Come montare un dissipatore su un SSD M.2
Introduzione
Vai al passo 1Segui questa guida per installare un dissipatore di calore su un SSD blade M.2 2280.
Se prevedi di utilizzare il tuo SSD su una PlayStation 5, assicurati che sia compatibile con le specifiche Sony.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per staccare un lato della pellicola protettiva da uno degli adesivi termici.
Allinea il lato esposto dell'adesivo termico con la sezione della parte inferiore del gruppo dissipatore di calore.
Appoggia l'adesivo termico in modo che copra il fondo in modo uniforme.
Usa il dito per premere leggermente sul pad termico per farlo aderire alla superficie.
Usa un paio di pinzette per staccare un lato della pellicola protettiva dal restante adesivo termico.
Allinea il lato esposto dell'adesivo termico con la sezione superiore del dissipatore di calore.
Appoggia l'adesivo termico in modo che copra uniformemente la sezione superiore.
Usa il tuo dito per premere leggermente sull'adesivo termico per farlo aderire alla superficie.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il rivestimento in plastica dall'adesivo termico nella parte inferiore.
Posiziona l'SSD M.2 nel vassoio, con il lato con il maggior numero di chip rivolto verso l'alto.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il rivestimento in plastica dall'adesivo termico sulla sezione superiore del dissipatore di calore.
Allinea la sezione superiore del dissipatore di calore sull'SSD e sul vassoio.
Premi saldamente le due metà insieme. Lo sentirai "scattare" in posizione.
Assicurati che il dissipatore di calore sia vicino al foro della vite, ma che non sporga da esso.
Se riscontri problemi nell'installazione del tuo SSD, potresti dover regolare leggermente la posizione del dissipatore di calore.
Usa le tue dita per far scorrere l'SSD tra le due metà del gruppo dissipatore di calore finché il montaggio non è perfetto.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
L'installazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte sull'Hardware del Computer o Comunità Risposte PlayStation 5 per assistenza sulla risoluzione dei problemi.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
If your SSD has a big "warranty void if removed" sticker over the chips, do you have to remove it? Or can you stick the thermal pad over that sticker?
You can leave the sticker on the SSD! Just make sure to remove any adhesive liners on the thermal pad.
I just bought predator gm7000 ssd with heatsink. The ssd only come with one thermal pad on top to be use with the heatsink. Do i need to get another thermal pad for bottom?
This is just a generic guide, so not every step applies to every situation. I've checked your mentioned SSD and it comes with a custom heatsink for it, which means you don't need another one. Thermal pads only help if they're touching a surface (i.e. a metal sheet) for heat transfer. Since this isn't how yours is build/installed, a second pad would be basically pointless. Hope this helps :)
