Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come eseguire un reset del ciclo della batteria
Introduzione
Vai al passo 1Utilizza questa guida per eseguire un reset del ciclo della batteria sul tuo telefono o tablet Samsung. Dovresti eseguire questo reset ogni volta che cambi la batteria per il tuo dispositivo Samsung.
Questa procedura è attualmente compatibile con la serie S20 (S20 FE non supportato), (Note20 e Note20 Ultra non supportati), serie S21 (incluso S21 FE), serie S22, serie S23 (incluso S23 FE), serie S24, Z Fold5, Z Flip5, A54, Tab S7+ (Tab S7 e Tab S7 FE non supportati), (serie Tab S8 non supportata) e serie Tab S9 (incluso Tab S9 FE e Tab S9 FE+). Questa guida verrà aggiornata man mano che Samsung aggiungerà maggiore compatibilità. Per maggiori informazioni, consulta il documento di autoriparazione Samsung.
Nota: il dispositivo utilizzato è un Samsung Galaxy Tab S7+, ma la procedura è identica su tutti i dispositivi Samsung.
Nota: è richiesto un account Samsung.
Scarica l'app Self Repair Assistant qui.
Apri l'app "I miei file".
Vai alla scheda "File di installazione" sul lato sinistro dello schermo.
Seleziona l'app sul lato destro dello schermo.
Seleziona "Installa" per confermare l'installazione dell'app.
Salta i prossimi due passaggi.
Vai alla scheda "Downloads" sul lato sinistro dello schermo.
Premere a lungo il file di download finché non viene visualizzato un segno di spunta arancione a sinistra.
Vai in fondo allo schermo e seleziona l'opzione "Altro".
Seleziona l'app Galaxy Cal.
Bei meinem S20 FE 5G kommt beim Starten der App die Meldung:
This Model is NOT Supported
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
Says galaxy s20fe is not supported?
I want FE support as I have an S20 FE 5G.
On my S9 it installs but the window of the app closes instantly after opening.
Seleziona "Accetta" per accettare i Termini e le Condizioni.
Seleziona l'icona "Batteria".
Seleziona "Calibra" per continuare.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
35Commenti sulla guida
Dead link to Samsung Self-Repair document.
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
I have the same. Do you know how to fix this now?
simply change your phone date between 2021 and 2022.
When opening the app it says model not supported .I'm using a galaxy-s20-fe
me too. cant find in store either
Set your phone date between 2021 to 2022
蓝泽希 -
Hello again, when the prompt show there yoy should get new version just simple change the date back in past
Good catch! I changed it to Sept 30 2022 and then the app started.
I installed the galaxy cal app on an S20, Android 13 too and when opening the app I get a message to try again after getting new version.
Tried on 3 devices, same result :(
Resetting the date was the right clue, thx :)
I have the same question that the application shows it needs updating before opening it. Version is SM-G9860, Oneui5.1
I hope to see an increase in compatibility for the Note20 series.
Can you please add support for the fe series devices because I have an s20 fe 5g and need to replace my battery.
Would be nice to have, but not possible. As the Prolog says:
Diese Vorgehensweise funktioniert nur auf dem S20, S21, S22 und TabS7+ Modellen. Sie gilt nicht für Fan Edition (FE) Modelle. Diese Anleitung wird aktualisiert, sobald Samsung weitere Modelle hinzufügt.
"... Not suitable for the Fan Edition (FE) Modells. ..."
BenZ78 -
Can you please add s23 series support for in the future as I have an S23 Ultra. Also for those of you who have the "try again after getting new version" error just change your device's date to Oct. 1st 2022 or earlier.
Hallo,
danke für Euren Tipp.
Ich habe diese Version für mein S22 plus heruntergeladen und installiert. Nach dem Start der App, wollte die App aktualisiert werden. Habe ich gemacht und jetzt will die App eine Seriennummer meines Akkus. Version 2.0.10
Kann ich das irgend wie auslesen lassen?
Mfg
Is there a compatible version for the Samsung S10E?
Did you try the latest version 2.0.12 from the Samsungparts link in step 1 in the unverified but updated version of this guide?
Hi all. Why doesn't the program support Samsung 20FE? Is there a way to reset the charge counter?
Hallo
Leider sagt die app das ei e Verwendung auf dem s21fe nicht möglich ist. Gibt es dafür Lösungsansätze?
Use the latest version 2.0.12 in the unverified version of this guide. I tested it on devices in Samsung's Remote Test Lab and it should work for your S21FE.
Verwenden Sie die neueste Version 2.0.12 in der nicht verifizierten Version dieses Handbuchs. Ich habe es auf Geräten im Remote Test Lab von Samsung getestet und es sollte für Ihr S21FE funktionieren.
Change phone date to 2021
when i start the calibration, the apps shows that need a serial or qr of the battery, how can i get it?
at the back of the battery there is QR code or at the front I am not so sure which one to use. there is also serial number beside the QR code at the back
Hallo, can i use it for my galaxy S21 5G ?
Yes I've tested it on that model in Samsung's Remote Test Lab on their developer website and it works.
The Self Repair Assistant is now working on one ui 6.1
Jayson Chua - Replica
Je trouve mas l'application
Oussama Reddaf - Replica
Make sure to set your phone date to year 2022 before using this app version. If you don't, it will not work and ask you to download the latest version.
Do not use the latest version of this app as it will ask for Samsung-made battery serial number (really Samsung. copying Apple for this is anti-consumer).
Peter Chang - Replica
