Salta al contenuto principale
Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer
Ultimo aggiornamento il April 23, 2025
15 - 30 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per sostituire la barra luminosa nel tuo controller DualShock 4 modello CUH-ZCT1U.
La barra luminosa è composta da un supporto a due pezzi, una guida luminosa LED e un diffusore. Se la tua barra luminosa è fisicamente intatta, ma la luce stessa non funziona, segui questa guida per sostituire la scheda secondaria e la sorgente di luce LED per la barra luminosa.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Controlla il modello del controller: passo 1, immagine 1 di 1
    • Controlla il numero di modello sul retro del controller. La guida è stata scritta usando il modello CUH-ZCT1U. Se hai un altro modello, la procedura presente in questa guida e le parti sostitutive potrebbero essere leggermente diverse.
    • Se hai il DualShock 4 di seconda generazione, modello CUH-ZCT2U, usa queste guide.
  2. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Svita la scocca posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Svita la scocca posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Se ti serve stabilizzare il tuo controller durante la riparazione, appoggialo su una superficie morbida, come un panno in microfibra.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che tengono chiusa la scocca posteriore.
  3. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il pulsante L1: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro in plastica per fare leva su ogni angolo del tasto L1 dalla parte della scocca anteriore.
    • Copri il pulsante per evitare che salti fuori dal tuo spazio di lavoro.
    • Rimuovi il pulsante.
  4. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il tasto R1: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa il tuo plettro in plastica per fare leva e rimuovere il tasto R1, esattamente come hai fatto per il tasto L1.
  5. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Sgancia le clip della scocca posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Sei clip di plastica tengono insieme la scocca anteriore con quella posteriore. I prossimi quattro passaggi mostrano come sganciare le clip prima che tu possa aprire il controller.
    • Inserisci il plettro tenendolo verso il basso tra la scocca anteriore e la scocca posteriore, a metà tra il manico e i pulsanti azione.
    • Fai scorrere il plettro verso il manico fino a sganciare la prima clip.
    • Ripeti questa procedura dall'altro lato del controller per sganciare la seconda clip.
  6. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 6, immagine 3 di 3
    • Altre due clip agganciano la scocca posteriore; queste si trovano vicino alla porta di estensione e al jack cuffie.
    • Inserisci il plettro fra la scocca anteriore e quella posteriore in uno dei due lati delle porte.
    • Ruota il plettro così da sganciare la sezione della scocca posteriore da quella anteriore.
    • Se la scocca posteriore sembra bloccata, inserisci e ruota il plettro in parti differenti.
    • Non aprire ancora il controller, questo è ancora tenuto insieme da due delicate clip che si trovano vicino ai grilletti.
  7. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 7, immagine 1 di 1
    • Le ultime due clip sono molto delicate e per questo devono essere sganciate dalla parte interna del controller. Se vengono rotte, non c'è motivo di disperare; non influenzeranno la riuscita di questa riparazione o la funzionalità del controller.
    • Identifica le clip guardando attraverso lo spazio al di sopra dei grilletti L2 o R2.
  8. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger attraverso lo spazio al di sopra del grilletto R2 e spingi la clip verso l'esterno.
    • Mentre spingi la clip verso l'esterno, allontana lentamente la scocca posteriore da quella anteriore finché non senti che sono prossime a separarsi.
    • Non aprire completamente il controller finché tutte e due le clip di R2 ed L2 non sono state sganciate.
    • Ripeti la procedura per la clip vicina al grilletto L2.
  9. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la scocca posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Premi il grilletto R2 e fai scorrere oltre questo la scocca posteriore.
  10. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 10, immagine 1 di 1
    • Premi il grilletto L2 e fai scorrere oltre la scocca posteriore.
  11. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U): passo 11, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la scocca posteriore oltre al controller e poggiala facendo attenzione a non danneggiare il cavo di interconnessione.
  12. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Disconnetti il cavo di interconnessione: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo di interconnessione tirando verso l'alto la linguetta di plastica blu.
    • Durante il riassemblaggio, riconnetti il cavo con la linguetta di plastica blu rivolta verso l'esterno del controller.
  13. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Svita il supporto guida luminosa: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,4 mm che fissano il supporto della guida luminosa al case posteriore.
  14. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il supporto della barra luminosa: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il supporto della barra luminosa: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il supporto della barra luminosa: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il distanziatore nero e il supporto bianco dalla guida luminosa.
  15. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi i cuscinetti in schiuma: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi i cuscinetti in schiuma: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi i cuscinetti in schiuma: passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi entrambi i cuscinetti in schiuma dalla guida luminosa.
  16. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la guida luminosa: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la guida luminosa: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi la guida luminosa: passo 16, immagine 3 di 3
    • Afferra e solleva la guida luminosa dai perni di allineamento sul case posteriore.
    • Rimuovi la guida luminosa.
  17. Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il diffusore della luce: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il diffusore della luce: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione barra luminosa DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Rimuovi il diffusore della luce: passo 17, immagine 3 di 3
    • Spingi il diffusore della luce attraverso l'interno del case posteriore e rimuovilo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
82.879 Reputazione
455 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
9 Membri
11.649 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 50
Ultimi 30 Giorni: 226
Tutti i Tempi: 4,273
