Salta al contenuto principale
Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2
Kayla Meacham
Kayla Meacham e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 10 mag 2025
10 minuti
Moderato
Guida Studente in Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Il display LED è il modo in cui comunichi con il tuo Instant Pot. Questa guida ti mostrerà come rimuovere il display dalla parte anteriore del tuo dispositivo.
Cosa ti serve
Strumenti
  1. Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2, Schermo LED: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2, Schermo LED: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2, Schermo LED: passo 1, immagine 3 di 3
    • Apri il coperchio ruotandolo in senso antiorario e sollevandolo.
    • Togli la pentola interna.
  2. Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 2, immagine 3 di 3
    • Capovolgi l'Instant Pot.
    • Rimuovi la vite singola da 12 mm con un cacciavite Torx T-15, ruotandola in senso antiorario.
    • Ruota la piastra in senso antiorario e sollevala dall'Instant Pot.
  3. Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti da 19 mm sul bordo della base in plastica nera usando un cacciavite Phillips #1 e ruotandolo in senso antiorario.
  4. Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Estrai il cavo di alimentazione dal suo alloggiamento.
    • Per rimuovere la base, tirala verso l'alto sollevando il bordo della base in plastica nera.
    Tengo una olla Instant por necesito repararla está con golpe
    sonialrodriguezv - Replica
  5. Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 5, immagine 3 di 3
    • Scollega i due fili gialli a strisce verdi che sono collegati alla parte inferiore dell'elemento riscaldante. Usa un cacciavite Phillips #1 e gira in senso antiorario per rimuovere la vite da 10 mm che li tiene in posizione.
    • Fai attenzione a non perdere la piccola rondella in dotazione con questa vite.
    • Tira verso l'alto la connessione cn101 per staccare il display LED dalla scheda madre.
  6. Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la calotta esterna argentata dall'anello nero superiore.
  7. Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del display LED Instant Pot IP-DUO80 V2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti da 10 mm che collegano il display LED alla scocca esterna utilizzando un cacciavite Phillips #1 e ruotandole in senso antiorario.
    • Estrai il display LED tirandolo delicatamente.
    You say no parts? But I don’t see how you rectified the issue just by removing the LED display. Do you need a replacement LED display?
    bryonkarren - Replica
    Okay..took instant pot apart as shown..do I need to buy a new led display..if so, where? Or do I just reinstall the old one?
    g locke - Replica
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 Membri
13 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Where can I get the replacement for the display?
Starfish Doodle - Replica
Hola disculpa, donde puedo conseguir la pantalla led de mi instat pot DUO PLUS MULTI-COOKER 9in 1
Evaristo - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 50
Tutti i Tempi: 7,410
