Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Questa guida di riparazione è stata scritta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Segui questa guida per sostituire uno schermo rotto o mal funzionante sul tuo Google Pixel 8 Pro.
Avrai bisogno di sostituire l'adesivo dello schermo per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi dal tuo telefono.
Spegni completamente il tuo telefono.
Misura 3 mm dalla punta e segna il plettro di apertura con un pennarello indelebile.
Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo allo schermo crepato fino a coprire l'intero schermo.
Indossa gli occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi dal vetro libero smosso durante la riparazione.
Riscalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore dello schermo per due minuti per ammorbidire l'adesivo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira all'indietro il manico blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona il telefono con lo schermo rivolto verso l'alto su un oggetto così che sia parallelo alla superficie di lavoro tra i bracci dell'Anti-Clamp, il bordo inferiore dovrebbe sporgere.
Fai passare i bracci oltre il bordo sinistro del tuo telefono, così da aver accesso al bordo inferiore.
Posiziona le ventose quanto più possibile vicino al centro del bordo inferiore.
Stringi le ventose insieme per creare aspirazione.
Spingi la maniglia in avanti per bloccare i bracci.
Gira la maniglia con un giro completo in senso orario (360 gradi), o fino a che le ventose inizino a allungarsi.
Quando le ventose si allungano, assicurati che siano allineate l'una all'altra. Se continuano a scivolare, rimuovi l'Anti-Clamp e applica del nastro adesivo per far aderire le ventose.
Aspetta un minuto che si formi uno spazio tra lo schermo e la cornice.
Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci e rimuovere l'Anti-Clamp usando le linguette sulle ventose.
Salta i prossimi due passaggi
Applica una ventosa al centro dello bordo inferiore dello schermo.
Spingi sulla ventosa con forza costante fino a formare una fessura tra lo schermo e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Il cavo dello schermo si trova poco sotto la metà del lato sinistro del telefono. Stai molto attento qui per evitare di strappare il cavo.
Ci sono molti contatti a molla intorno il perimetro del telefono. Stai molto attento in queste aree per evitare di piegare i contatti.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore per separare l’adesivo che lo fissa.
Lascia il plettro nell’angolo inferiore di destra per evitare che l’adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l’angolo inferiore destro dello schermo.
Fai scivolare il nuovo plettro fino all’angolo superiore destro per separare l’adesivo che fissa il bordo destro dello schermo.
Lascia il plettro nell’angolo superiore destro per evitare che l’adesivo di riattacchi.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto il bordo inferiore dello schermo.
Fai scivolare il nuovo plettro verso l’angolo inferiore sinistro.
Lascia il plettro nell’angolo inferiore sinistro per evitare che l’adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il nuovo plettro verso l’angolo superiore di sinistra per separare l’adesivo che fissa il bordo sinistro dello schermo.
Lascia il plettro nell’angolo superiore di sinistra per evitare che l’adesivo si riattacchi.
Applica un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un quinto plettro di apertura sotto il bordo superiore dello schermo, vicino all'angolo sinistro.
Fai scorrere il nuovo plettro nell’angolo superiore di destra per separare l’adesivo che fissa il bordo superiore dello schermo.
Posiziona una piccola scatola o una pila di libri a sinistra del tuo telefono, così puoi sostenere lo schermo mentre disconnetti i suoi cavi.
Apri il bordo destro dello schermo come la copertina frontale di un libro.
Sostieni lo schermo, così da accedere ai cavi dello schermo senza tirarli.
Usa uno strumento di apertura per sollevare l'angolo superiore della copertura del cavo dello schermo.
Rimuovi la copertura.
Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo superiore di destra del connettore a pressione dello schermo.
Gentilmente solleva e disconnetti i cavi.
Rimuovi lo schermo.
Quando maneggi lo schermo, afferralo per i bordi.
Quando posizioni lo schermo sull'area di lavoro, assicurati che nulla tocchi la parte inferiore dello schermo. Considera la possibilità di posizionarlo su un panno morbido e privo di pelucchi.
Controlla accuratamente l'intero schermo per eventuali rivestimenti di plastica o nastro e utilizza le linguette per rimuoverli tutti. Cerca attentamente un grande pezzo di plastica che copra la parte posteriore dello schermo, uno piccolo vicino al ritaglio della fotocamera anteriore e rivestimenti adesivi intorno al perimetro.
Riconnetti il cavo dello schermo e reinstalla la sua copertura.
Questo è un buon momento per testare il telefono prima di sigillarlo. Accendi temporaneamente il telefono e assicurati che funzioni come previsto. Spegnilo prima di continuare.
Premi saldamente lo schermo in posizione sulla cornice, si dovrebbero sentire le clip fare "pop" scattando in posizione.
Premi saldamente intorno al perimetro dello schermo per fissarlo con il nuovo adesivo.
Segui questa guida per calibrare i sensori dell'impronta digitale.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per fare un test diagnostico con lo strumento di diagnostica Pixel integrato, clicca qui.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
28Commenti sulla guida
So i tried the replacement but only my 4, 5, 6 buttons press... I reordered a new screen but is there something i did wrong or break?
before you apply the new screen, make sure the plastic housing also came off with the screen! the one that keeps the camera in place.
If you've done it correctly the camera should be kind of loose and not held in.
Same issue as the pixel 7 pro new screen does not fit!
The guide does not mention this and assumes that all of it will come off in one go. I've wasted an adhesive on this and a few hours spent scratching my head, if this isnt removed then your screen wont click in.
Hi Samuel, thank you for your comment! We'd like to update the guide to be more helpful, but just need some clarifying information. Is the housing you're talking about the small, square housing on the top of the screen, or the entire perimeter housing?
Yes! I have just done this and also had the same issue. In step 19 you can see a black plastic trim stuck to the removed screen - this had detached from the (very shattered) glass and was left in the frame, which I did not realise until trying to put the new screen in place and wondering why it did not click into place. Once I removed that and spent 40 mins cleaning up the next layer of adhesive, the new screen popped in perfectly. The bit remaining was the 'entire perimeter housing' as mentioned in the comment
