicatamente solleva la batteria, che è leggermente incollata.
      • Fai molta attenzione a non deformare o forare la batteria - potrebbe esplodere o prendere fuoco se danneggiata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips dorate da 3,5 mm #00 dalla scocca.
      • Non cercare di rimuovere il midframe già ora. C'è un cavo molto fragile che connette ancora il pulsante ZL sul midframe alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 7, immagine 1 di 1
      • Capovolgi delicatamente il telaio centrale, allontanandolo dalla scheda madre, nella direzione opposta al pannello posteriore.
      • Fai del tuo meglio per non stressare il cavo piatto attaccato al pulsante ZL durante questo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 8, immagine 3 di 3
      • Il connettore del pulsante ZL è tenuto in sede da un piccolo connettore ZIF sulla scheda madre. Usa un paio di pinzette o uno spudger per aprire il connettore ZIF dalla parte opposta del cavo.
      • Usa le pinzette per tirare fuori delicatamente dalla sede del connettore il cavo flessibile del pulsante ZL. Ora il midframe è scollegato e può essere rimosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 9, immagine 3 di 3
      • Il cavo piatto che connette il pulsante meno del Joy-Con alla scheda madre scorre lungo il retro del joystick. È possibile rimuovere la levetta senza disconnettere il cavo, ma è molto più facile se il cavo stesso è stato scollegato e spinto da una parte.
      • Sblocca il connettore ZIF del pulsante meno e scollega il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 10, immagine 3 di 3
      • La levetta è tenuta in sede da un ultimo connettore ZIF. Delicatamente solleva il blocco del connettore ZIF e scollega il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Philips #00 da 3,5 mm dalla levetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi delicatamente la levetta dalla sua sede.
      • C'è una piccola guarnizione nera attorno al foro della levetta che sporge dal Joy-Con. Fai il possibile per non disturbarla quando rimuovi la levetta!
      • Una volta che il Joy-Con è completamente rimontato, connettilo alla tua Nintendo Switch e calibra il nuovo joystick. In aggiunta, potresti dover riavviare la tua Switch tenendo premuto sul tasto di accensione per 10-15 secondi finché non si spegne, per poi riaccenderlo di nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo, Installa l'anello adesivo Gulikit: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo, Installa l'anello adesivo Gulikit: passo 13, immagine 2 di 2
      • Se hai sostituito il joystick con un modulo Gulikit e nella confezione c’era un adesivo ad anello per il joystick, segui i due passaggi successivi per installarlo.
      • Usa le dita per tirare via la levetta dal modulo joystick Gulikit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione levetta Joy-Con sinistro Nintendo: passo 14, immagine 3 di 3
      • Scolla l'anello adesivo dalla sua pellicola.
      • Se la parte centrale dell'adesivo è rimasta attaccata, separala e rimuovila dall'anello.
      • Metti l'anello adesivo nell'alloggiamento del joystick e premi con le dita per qualche secondo per attaccarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come pianificato? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 1104 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Taylor Dixon
Membro da: 06/26/18
73.290 Reputazione
94 guide realizzate
167Commenti sulla guida
Thx This really helped
Stev Steve - Rispondi Condividi
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
David K - Rispondi Condividi
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Kyler Saunders - Rispondi Condividi
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
Jason Hoover - Rispondi Condividi
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
Nick Mensch - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 305
Ultimi 7 giorni: 1,675
Ultimi 30 giorni: 7,180
Tutti i Tempi: 949,566
