Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica il più possibile la batteria del tuo eReader prima di cominciare la riparazione. Idealmente, dovrebbe essere completamente scarico.
    • Se vuoi, per scaricare la batteria più in fretta, vai su AltroImpostazioniRisparmio energetico e privacy e imposta Standby automatico dopo e Spegni automaticamente dopo su Mai.
    • Mentre lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti metallici affilati, per evitare di forare e cortocircuitare la batteria.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
    • Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
  2. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
    • Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
  3. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
  4. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Angola il plettro in modo che sia parallelo al dispositivo sotto la cover posteriore e ruotalo intorno all'angolo in basso a sinistra per sganciare le sue clip.
    • Se stai avendo difficoltà, prova a ruotare il plettro per sollevare le clip dell'angolo dai loro slot.
  5. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
  6. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • A questo punto, dovresti poter afferrare la cover posteriore e sganciare le clip rimaste. Se no, fai scorrere un plettro sotto il perimetro della cover posteriore finché non riesci ad afferrarne un bordo.
    • Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sull'eReader e premi lungo il perimetro finché tutte le clip non sono scattate di nuovo in posizione.
  7. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 3 di 3
    • L'intera superficie dei componenti interni dell'eReader è coperta da uno strato impermeabile simile alla plastica. Tieni a mente ciò mentre contninui lo smontaggio:
    • Anche se non danneggerà il tuo dispositivo, rimuovere il rivestimento comprometterà la resistenza all'acqua del dispositivo.
    • Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
    • Le alette di bloccaggio del connettore ZIF sono coperte da un gel che può bloccare la cerniera e impedire all'aletta di aprirsi del tutto. Accertati che le alette siano completamente dritte prima di scollegare qualsiasi cavo.
    • A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
  8. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della batteria: passo 8, immagine 2 di 2
  9. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento lungo la testa del connettore bianco della batteria, abbastanza da riuscire a prenderne dei pezzi con delle pinzette appuntite.
  10. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette a punta per staccare il rivestimento intorno alla testa del connettore della batteria e la sua presa.
    • Se il rivestimento diventa troppo friabile e difficile da rimuovere, scalda di nuovo il connettore e riprova.
    • Questo è un processo meticoloso! Non riuscire a rimuovere abbastanza rivestimento potrebbe danneggiare la linguetta di bloccaggio durante la sconnessione, quindi non avere fretta!
  11. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo della testa del connettore della batteria, dal lato opposto rispetto al cavo.
    • C'è un componente montato sulla superficie vicino al connettore. Fa' attenzione a non toccarlo con lo spudger.
    • Solleva il connettore con lo spudger per separare il resto del rivestimento e scollegare la batteria.
    • Durante il rimontaggio:
    • Ispeziona la testa del connettore e la sua presa per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Rimuovi il rivestimento, scalda l'area quando il rivestimento diventa troppo friabile.
    • Non deve essere bello da vedere! Devi rimuovere solo abbastanza rivestimento perché il connettore si posizionino correttamente nella sua presa.
  12. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Informazioni adesivo della batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Quando lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti in metallo affilati per evitare di forare e cortocircuitare la batteria! Una batteria forata può far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose e prendere fuoco.
    • Se la tua batteria ha delle strisce adesive estensibili, segui i prossimi due passi per rimuoverle.
    • Altrimenti, salta i prossimi tre passi per rimuovere l'adesivo normale.
  13. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 13, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passaggi mostrano come rimuovere una batteria fissata con adesivi estensibili.
    • Usa delle pinzette per tirare la linguetta della striscia adesiva della batteria finché non riesci a prenderla con le dita.
    • Mentre tieni ferma la batteria, tira fuori la striscia in modo lento e costante tenendola a un angolo basso. Dagli abbastanza tempo per estendersi e scollarsi da sotto la batteria.
    • Puoi anche avvolgere la striscia adesiva intorno a uno spudger e "arrotolala" intorno per tirare con più costanza.
    • Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
    • Se non riesci a recuperare una striscia, non preoccuparti! Rimuovi più adesivo possibile e salta i prossimi due passi per un metodo alternativo.
  14. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal telaio e rimuovila.
    • Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispeziona la batteria per cercare ammaccature o deformazioni.
    • Non riutilizzare mai una batteria danneggiata! Se la tua batteria presenta dei danni, sostituiscila con una nuova.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per installare una nuova batteria o trasferire una vecchia batteria a un nuovo schermo.
  15. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Applica alcool isopropilico: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Applica alcool isopropilico: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Applica alcool isopropilico: passo 15, immagine 3 di 3
    • I prossimi quattro passaggi mostrano come rimuovere una batteria fissata con adesivo normale.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico sotto il bordo destro della batteria.
    • Inclina l'eReader verso l'alto per permettere all'alcool di scorrere sotto la batteria e aspetta un minuto perché ammorbidisca l'adesivo.
  16. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Separa l'adesivo: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Separa l'adesivo: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Separa l'adesivo: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere una scheda di plastica circa 13 mm sotto l'angolo in alto a destra della batteria.
    • Ruota la scheda di plastica così che il suo bordo corto sia posizionato sotto il bordo destro della batteria.
  17. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la scheda di plastica sotto la batteria per separare l'adesivo e lo strato sottile di rivestimento.
    • Non piegare la batteria! Evita di fare leva o sollevarla con la scheda di plastica.
    • Se stai avendo difficoltà, applica qualche altra goccia di alcool isopropilico e prova di nuovo.
  18. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispezionala per cercare ammaccature o deformazioni.
    • Non riutilizzare mai una batteria danneggiata! Se la tua batteria mostra dei danni, sostituiscila con una nuova.
  19. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Sblocca il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Sblocca il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Sblocca il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 19, immagine 3 di 3
    • Ci sono dei componenti sulla superficie vicino al connettore ZIF del pulsante di accensione. Segui le istruzioni con attenzione per evitare di spostarli.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo destro dell'aletta di bloccaggio nera del connettore ZIF del pulsante di accensione.
    • Solleva l'aletta di bloccaggio con lo spudger per sbloccarla.
    • L'aletta di bloccaggio dovrebbe essere quasi verticale quando sbloccata. Se non lo è, spingila con cautela in avanti per comprimere il gel e sbloccare completamente l'aletta.
  20. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Ammorbidisci il rivestimento del connettore del pulsante di accensione: passo 20, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener sul connettore del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica.
  21. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Scollega il pulsante di accensione: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Scollega il pulsante di accensione: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Scollega il pulsante di accensione: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette dalla punta arrotondata per afferrare il cavo del pulsante di accensione vicino alla sua testa e allontanarlo in modo lento e costante dal connettore ZIF per separare il rivestimento.
    • Se il rivestimento sembra testardo, scalda di nuovo il connettore e riprova.
    • Prendere il cavo vicino alla punta delle pinzette ti aiuta ad avere una presa più salda su di esso.
    • Continua a tirare il cavo finché non esce completamente dalla sua presa.
    • Ispeziona l'estremità del cavo e il connettore ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e il connettore ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
    • Non deve essere bello da vedere! Devi solo rimuovere abbastanza rivestimento perché il cavo si posizioni correttamente nel suo connettore.
  22. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Ammorbidisci l'adesivo della scheda del pulsante di accensione: passo 22, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sulla scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  23. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il rivestimento lungo uno dei lati lunghi della scheda del pulsante di accensione.
    • Non importa quale lato, scegli quello per cui è più facile rimuovere il rivestimento.
  24. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento dalla base della scheda del pulsante di accensione, quanto basta per afferrarne dei pezzi con le pinzette.
    • Non usare le pinzette per grattar via il rivestimento, poiché potresti accidentalmente forare la scheda.
  25. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per rimuovere il rivestimento sulla scheda del pulsante di accensione.
    • Se il rivestimento diventa troppo friabile e difficile da rimuovere, scalda di nuovo la scheda e riprova.
    • Non dev'essere bello da vedere! Devi rimuovere solo abbastanza rivestimento perché la scheda si possa muovere liberamente nei prossimi quattro passi.
  26. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Ammorbidisci l'adesivo della scheda del pulsante di accensione: passo 26, immagine 1 di 1
    • L'adesivo che tiene ferma la scheda del pulsante di accensione è resistente e richiede tempo e pazienza per essere rimosso correttamente. Segui attentamente i prossimi quattro passi per evitare di danneggiare la scheda del pulsante di accensione.
    • Scalda un iOpener e appoggialo alla scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo.
  27. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Separa l'adesivo: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Separa l'adesivo: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Separa l'adesivo: passo 27, immagine 3 di 3
    • Inserisci un braccio delle pinzette a punta da sotto il bordo della scheda del pulsante di accensione da cui hai separato il rivestimento.
    • Se stai avendo difficoltà, scalda di nuovo la scheda e riprova.
    • Fai scorrere il braccio lungo il bordo della scheda per separare abbastanza adesivo da riuscire a inserire un plettro di apertura sotto la scheda.
    • Tieni il braccio il più piatto possibile contro il telaio per evitare di graffiare il metallo.
  28. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 28, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le pinzette e sostituiscile immediatamente con la punta di un plettro di apertura per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Fai scorrere il plettro lungo la scheda del pulsante di accensione per separare l'adesivo.
  29. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour: passo 29, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro di apertura sotto la parte inferiore della scheda del pulsante di accensione e sotto il cavo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo l'altro bordo della scheda per separare l'adesivo rimasto.
  30. Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda pulsante di accensione Kobo Clara Colour, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 30, immagine 2 di 2
    • Tira la scheda del pulsante di accensione dal telaio e rimuovila.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per trasferire la tua scheda del pulsante di accensione a un nuovo schermo o per installarne una nuova.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, ad esempio la retroilluminazione LED, il touch, il Wi-Fi, etc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
162.014 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.417 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 125
Tutti i Tempi: 1,302
