Sostituzione assemblaggio di ricarica DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Introduzione
Vai al passo 1Segui questa guida per sostituire l'assemblaggio di ricarica nel tuo controller DualShock 4 modello CUH-ZCT1U.
L'assemblaggio di ricarica include il LED della barra luminosa e la porta di ricarica micro-USB. Usa questa guida per sostituire e riparare una barra luminosa difettosa o una porta di ricarica rotta.
Controlla il numero di modello sul retro del controller. La guida è stata scritta usando il modello CUH-ZCT1U. Se hai un altro modello, la procedura presente in questa guida e le parti sostitutive potrebbero essere leggermente diverse.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 6,4 mm che tengono chiusa la scocca posteriore.
Usa un plettro in plastica per fare leva su ogni angolo del tasto L1 dalla parte della scocca anteriore.
Rimuovi il pulsante.
Usa il tuo plettro in plastica per fare leva e rimuovere il tasto R1, esattamente come hai fatto per il tasto L1.
Inserisci il plettro tenendolo verso il basso tra la scocca anteriore e la scocca posteriore, a metà tra il manico e i pulsanti azione.
Fai scorrere il plettro verso il manico fino a sganciare la prima clip.
Ripeti questa procedura dall'altro lato del controller per sganciare la seconda clip.
Altre due clip agganciano la scocca posteriore; queste si trovano vicino alla porta di estensione e al jack cuffie.
Inserisci il plettro fra la scocca anteriore e quella posteriore in uno dei due lati delle porte.
Ruota il plettro così da sganciare la sezione della scocca posteriore da quella anteriore.
Inserisci la punta di uno spudger attraverso lo spazio al di sopra del grilletto R2 e spingi la clip verso l'esterno.
Mentre spingi la clip verso l'esterno, allontana lentamente la scocca posteriore da quella anteriore finché non senti che sono prossime a separarsi.
Ripeti la procedura per la clip vicina al grilletto L2.
Premi il grilletto R2 e fai scorrere oltre questo la scocca posteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere il cavo di interconnessione tirando verso l'alto la linguetta di plastica blu.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,4 mm che fissano il supporto della guida luminosa al case posteriore.
Rimuovi il distanziatore nero e il supporto bianco dalla guida luminosa.
Rimuovi entrambi i cuscinetti in schiuma dalla guida luminosa.
Afferra e solleva la guida luminosa dai perni di allineamento sul case posteriore.
Rimuovi la guida luminosa.
Spingi il diffusore della luce attraverso l'interno del case posteriore e rimuovilo.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,6 mm che fissano l'assemblaggio di ricarica al case posteriore.
Afferra e solleva l'assemblaggio di ricarica dai perni di allineamento sul case posteriore.
Rimuovi l'assemblaggio di ricarica.
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere gli adesivi dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
