Salta al contenuto principale
Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il April 4, 2023
5 - 20 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per calibrare il sensore ottico di impronte digitali sullo schermo nel tuo telefono o tablet Samsung. È necessario eseguire la calibrazione ogni volta che si sostituisce lo schermo, per assicurarsi che il sensore di impronte digitali sia accurato e sicuro.
Questa procedura di calibrazione attualmente funziona solo per il sensore di impronte digitali ottiche del Tab S7+. Questa guida si aggiornerà man mano che Samsung aggiunge più compatibilità. Per ulteriori informazioni, consulta il documento Samsung Self-Repair.
Avrai bisogno del kit di strumenti di calibrazione del sensore di impronte digitali Samsung per completare questa procedura.
  1. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Scarica l'app: passo 1, immagine 1 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Scarica l'app: passo 1, immagine 2 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Scarica l'app: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica l'app Self Repair Assistant qui.
    • Potrebbe comparire un avviso "File potrebbe essere dannoso". Se è così, seleziona "Scarica comunque".
    • Apri l'app "I miei file".
    • Vai alla scheda "File di installazione" sul lato sinistro dello schermo.
    The Self Repair Assistant is now working on one ui 6.1
    Jayson Chua - Replica
    Je trouve mas l'application
    Oussama Reddaf - Replica
    Make sure to set your phone date to year 2022 before using this app version. If you don't, it will not work and ask you to download the latest version.
    Do not use the latest version of this app as it will ask for Samsung-made battery serial number (really Samsung. copying Apple for this is anti-consumer).
    Peter Chang - Replica
  2. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Installa l'app: passo 2, immagine 1 di 2 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Installa l'app: passo 2, immagine 2 di 2
    • Seleziona l'app sul lato destro dello schermo.
    • Se l'app non viene visualizzata in questo pannello, passare al passaggio successivo.
    • Seleziona "Installa" per confermare l'installazione dell'app.
    • Salta i prossimi due passaggi.
    It says model not supported
    kayceegovender24 - Replica
  3. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Rinomina l'app: passo 3, immagine 1 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Rinomina l'app: passo 3, immagine 2 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Rinomina l'app: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se la tua app non è visualizzata nella scheda "File di installazione", segui i seguenti due passaggi per rinominare il file.
    • Vai alla scheda "Downloads" sul lato sinistro dello schermo.
    • Premere a lungo il file di download finché non viene visualizzato un segno di spunta arancione a sinistra.
    • Vai in fondo allo schermo e seleziona l'opzione "Altro".
  4. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali: passo 4, immagine 1 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali: passo 4, immagine 2 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali: passo 4, immagine 3 di 3
    • Seleziona l'opzione "Rinomina".
    • Eliminare il .jar alla fine del nome dell'app.
    • Il tuo file dovrebbe ora apparire nella scheda "File di installazione".
    Su s20 con one ui 5.1 viene fuori il messaggio di aggiornare l app
    _matti_ - Replica
  5. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Apri l'app Self Repair Assistant: passo 5, immagine 1 di 2 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Apri l'app Self Repair Assistant: passo 5, immagine 2 di 2
    • Apri l'app Self Repair Assistant.
    Is not opened
    nasir Khan - Replica
    This app fails to open says model not supported
    Jim Donnellon (Truman) - Replica
    I installed the gpt ap but i dont find samsung repair assistant
    Abdallah Sow - Replica
    Model not supported
    Seeking resolve - Replica
    Same problems
    Alonzo DMFB - Replica
  6. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Accetta i Termini e le Condizioni: passo 6, immagine 1 di 1
    • Seleziona "Accetto" per accettare i termini e le condizioni.
    App open nhi ho raha hai
    Shahid Ansari - Replica
    In galaxy a31 it doesn't work
    Yuvraj Singh - Replica
  7. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Seleziona la procedura: passo 7, immagine 1 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Seleziona la procedura: passo 7, immagine 2 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Seleziona la procedura: passo 7, immagine 3 di 3
    • Seleziona l'icona "Display".
    • Seleziona "Inizia" per continuare.
    • Se invece si desidera eseguire un ripristino del ciclo della batteria, segui questa guida.
    • Seleziona ”Start” per iniziare la calibrazione del sensore delle impronte.
    I'm unable to open the application it's not at all opening
    Sam Maaz - Replica
  8. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Inizia la calibrazione del sensore di impronte digitali: passo 8, immagine 1 di 2 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Inizia la calibrazione del sensore di impronte digitali: passo 8, immagine 2 di 2
    • Seleziona "Avvia" per iniziare la calibrazione del sensore di impronte digitali.
    • Una volta che lo schermo diventa nero, seleziona di nuovo "Start".
  9. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Applica il cubetto bianco: passo 9, immagine 1 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Applica il cubetto bianco: passo 9, immagine 2 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Applica il cubetto bianco: passo 9, immagine 3 di 3
    • Posiziona il cubetto bianco sul contorno vicino alla parte inferiore dello schermo.
    • Copri il contorno con il lato del cubo che corrisponde allo schema.
    • Assicurati che il cubetto bianco copra completamente il contorno. Le deviazioni potrebbero comportare un risultato "Fail" o una calibrazione imprecisa.
    Where do i get the white box?
    Cocoa Tea (cocoa tea) - Replica
    Hi there.
    Currently, the only way to get the boxes is by purchasing the Galaxy Tab S7+ Screen kit. Samsung intends to sell them separately at some point. This guide is only for the Galaxy Tab S7+ at the moment.
    Alex Diaz-Kokaisl -
  10. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa il dito per premere sul cubetto bianco.
    • Mentre premi verso il basso, usa l'altra mano per selezionare l'icona "Avanti" nella parte superiore dello schermo.
    • Continua a premere finché "Calibrazione in corso.." scompare.
  11. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Applica il cubetto nero: passo 11, immagine 1 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Applica il cubetto nero: passo 11, immagine 2 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Applica il cubetto nero: passo 11, immagine 3 di 3
    • Posiziona il cubetto nero sopra il contorno vicino al bordo inferiore.
    • Copri il contorno con il lato del cubo che corrisponde al motivo.
    • Assicurati che il cubetto nero copra completamente il contorno. Le deviazioni potrebbero comportare un risultato "Fail" o una calibrazione imprecisa.
  12. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa il dito per premere verso il basso sul cubetto nero.
    • Mentre premi verso il basso, usa l'altra mano per selezionare l'icona "Avanti" vicino alla parte superiore dello schermo.
    • Continuare a premere finché "Calibrazione..” scompare.
  13. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Applicare il cubo bianco più piccolo: passo 13, immagine 1 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Applicare il cubo bianco più piccolo: passo 13, immagine 2 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali, Applicare il cubo bianco più piccolo: passo 13, immagine 3 di 3
    • Posiziona il lato del cubo bianco più piccolo con le scanalature sulla parte interna del contorno vicino alla parte inferiore dello schermo.
    • Assicurati che le scanalature sul cubo siano verticali quando lo si posiziona sullo schermo.
    • Assicurati che il cubo bianco copra completamente il contorno interno. Le deviazioni potrebbero comportare un risultato "Fail" o una calibrazione imprecisa.
  14. Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali: passo 14, immagine 1 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali: passo 14, immagine 2 di 3 Come calibrare un sensore ottico di impronte digitali: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa il dito per premere verso il basso sulla piccola scatola bianca.
    • Mentre premi in basso, usa l'altra mano per selezionare l'icona "Avanti" vicino alla parte superiore dello schermo.
    • Continua a premere finché non appare "Successo" nella parte superiore dello schermo.
    • Potresti dover riavviare il dispositivo per applicare la calibrazione.
    Samsung A52 modelinde islemir🥲
    Nurlan esgerzade - Replica
Conclusione
Il sensore ottico delle impronte digitali è calibrato e pronto per l'uso.
Se la calibrazione fallisce per qualsiasi motivo, ripeti la procedura di calibrazione.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
161.942 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
22 Commenti
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported"
My device is a Galaxy A71
Pierre Ehab - Replica
I have a Galaxy A70. "Fingerprint sensor Calibration needed" when I try to turn on Biometric. *# 0 *# says the sensor is alright (everything pass) But calibration = 1
HOW do I calibrate the sensor? The local samsung service center is trash
nombre20 apellido20 -
When I open the app after installation I get this toast message "this model is NOT supported" My device is a Galaxy A52
neskagu nikomu - Replica
Hi there.
Unfortunately, as stated in the introduction, the only device supported right now is the Tab S7+ . Samsung plans to include more devices with time.
Alex Diaz-Kokaisl -
It showed not supported for this model... What should i do next
Salem Ekwuribe - Replica
Sir reset a phone please start up sensor finger please request
Maa Kali - Replica
Please my phone does not support and I done have factory reset but still. Please what should I do??
Bascozar Evans - Replica
App not supported show how raha h
Mohit Saxena - Replica
Hi , is there any app for sm a805f (a80)??
حمید هوشمندی - Replica
What are these white and black boxes? Any info on them would be greatly appreciated
Milo Diazzo - Replica
Did you find anything?
169 assimou -
There are still no more devices than the galaxy s tab..?? I had thought about buying the track gauge.. Does anyone know for sure what devices are supported?
Todavia no hay mas dispositivos que el galaxy s tab..??
Habia pensado en comprar el calibrador de huellas..
Sabe alguien seguro.. que dispositivos cuentan con soporte??
Maribel L.o. - Replica
Hi Maribel.
Currently, only the Galaxy Tab S7 is supported for the fingerprint calibration. Samsung is planning to update this in the future.
Alex Diaz-Kokaisl -
HOW do I calibrate the sensor? The Local service center is trash
nombre20 apellido20 - Replica
How calibrate for samsung s10+ ? because the apps not support fol model samsung s10+
Aldy Mardiansyah - Replica
not support this dive What is the probelem
Babi - Replica
Samsung A51 not support grrrrr
Chris - Replica
Hello my S7+ screen is cracked and have considered fixing it myself, and while looking for parts it seems there is just the glass which is much cheaper and the whole digitizer which is much more expensive. I know without seeing the tablet it would be very hard to tell but does it generally need the more complete digitizer along with the screen or are there times when only the glass imps needed?
MaximusAurelius - Replica
I would just really like to be able to repair this, because the way getting these tablets repaired is almost not viable. The expense make it so buying a newer model is the way to go and I hate how many things have become throw away, and repair a very unlikely route.
Où trouver ces petites boîtes noires et blanches ?
Benn - Replica
It doesn't my galaxy A50
EnockEffum - Replica
hello ..i have recently changed my Samsung A50 screen bt it ame back when the fingerprint isn't working
It shows " fingerprint calibration needed , contact customer support" in settings
please advise 🙏
squidkent - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 110
Ultimi 7 Giorni: 687
Ultimi 30 Giorni: 2,592
Tutti i Tempi: 176,849
