Salta al contenuto principale
LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi
Walter Galan
Walter Galan e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 28, 2025
1 - 2 ore
Molto difficile
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida ti aiuterà nella sostituzione dell'LCD superiore del tuo DSi.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, Rimozione copertura batteria: passo 1, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, Rimozione copertura batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Philips che fissano il copribatteria al case inferiore.
    • Le viti rimangono attaccate al copribatteria.
    • Prendi il copribatteria e sollevalo dal case inferiore.
    • Se è difficile da prendere, picchietta delicatamente la parte opposta del dispositivo.
  2. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, Rimozione batteria: passo 2, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, Rimozione batteria: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usando uno spudger (o un'unghia), solleva la batteria dalla parte superiore.
    • Troverai una piccola aletta al di sopra della batteria che renderà la rimozione più semplice.
    • L'indicatore danneggiamento da liquidi si trova al di sotto della batteria. Fai leva delicatamente, o potresti danneggiare l'indicatore.
    • Prendi la batteria e rimuovila dal DSi.
  3. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, Gruppo case inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, Gruppo case inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Ci sono due viti nascoste sotto i due gommini cerchiati in rosso.
    • Usa la punta dello spudger per estrarre i due gommini dal case inferiore.
    • In base all'età del dispositivo, i gommini potrebbero sgretolarsi quando vengono estratti. In tal caso, utilizza uno strumento a punta fine per raschiare via i pezzi di gomma rimanenti.
  4. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti cerchiate che fissano il case inferiore al resto del DSi:
    • Sei viti a croce Phillips #00 da 5,2 mm
    • Una vite a croce Phillips #00 da 2,7 mm
  5. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 5, immagine 1 di 3 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 5, immagine 2 di 3 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger tra il case inferiore e il pannello inferiore vicino all'angolo in alto a destra del DSi.
    • Passa delicatamente lo spudger lungo il margine del case esterno, creando uno spazio tra il case e il dispositivo.
    • Continua a passare lo spudger intorno al dispositivo fino a separare il case inferiore quasi del tutto.
  6. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 6, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente il case dal bordo inferiore.
    • Il case inferiore rimane collegato alla scheda madre tramite il cavo del volume e della scheda SD evidenziati in rosso. Non rimuovere ancora completamente il case inferiore dal resto del DSi.
    • Usa uno spudger per sollevare il cavo del volume e della scheda SD dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Una volta che il cavo è stato rimosso del tutto puoi rimuovere il case estero.
  7. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, Scheda del Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 1
    • Stacca la scheda del Wi-Fi dalla scheda madre prendendola dal bordo più vicino al jack cuffie.
  8. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 8, immagine 1 di 1
    • Stacca il connettore dell'antenna Wi-Fi dalla propria presa sulla scheda del Wi-Fi.
  9. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, Scheda madre: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della scheda di alimentazione dal suo posto sulla scheda madre.
  10. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 10, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare la linguetta di fissaggio sulle seguenti tre prese ZIF:
    • Cavo touchscreen inferiore
    • Cavo LCD inferiore
    • Cavo scheda di alimentazione
    • Assicurati di fare leva sulle linguette di fermo incernierate, non sui socket stessi.
    • Dopo aver sollevato le linguette di bloccaggio su tutti e tre i socket, usa le dita o un paio di pinzette per estrarre delicatamente i cavi dai rispettivi socket.
  11. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 11, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con attenzione lo sportello di fissaggio del cavo a nastro del touchscreen.
    • Assicurati di sollevare lo sportello di fissaggio, non la presa stessa.
    • Usa la punta di uno spudger per estrarre il cavo a nastro del touchscreen direttamente dalla sua presa.
  12. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 12, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con attenzione lo sportello di fissaggio del cavo a nastro della doppia fotocamera.
    • Usa la punta di uno spudger per estrarre il cavo a nastro della doppia fotocamera direttamente dalla sua presa.
  13. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 13, immagine 1 di 1
    • Con la punta di uno spudger, fai leva per staccare l'antenna del microfono dal suo alloggiamento sulla scheda madre.
  14. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti Phillips che fissano la scheda madre al telaio DSi.
    • Tre viti più lunghe.
    • Una vite corta
    • Estrai i cavi del microfono e dell'antenna Wi-Fi dalla tacca tagliata nella scheda madre vicino alla presa per le cuffie.
  15. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 15, immagine 1 di 3 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 15, immagine 2 di 3 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 15, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente la scheda madre verso l'alto per rivelare il cavo a nastro LCD superiore sopra i pulsanti ABXY.
    • Usa l'unghia o il bordo di uno strumento di apertura in plastica per sollevare con cautela l'aletta di fissaggio del cavo a nastro LCD superiore.
    • Assicurati di sollevare l'aletta di fissaggio e non la presa stessa.
    • Rimuovi la scheda madre del DSi.
  16. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, Gruppo LCD inferiore: passo 16, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, Gruppo LCD inferiore: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il supporto metallico del display LCD inferiore dal telaio del DSi.
    • Solleva il pannello LCD inferiore dal DSi.
  17. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, LCD superiore/Altoparlanti: passo 17, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi, LCD superiore/Altoparlanti: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa una puntina per rimuovere le quattro coperture delle viti in plastica sulla lunetta anteriore.
  18. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che fissano la lunetta posteriore alla lunetta anteriore.
  19. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 19, immagine 1 di 3 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 19, immagine 2 di 3 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 19, immagine 3 di 3
    • Utilizzando due mani, fai scorrere delicatamente la lunetta posteriore verso l'alto.
    • La lunetta posteriore si muoverà solo di circa 2 mm.
    • Chiudi leggermente la custodia del DSi e solleva la lunetta posteriore verso l'alto, estraendola dal DSi.
  20. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 20, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 20, immagine 2 di 2
    • Continua a far passare i cavi del microfono e dell'antenna Wi-Fi attraverso l'apertura situata nella parte inferiore della struttura del DSi.
  21. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 21, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips che fissano la scheda di alimentazione al telaio del DSi.
    • Solleva e rimuovi la scheda di alimentazione dal DSi.
  22. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 22, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 22, immagine 2 di 2
    • Spingi il perno della cerniera metallica verso l'interno sul lato del D-pad del pannello inferiore anteriore con la punta di uno spudger.
    • Il perno dovrebbe muoversi di circa 3 mm e fermarsi. Non è necessario provare a rimuovere completamente il perno.
  23. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 23, immagine 1 di 3 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 23, immagine 2 di 3 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 23, immagine 3 di 3
    • Stacca leggermente le metà inferiore e superiore del DSi.
    • Non separare completamente entrambe le metà ancora. Ci sono diversi cavi a nastro che rimangono infilati attraverso entrambi i pannelli.
    • Fai passare i cavi a nastro LCD superiore e della doppia fotocamera attraverso la fessura vicino al lato ABXY del pannello inferiore anteriore.
    • Separa le metà inferiore e superiore l'una dall'altra.
  24. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 24, immagine 1 di 1
    • Con le dita, afferra il cavo del microfono e fallo passare attraverso la cerniera.
    • Il microfono probabilmente uscirà dal suo alloggiamento, quindi a questo punto sarà probabilmente più facile rimuoverlo completamente.
    • Fai passare il cavo Wi-Fi attraverso la cerniera.
  25. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 25, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 25, immagine 2 di 2
    • Avvolgi strettamente i cavi a nastro del display e della doppia fotocamera quanto basta per spingerli attraverso il tubo in acciaio della cerniera.
    • Rimuovi il tubo in acciaio della cerniera.
    • Spingi con attenzione entrambi i cavi a nastro avvolti attraverso il tubo stampato nel pannello superiore anteriore.
  26. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 26, immagine 1 di 1
    • Solleva la fotocamera frontale e estraila dal suo alloggiamento nella cornice anteriore.
  27. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 27, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 27, immagine 2 di 2
    • Solleva la fotocamera posteriore dal suo alloggiamento nella cornice anteriore.
    • Rimuovi il gruppo cavi della doppia fotocamera dal DSi.
  28. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 28, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 28, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo dell'antenna Wi-Fi dal suo canale nella cornice anteriore.
    • Solleva la scheda dell'antenna Wi-Fi verso l'alto e rimuovila dal DSi.
  29. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 29, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare l'altoparlante destro e farlo uscire dal suo alloggiamento nel pannello superiore anteriore.
    • Solleva l'altoparlante destro e posizionarlo sopra il pannello LCD superiore.
  30. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 30, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 30, immagine 2 di 2
    • Nello stesso modo descritto in precedenza, rimuovi l'altoparlante sinistro.
    • Sfila i cavi dell'altoparlante sinistro da sotto l'LCD superiore.
    • Appoggia l'altoparlante sinistro sopra l'LCD superiore.
  31. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 31, immagine 1 di 2 LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 31, immagine 2 di 2
    • Incastra con cautela l'estremità piatta dello spudger sotto l'LCD superiore.
    • Allenta l'adesivo facendo scorrere lo spudger lungo il perimetro dell'LCD superiore.
    • Solleva l'LCD superiore dall'angolo superiore destro e rimuovilo dal pannello superiore anteriore.
  32. LCD superiore/altoparlanti Nintendo DSi: passo 32, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Dissalda gli altoparlanti dal display LCD superiore riscaldando i giunti di saldatura con un saldatore e contemporaneamente usando un paio di pinzette per staccare i fili degli altoparlanti dalla scheda logica.
    • Se non hai mai saldato prima, abbiamo una guida che rende il tutto più semplice.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo segui le seguenti istruzioni in ordine inverso.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14Commenti sulla guida
The tricky part is getting the upper screen and black ribbon through the hinge. I found that curling them and pushing them through a drinking straw that was cut short first and then pushing the straw through the hinge hole made it a whole lot easier.
Damian - Replica
So true. I just broke my second ribbon cable while replacing the case. While most repairs on the dsi are relatively easy, this ribbon cable makes any repairs that involve it a nightmare.
Brendan Smith -
I curled the larger (new) cable the same way the smaller one was already curled. Just spend some time doing that until it was shaped that way and it was a lot easier to get both through the molded tube and ring.
Tplan -
I used this guide for change the cover broken by my son.
Thank you
Bompa (Italy)
Bompa - Replica
While doing this I accident messed something up. When I power on the DSi, the bottom screen just flashes and the DS turns off. What did I do wrong?
Ruben Colon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 100
Ultimi 30 Giorni: 429
Tutti i Tempi: 60,821
